Посоветуйте как огранизовать вентиляцию серверной на зиму
Есть идея поставить на приток Вентилятор канальный 315мм, потом переходник на 250трубу и ее в окно, и нагнетать воздух с улици. Будет работать?
Відредаговано Irka
2 часа назад, Irka сказал:
Через осушитель, запросто.
4 часа назад, nvr сказал:
Особенно конденсат зимой 3.14тый будет в хороший мороз.
Никакого конденсата не будет, физику не нужно было прогуливать.
С вентилятором достаточной мощности и термостатом для регулирования вполне себе будет работать.
Но проще окно приоткрыть на проветривание. Или кондей поставить с зимним режимом.
16 часов назад, nvr сказал:
Конечно.
Сразу видно что даже не пробовали такое делать...
2 часа назад, Земеля сказал:
и не забыть решить вопрос с пылью )
А вот это 100% верно.
6 лет работы вентиляции (приточка + вытяжка) в отрицательную температуру и никакого конденсата ни разу не выпадало. Естественно стоят датчики, контроллер вентиляции, заслон. Подаваемый объем воздуха совпадает почти с выдуваемым.
Фильтр стоит на приточке и фильтрует входящий воздух.
Зимняя температура до -50 градусов, температура внутри серверной держится на отметке от 12 до 18 градусов.
1 час назад, nvr сказал:
Кондиционер да.
Всё остальное колхоз с втекающими и вытекающими.
КПД выше у вентиляции в отрицательную температуру.
При -50 какой проток и сколько мощности потребления?
37 минут назад, Бульба сказал:
Запуск от силы раз в полчаса-час на секунд 5-10, в основном простой либо запуск только вытяжки. Контроллер запускает вентиляцию только по достижении определенной температуры внутри серверной.
Пропеллеры потребляют от силы пару кВт при постоянной работе. Кондер же потребляет до 5-6 кВт (3 фазы, промышленный). Вентиляция запускается при температуре уличной ниже 5 градусов.
При 5 градусах вентиляция работает минуту через 4-8 минут. Хватает чтобы охладить серверную. Серверная не полностью заставлена стойками пока. По плану должно быть в 8 раз больше стоек и 3 кондиционера таких.
Летняя температура до +47 градусов
Відредаговано xakep7
2 часа назад, xakep7 сказал:
В каких это широтах, если не секрет? -50 - +47
9 минут назад, Kiano сказал:
Город у меня указан. Сибирь. Пруфы можете поискать в сети, тут каждый год почти так.
В этом году разброс составил от -47 до +40
При обычном притоке у вас будут вытекающие последствия... воздух нельзя просто подать с улицы. Его нужно осушить и отфильтровать пыль. По этой причине приточно-вытяжная вентиляция для серверных применяется очень редко - слишком большие затраты на обслуживание фильтрационных систем.
Обычно используется система на основе чиллеров / фанкойлов. Но для небольших масштабов это экономически нецелесообразно.
Лучше поставьте 2 кондиционера полу-пром класса.
В 28.08.2021 в 18:22, Irka сказав:
Будет.
Только ставь такой ВЕНТС ВКМц 315 (тебе важно давление а не расход), можно приколхозить термодатчик и регулятор тиристорный регулятор оборотов.
По поводу пыли, зимой ее в несколько раз меньше чем летом.
По поводу конденсата, то же самое, зимой воздух на порядок суше чем летом.
Затраты на электроенергию, на порядок ниже, и вообще стремятся к нулю.
А если летом стоял кандер, то вообще о чем парицца?
Вообще, прикольное слово КОНДЕНСАТ... только каким боком оно к охлаждению?
Конденсат образуется на охлаждающей стороне, а то что он выбрасывается (течет с трубочки), так это элементарная магия.
Если летом стоят кондишены, то в том же режиме они будут работать и зимой, просто потреблять будут в несколько раз меньше.
А если железа в серверной мало, да еще отопление отключить, так практически во всех кондишенах есть режим АВТО.
АВТО режим, ставишь 22 и забудь, кондишен сам когда нужно перейдет в режим охлаждения, когда нужно перейдет в режим отопления.
Но прикольней зимой отапливать помещение, а не растапливать ледники на полюсах.
1 час назад, pavlabor сказал:
Будет.
если у этого кондёра летом нет возможности работать зимой при минусе - то есть за что париться.
конденсат образуется и от холодного воздуха (если воздух таки влажный) на тёплых поверхностях, в этом трабла, типа
2 часа назад, Kiano сказал:
Только в том случае если температура ВНУТРИ опускается до температуры выпадения конденсата (около 3-7) градусов либо влажность выше 70% там же.
При сильном минусе мало какой кондер будет работать.
не в теме, но вроде там мобильщики на базовых станциях что-то такое практиковали же.
первая ссылка с гугла на freecooling bts
https://www.x-logic.net/free_cooling.php
Я в одной мини серверной видел мобильный кондиционер с притоком с улицы. Зимой работает сугубо в режиме вентиляции, осень/весна пока среднесуточная низкая - ночью вентиляция, днем кондиционирование, Когда жарко его просто выключают и включают сплит систему.  Немного изврат, но как решение, да и еще с какими-то там фильтрами вполне. Правда меня КПД такого притока интересует...
23 часа назад, Kiano сказав:
Все кандеры на охлаждение до вменяемых температур в серверной +1-5, могут работать как летом так и зимой.
Но при таких низких температурах, вентиляторы на железе до весны не доживут.
Оптимальная температура 24С, гугль, самсунг экспериментировали с температурой в серверной до +30, потери железа в деньгах, меньше чем расходы на кондиционирование.
Поэтому этот вопрос можете считать закрытым.
Обмерзают кандеры когда работают в режиме отопления - зимой.
Это связано с несколькими причинами:
1. При отоплении тепло отбирается с улицы и внешний блок кондишина, испаритель обмерзает, ставят специальные нагреватели для периодической разморозки(зимний комплект).
2. При минус 15 и ниже, фрион уже не кипит, нужно или понижать давление или менять марку фриона.
3. Разница температур от +25 до -15 составляет 40 градусов, отсюда нужно нагнетать большую разницу давления между испарителем и конденсатором. А а это электроэнергия и КПД падает до 1:1, а бывает и 1:0,5 - дешевле топить теном.
К охлаждению это не имеет никакого отношения.
По поводу влажности.
В холодном воздухе содержится  меньше влаги, чем в теплом.
Поэтому когда холодный воздух с 50% влажность и температурой +8 попадает в помещение с температурой +22, он расширяется и влажность падает до 10%.
Поэтому конденсироваться нечему, помещение "сушит".
  • Like 3
у нас кондер стоит уже лет 7+, работает круглые сутки весь год(и зимой при минус 25-30) на охлаждение, температура в серверной 19-23градуса, серверная тянет 5кВт+/час
Відредаговано rtrt
2 часа назад, pavlabor сказал:
Ну не совсем так.
Если обычный бытовой кондер с рабочей температурой до -5 заставить работать на охлаждение, то в -25 он умрет ибо масло в компрессоре замерзнет. А те что рассчитаны на -25-30 идут с зимним пакетом, как я понимаю датчики температуры стоят и банальный ТЭН в картере компрессора.
Главная беда в этом, а не в температуре внутри помещения, давлениях и КПД.
3 часа назад, KaYot сказав:
Навряд ли масло замерзнет, но если это вообще древнючий кондишин то здоровье можно подорвать.
Запуск компрессора зимой
В рамках этой статьи мы займемся расшифровкой одного из наиболее популярных сегодня видов масел 5w40.
ХарактеристикаПоказательИнформация
Прокачиваемость -35 ℃ При более низкой температуре масло не будет прокачиваться по каналам.
Проворачиваемость -30 ℃ Это минимальная температура, при которой можно безопасно запускать двигатель.
Температура замерзания ~ -45 ℃ При этой температуре масло замерзает.
Климат у нас теплый значительную большую часть года. Сильные морозы под -20 бывают недели две в году.
Напоркуа городить вентиляторы с термостатами и пылевыми фильтрами если есть кондиционер?
  • 1 year later...
В 31.08.2021 в 09:40, pavlabor сказал:
спасибо. пока читал тему, думал тут нет людей которые знают больше чем просто слово "конденсат"
хоть ктото дал четкий ответ, как по книге.
    • Від NightNET
      Доброго времени суток всем!
      Возник вопрос с улучшением вентиляции коммутаторов D-Link DE(G)S1210-28(52)/ME в шкафах типа VAGOS SUPER ANTILOM 3U-1,5 с помощью принудительной вентиляции.
      Идея заключается в установке 1го кулера 120мм на вдув на боковой стенке ящика напротив вент. отверстий коммутатора(ов) .В шкафу ,  в месте установки вентилятора проделывается отверстие 122*122мм и закрывается решеткой  https://ventilator.ua/product/vents-mvm-150c-ts/ , на которую и устанавливается кулер ( фото ниже).Решетка прикручивается винтами М6 Torx Pin, А2.
      Уверен , что с подобной проблемой охлаждения сталкиваются многие у кого стоят ящики в мире гуано на жарких тех-этажах и кому небезразлично ,что в жару ко дню на коммутаторе можно жарить яйца , хотя и работает он при этом без проблем, вроде.
      Вопрос заключается в выборе вентилятора , стоит ли использовать на 220В на пример  https://asenergi.com/catalog/ventilyatory-ac/ventilyator-120x120x25/fa12025s22hlac.html или на 12В качественных комп. кулеров будет достаточно https://hotline.ua/computer-kulery-i-radiatory/chieftec-thermal-killer-af-1225pwm ?
      количество оборотов рассматриваю не ниже 1500. Так же интересует какой лучше выбрать тип подшипников ? исходя из того ,что пока не будет  установлен регулятор  температуры ( https://erg.com.ua/p779405155-termoregulyator-tsifrovoj-dc12v.html?gclid=CjwKCAjwjLD4BRAiEiwAg5NBFvvBqw-Akent8aKqgQXfwjKih-uOzQgszedqLKZT3USN3TwQeDxoNRoCpe8QAvD_BwE ) , то кулер будет работать нон стоп.
      Так же рассмотрю другие идеи , как можно охладить оборудование в жару.
