помогите протянуть 100+ метров PON, столбы или водопроводная труба ?
чайниковский вопрос,
знакомая хочет подключить интернет, в "поле",
поноводы ей сказали что там 100+ метров, нужны столбы,
но согласны на водопроводную трубу 12, если она ее закопает.
цена на трубу вроде понятна, поноводы сказали 12, не нашел, но 16 тоже ОК.
но я уверен, что никто ничего не закопает, и это палево.
собственно вопрос.
какой самый дешевый бюджет, со столбами, для PON ?
какие столбики купить, какая выстота, какие пролеты, и все такое.
инструмент, бур с насадками, лестницы, все есть.
спасибо.
Если не через дорогу, где может ездить что-то большое, то мы делали так: закапывали на 1 метр бетонный столбик от еврозабора, к нему привязывали деревянный брус 4 м, к брусу с лестницы крепили крепежки для FTTH. Расстояние между опорами порядка 40 метров. Может у вас где есть ненужные куски труб (бетонных, стальных) - из них тоже можно.
  • Like 1
У меня в доме, находящемся на удалении 700 метров   от уличной точки доступа wifi6  провайдера ( прямой видимости нет) внутри квартиры стоит домашний вайфай 6 роутер.
Он подключен по вайфай в качестве клиента к этой самой точке доступа  провайдера и далее в Интернет. Скорость доступа 50 Mbps.
Если вынести роутер  за окно, то выдает 200 Mbps, если сделать самосбор ( поместить борд в антенна бокс с ку антенны 14 дБи ) и поставить его на кронштейне на стене  за окном  - 300-400 Mbps. На WiFi6E   скорость 1 +Gbps.
Если подключить  к точке доступа например БУ Mikrotik SXT5  или UBNT NS M5, то 200 Mbps.
Это реальная коммерческая сеть.
5 часов назад, carver сказал:
собственно вопрос.
спасибо.
промерзание грунта в нашей стране 0.6 метров
Если и будут копать в землю - то глубина должна быть не меньше
У нас был абонент, ворота стояли у дороги, а вот дом был построенный в глубине (кабель Реса был под землей) а так пролет порядка 120-130 метров.
Приехали к нему 2 провайдера сказали что нужно ставить опоры,  приехала наша бригада проверила что и как и согласовали протянуть кабель вдоль абон забора в гофре/трубе.. Итого абонент вместе с нашей оптикой сразу протянул оптику для системы видеонаблюдение у ворот ( протянули ему 12 волокон, поставили боксы / кросс и абон довольный.
  • Like 2
6 часов назад, carver сказал:
собственно вопрос.
спасибо.
нет уточнения, есть ли прямая видимость. Если есть, то ставьте wi-fi мост, зачем та оптика? по wi-fi при сильном желании можно и пол гигабита поднять. по бюджету пона можете не один мост поставить.
  • Haha 1
3 минуты назад, forella сказал:
Питание + грозозащиту + ящик + оформление доков на опоре напишите в наших реалиях?
ну я так понял что там уже есть провайдер с PON и задача дотянуть "последнюю милю последней мили", т.е. абонентский отвод от пон-бокса до дома.
Wifi 6 работает без прямой видимости . В 2.4 ГГц разрешения на эксплуатацию  УДРЦ  сейчас не надо ( если не выше 6  метров.)  Питание по любому хоть на ПОН хоть на вайфай нужно с обеих сторон. И аутдор устройства  не требуют отдельного ящика.
И можно задать встречный вопрос
 А зарыть трубу в землю не надо разрешения? А поставить свою опору не надо разрешения ? А повесить  кабель на чужой столб тоже ничего не надо ?
Edited by Alver
25 минут назад, Alver сказал:
1. Если участок свой - то можешь копать спокойно до 1.6 метров
2. Как решить проблему с питанием чудо юдо комбайна?  поставить ящик+грозозащиту+охлаждение + разрешение на установку ебалы на опоре, или поставить свою опору + как вести учет? п.с это выйдет чем тупо вызвать 2-3 алконафтов для прокопать траншею
2 часа назад, Земеля сказал:
питание - с соседом договариваться как и за интернет.
ящик бу пару сотен
грозозащита? - как по мне беспмысленая трата денег, у нас было чт омолния ударила в мачту - кабель испарился от антены который шел, какая там грозозащита...
пару штук PowerBeam бу'шных  и еще пару на полку для замены после грозы, 100+ мбит можн ос них снять.
43 минуты назад, forella сказал:
ящик бу пару сотен
это как электрик говорит, смысл всех автоматов, скрутку сделал и все будет работать с мыслями я так 100 лет делаю, смысл тех стабилизаторов все это деньги на ветер. Итого 1 и 2 блек аут показал что в розетке может быть легко 255-256в, семисторонние стабики решают, особенно заземленные.
а потом удивляешься как у людей пожары после скрутки алюминий с медью
У нас грозозащита стоит везде, и спим спокойно, бо сделано все по паспорту, у 3 конкурентов с такими же мыслями что все это лажа. Зато бегаеют как угорелые когда выгорает все остальное.
А сосед может легко питание выключить и уехать на море, а абориген сос... лапу
А ящик кто пойдет ставить? и что будет делать абориген когда придёт счет за его демонтаж руками реса в 14к грн?  у нас за камеру видеонаблюдение людям по 5-8к  штраф накидывали, хотя  дятлам это не понять, им главное впаривать а не думать как быть дальше и не нарушать законы
Edited by Земеля
  • Like 1
24 минуты назад, Земеля сказал:
Воно не смертельно, перевірено роками на сотнях квартир.
Якщо коротко: Київ, здається перша черга ЖК, у розетці майже постійно 250+. Управляючі та енергетичні компанії якщо менш 254 (230+10%) навіть заявки не приймають. Через пару років здали другу чергу, повісивши на той самий трансформатор і зразу же напруга опустилась до 220-230в. Срачів у чатіках було багато, але от щоб техніка у когось погоріла не пам'ятаю.
Edited by tkapluk
35 минут назад, Земеля сказал:
стоит 2 моста друг за другом 5+ лет, без грозозащит до сих пор живые.
1. airFiber 5XHD
2. rocket 5ac lite
на одной мачте секторы с rocket м5 и мосты.
рокетов  секторных поменяли уже штук 5, при их цене б\у рабочие стоят как грозозащита.
с грозозащитой будете менять и рокет и грозозащиту напару, проверенно.
там где рокеты дохнут мосты живут до сих пор, тут как бы практика показывает, что больше завиcит от конечной железки а не от грозозащиты.
тут все зависит от адекватности соседа. купить на тест пару аиргридов древних проверить на адекватность соседа не такая большая цена, чем копать под трубу и потом "по шапке" получить за самовольство.
ящик вы где собрались ставить, что рес прийдет? и зачем он вообще? с дома один кабелек пошел с poe на антенну да и все.
на счет столбов чтоб поставить, тс, смотрите, чтоб не получилось, как с газом, люди свои трубы вкапывают, а потом за доставку платят))
Видимо, блекауты ничему не научили. Есть возможность зарыть кабель - заройте его 1 раз и забудьте навсегда. Если проще поставить свои опоры - поставьте, протяните по ним диэлектрик и забудьте о проблеме. Если вырубят свет, запитаете онушку и роутер от повербанка, подкините в печку дровишек - и можно жить. Выкинуть бабла на мост, договориться где его размещать, от кого питать онушку и антенну за ней, переживать в молнию - прилетит или нет и утащит антенна за собой и роутер (с теликом, компом впридачу) - такое себе удовольствие. Олт то провайдер зарезервирует по питанию, а вот питать онушку+антенну у соседа (или на опоре) + антенну и роутер дома будет вашей заботой. Разово похоронить или подвесить 120 метров кабеля не такая сложность, чтобы пробрасывать это по wi-fi6 или убикути-микроты-камбалы. Реально, это гигантомания, как минимум.
  • Like 2
  • Thanks 1
Что эффективней - кинуть кабель или пробросить вайфай мост или раздачу зависит от конкретных условий.  Эти условия везде разные.
Конкретно для задачи ТС -  простое и эффективное  решение , если не нужно > 150-200Mbps,  то можно поставить мост из БУ наносов М5 или микротиков и не заморачиваться кабелем.
Edited by Alver
  • Like 1
Куда лучше заморочится питанием этих наносов и ремонтом-заменой после очередной грозы? Хотя, их дешевле менять, нежели ремонтировать (нанос м5 на олх 500-700 грн). До войны я занимался вайфаем, мостов и секторов в обслуживании было порядка 250 шт, клиентских антенн вообще не счесть. До сих пор, когда по прогнозу погоды гроза, глаз дергается. Теперь тянем пон по часному сектору и многоэтажкам, о необходимости электропитания, влиянии соседского оборудования, выходе из строя свичей, антенн, медяков забыли как о страшном сне.
Из личного небольшого опыта)))   Если нужно поставить опоры- можно поинтересоваться в РЕС.  Там могут быть списанные опоры, которые под такие цели еще прослужат 100 лет.  Сами покупали  по нашему региону в несколькиъ РЕС.  Причем это все официально.  Цена вопроса 400-500 грн за бетонную опору.  Вот доставка и установка- тут дорого.  Зато оплатили, ресовцы сами привезли, забурились, установили.
Если копать, у нас есть в селухе 2 абона, к которым нужно было от основной магистрали тянуться полтора км.  При этом занять 2 фидера, оформить....  А с другой стороны 350 метров, но опор там нету((     Все село на оптике, а эти 2 на радио.  Несколько лет они так сидели, надоело.  Сами сделали из лапы какого то культиватора миникабелеукладчик,  Звонят, дайте нам кусок кабеля.  Дали.  Через несколько дней: приесжайте, мы уже уложили кабелль в грунт.  Приехали, разварились, пожали хозяевам руку и уехали.  Спим спокойно.
Раньше я был приверженец радио (даже ник остался прежний)))).  Сейчас ТОЛЬКО оптика.  Радио то еще есть, наверное и останется кое где пока.  Но если есть возможность протянуть кабель, то уже особо не выбираем.
По поводу грозозащит.  От прямого попадания никакие грозозащиты не спасают, а вот от статики спасают, и очень хорошо.  Но нужно только наличие ХОРОШЕГО заземления. Без заземления это фигня. Проверили не на одной базовой станции.  Вот у абонов беда.  Позавчера вечером была гроза, вчера заменили трех "убитых".   А ставить абонам грозозащиту- нужно сделать заземление.  А кто его будет делать, абон не хочет долбиться, а нам оно тоже не сильно хочется))))
  • Like 3
В 26.06.2023 в 03:12, carver сказал:
если в начале и конце линии отностительно высокая точка крепления, к примеру: со стороны провайдера опора - у абона высокая крыша ил 2-х этажное здание, можно обойтись всего одной опорой "по середине" пролета.
  • Like 1
Купи слона(вафлю). Да нафиг мне слон, мне нужен пон. Вопрос был как подключить пон не имея столбов, а не как подключить интернет любым способом.
самый простой метод это сделать лопату из водороводной трубы 40мм, нанять алкозавра и копнуть те 100-150 метров. там работы на день если нет пересечений дорог.
  • Like 2
