Local
hex@set
"Делать было нечего". Или восстанавливаем микроскоп сварочника Fujikura )
Принесли недавно знакомые "слепую" на один глаз Fujikuru.
История появления сего аппарата на Украине и количество хозяев мне не известно)
Известно что он варил, но пролежав у людей на складе лето, он полностью ослеп на один глаз.
В процессе предварительного осмотра выяснилось что "глаз"  похоже грязный. Все попытки стандартно очистить от грязевого налета , успехом не увенчались. Хотя визуально реально казалось, что он находиться на защитном стекле.))
Стало понятно, что "грязь" таки внутри модуля , за верхним защитным стеклом микроскопа. Это стало хорошо видно после разборки, демонтажа матрицы ,и подсветки изнутри "красным светом".
Стоимость нового микроскопа как запчасти, = проще на ебее новый фуджик 40s купить =)
 Ну и было принято решение разобрать(заодно и слить мозги. Кстати инженерный пасс общий таки вплоть до 50 фуджикуры. Выше 50той мной лично не проверялось=) ) и отчистить старый модуль внутри. Благо оказалось что линзы в нем стекло, и их можно греть.
Зачем пришлось греть? Дело в том, что оптический модуль микроскопа с намертво зажатой, и приклеенной резьбой. И на холодную его раскрутить не удалось даже в станке.) Гайка открутилась только при температуре 190-195 градусов. На резьбе запорной гайки объектива остался характерный след фиксатора резьбы.(фото ниже)
Ну в итоге с бубном и плясками, модуль был разобран, и до линз я добрался. Размеры собранного модуля хорошо видно на фото в сравнении с "ухочисткой" . Размеры линз можете себе представить).
Сняв первое защитное стекло...., я понял шо "попал" на геморрой и дело таки не в "бобине"))
Защитное стекло изнутри было запорошено какой то пылью типа окисной. Она стерлась на раз. А вот поверхность второй отрицательной линзы была похожа на луну наблюдаемую в телескоп))
Этот "налет" на линзе ничем не смывался. При осмотре линзы под микроскопом, стало понятно почему...
Потому что это был не налет , а разложившийся слой напыления "просветления".
Ну... Народ мы простой. Просветление было снято химией нахрен, и так как одна линза без напыления это совершенно не проблема для оптики. Линза была заново отполирована, Остатки оксида вычищены из модуля. Модуль собран отюстирован и установлен в аппарат.
Итог . Аппарат успешно варит как и варил)) Фоточка собранного модуля тоже прилагается.
Вопрос только один, остался как в герметичный микроскоп попало что-то агрессивное, что сожрало металлическую пленку напыления...
Ваши варианты...?
  • Like 7
  • Thanks 2
Share this post
Часто производители оптических приборов в описании биноклей и подзорных труб указывают, что нанесенное просветление имеет синий, зеленый или рубиновый цвет. Так, посмотрев на объектив бинокля, Вы можете увидеть цвет просветления. Синее просветление имеет голубовато-фиолетовый оттенок, и является наиболее часто встречающимся просветлением оптических приборов. Такое просветление, как правило, наносится на оптические поверхности химическим способом в виде тонких пленок, и представляет собой два-три слоя специального вещества. Отметим, что наиболее распространенное вещество, использующееся для просветления оптики - фторид магния. Синее просветление отличается хорошей устойчивостью к стиранию и повреждению. Зеленое просветление, имеющее также оттенки красного и желтого, существенно дороже в производстве, что, соответственно, приводит к удорожанию и самой модели бинокля. Зеленое просветление может достигать 15 слоев и даже более, наносится в вакуумных камерах и поэтому имеет более сложную технологию нанесения. Зеленое просветление оптики обладает лучшими характеристиками и обеспечивает лучшее качество изображения. Что же касается рубинового просветления, то бинокли с подобным  просветлением рекомендуются лишь для использования в очень яркий солнечный день. Дело в том, что рубиновое просветление выполняет обратное действие, и работает как фильтр, также из-за рубинового просветления бинокль формирует картинку с неестественной цветопередачей, с преобладанием синих оттенков.
Еще раз повторим, что задача просветляющего покрытия состоит в уменьшении количества отраженного света, а, значит, в увеличении коэффициента пропускания света. Коэффициент пропускания света – это не что иное, как отношение количества света, выходящего из оптической системы, к количеству света, входящего в нее. Качественное просветляющее покрытие позволяет существенно уменьшить количество отраженного света. Так, для одной линзы коэффициент отражения при однослойном просветлении можно снизить с 5% (без просветления) до 1%, в случае же многослойного просветления  в более дорогих моделях биноклей – даже до 0.25%. При этом следует учитывать, что в конструкции оптического прибора используется не одна линза, а системы из 6-ти и более оптических элементов, а это, соответственно, 12 и более отражающих поверхностей. Таким образом, для непросветленной оптической системы потери света будут составлять около 40%, в то время как для оптического прибора с полным многослойным просветлением – всего 2,5% и менее.
Сегодня производители оптики используют различные технологии для изготовления и нанесения просветления на оптические элементы биноклей, подзорных труб и телескопов, многие компании также применяют запатентованные просветляющие покрытия. Тем не менее, не существует общепринятых критериев для сравнения качества различных просветлений, кроме как такого показателя, как коэффициент пропускания света.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,6887.0.html
Share this post
7 часов назад, prototip сказал:
И к чему ты это наваял)) ?
Вангую. Видимо ты хотел сказать что так делать низзя. Не будет работать? Или снятие просветления, причем с одной стороны одной помутневшей линзы в сборке из 6ти не даст правильно отюстировать систему?))
Ты сделал мой день , прям как нехочуха в теме про Осипенка)
Дарю Тебе за такой "полет мысли"  мастер пассворд на Фуджикуры    " [[[[[[[[[[[ "  . Все равно ты им не воспользуешся, А кому то с головой и руками пригодится)))
 ЗЫ. Убрал подарок, адресат его получил))
Edited by hex@set
Share this post
Я уж думал что ВЫ наконец закончили тыкать людям, но наверное погорячился с выводами.
Можете еще поупражняться с микроскопами от Сумитомо 37 , там это регулярная проблема .
Share this post
1 час назад, prototip сказал:
Сумитомо слепнет не так. Кроме того у сумитомо не только эта детская болячка.
Был бы в курсе, не лепил бы опять горбатого.
Share this post
    • By Happy Roger
      Продам зварювальний апарат Fujikura FSM-15S на запчастини. Ціна 6000 грн. Не правильно зводить волокна. Відсутні прижими волокон. В комплекті зварювальний апарат, АКБ, БЖ, адаптер для роботи від мережі 220 В. Можливий торг, в межах розумного. Вислухаю ваші пропозиції.
    • By webstarter110
      Всем доброго времени суток!
      Ищу СКС в городе Черновцы для монтажных/ремонтных работ. Работа преимущественно с медью. Безналичный расчет.
      Предложения в приват.
      Спасибо
    • By pavel.svarka
      Выполняем прокладку оптических линий,поиск обрыва волз,рефлектограммы оптических волокон.Работы проводятся в Киеве и Киевской обл.
      Используем качественные инструменты и апараты.Цены зависят от обьема и расположения их выполнения и сложности.работаем и по выходным.
      0983030978
    • By hex@set
      Продам приборы премиум класса OLP-82P.
      OLP-82P совмещает в себе оптический измеритель мощности и видео-дисплей, и имеет микроскоп (PCM -Patch Cord Microscope) для проверки оптических соединений. Чистота оптических коннекторов — залог низких потерь и высокой производительности сети.
      Нажатием одной кнопки OLP-82P измеряет мощность оптического сигнала и оценивает состояние загрязненности коннектора. По обоим измерениям прибор выдает заключение «Прошел/Не прошел». Измеренная мощность сравнивается с заранее установленным пороговым значением, а состояние коннектора оценивается либо по критериям международного стандарта IEC 61300-3-35, либо по критериям, прописанным пользователем.
      Результаты измерений сохраняются во внутреннюю память прибора для дальнейшего анализа на ПК.
      Чехол «Свободные руки», помогает инженеру сконцентрироваться на выполняемой работе, а сенсорный экран, русскоязычное меню, ударопрочный корпус и дружеский интерфейс прибора позволяет выполнить работу быстро и качественно.
      Характеристики:
      Оптический измеритель мощности
      Динамический диапазон повышенной мощности
      (High-Power)
      -65 ~ +23 дБм
      Длины волн
      780 ~ 1650 нм
      Нестабильность
      ± 0.2 дБ (± 5%)
      Единицы измерений
      дБм, дБ, мВт
      Разрешение
      0.01 дБ
      Видео-дисплей (функционал микроскопа)
      Экран - микроскоп
      3.5 '' , цветной, LCD, touch screen
      Площадь обзора FOV (field-of-view) при слабом увеличении
      740 х 550 мкм
      Площадь обзора FOV (field-of-view) при сильном увеличении
      370 х 275 мкм
      Общие параметры
      Интерфейсы
      USB 2.0 2шт, Micro-USB 1шт
      Питание
      От сети 220В через AC адаптер
      От LIio аакумулятора
      Через USB-порт
      Время работы
      От батарей - 5 часов
      От аккумулятора — 8 часов
      Комплект
      SmartClass Fiber OLP-82P
      Переходник SC VPP-UPP25
      Адаптер питания (12В) FBPP-PS4
      Пачкорд. SC-SC
      Пачкорд. SC-LC
      LIion батарея,
      Цена;
      300 уе
      Есть также сумка VIAVI , продается отдельно 500гр.
      связь:
      Личка
      т 066699IЧЧЧ
    • By natal-shamin
      Продам  аппарат для сварки оптических кабелей Fujikura FSM-17S (Япония) 2005г
      Произведено: 16000сварок. Варит отлично. Состояние хорошее. В комплекте идет сварочник, батарея. зарядное, шнуры, инструкция, кейс, инструмент для разделки и зачистки кабеля. Цена 2700$. Телефон (071)301-18-94
