Нужен практический совет по перепайке DWL-900AP+
Доброе время суток всем!
Нужен практический совет по такой проблеме - перепаиваю DWL-900AP+ для работы без антенного коммутатора - путем перестановки конденсатора внутри высокочастотного блока - но забыл в начале работы проверить сопротивления с затрагиваемых пайкой дорожек на землю. В общем, проблема такая - после перепайки дальний от антенны вывод перепаиваемого конденсатора имеет сопротивление относительно земли 1.5Ома. Это нормально или я где-т-что-то коротнул? Визуально - все ок... Выход конденсатора (тот, к дорожке которого антенна припаивается) имеет бесконечное сопротивление относительно земли. Померять сопротивления вначале работы забыл, теперь мучаюсь...
И второй вопрос - если закоротка все-таки есть, при включении точки доступа - при проверке "на столе" - связи 100% не будет? Передатчик за 1-2минуты включения не должен сгореть?
И третий вопрос - порекомендуйте прошивку, которая бы обеспечила устойчивую связь на расстояние 3.5км - на той что сейчас часто отваливается, много дупов, хотя уровень сигнала 62%.
Заранее огромное спасибо!
Может кто подскажет где скачать прошивки под делики? И как их перешивать?
Посмотри на http://center-net.narod.ru/izvrat.htm - там все просто. Там и прошивки есть (хотя на сайте длинка более новые). А заливать просто - через веб-интерфейс.
Мда...самому перепайку осилить сложно. Посоветуй человека к которому можно обратиться с таким вопросом?
Да, перепаивать не просто, надо специальное оборудование иметь и навыки работы с микроскопическими по размерам деталями. А к кому обратиться - без понятия. Попробуй найти знакомых, кто занимается ремонтом мобилок....
(Да, перепаивать не просто, надо специальное оборудование иметь и навыки работы с микроскопическими по размерам деталями. А к кому обратиться - без понятия. Попробуй найти знакомых, кто занимается ремонтом мобилок....)
Хотелось бы найти того кто это уже делал...
