Local
ТИТАНчик
Как вернуть WI-FI роутер Киевстара до заводской прошивки
Проверено работает на HG232  не работает на ws319 там защита стоит- поэтому или на перепрошивку на программаторе или новую флешь... (дампы схема на lpt позволяет снять)
Поделиться сообщением
подскажите пжлс, эта флешка подойдет на замену родной от КС ?
Да, он простой, но не всегда с первого раза им заливается без ошибок, длина проводов критична. Хотя для разового применения лучший выбор
Не со всеми флэшами он работает, но в целом - жизнеспособен.
А ничего что он OTP область на залоченных флешках Winbond от KS не очищает
Снимать биты защиты он умеет, но на лоченых я не экспериментировал - не нужно было.
Зато я наэкспериментировался вдоволь в следствии чего забросил этот вариант окончательно :D
Как вариант снять флешь, снять дамп, отправить на прошивку... а пока приедет новая флешка, можно и старой попользоватся... (для тех у кого Winbond)   :)
Подскажите где обзавестись флехой? постал2 под рукой нету, купил китайский программатор, биты защиты не стирает.
Записывал  правленый дамп на флеху с Тплинка 841- роутер просто ребутится.( наверное не подходит или тп линк был умершый).
ПС: в ветке выше была ссылка на обновление прошивки от техников КС, да она действительно убирает зависания роутера.
Изменено пользователем yashaa
Давай прошью,вообще  не вопрос -  дешевле чем новую флеху покупать... отправляй почтой или новой почтой... или могу новую прошитую отправить..
Изменено пользователем svoi777
спасибо за предложение, вся суть в том что бы сделать это  самому.
А понял, тогда можно и программатор собрать...
если совсем  не будет получатся  - обращайтесь...
А можно мне обратиться? Мне бы флеху прошитую. Если не трудно. Перепаять - не проблема, а вот программатора нету, к сожалению...
отписал в личку..
если что я в скайпе..  svoi777
По идеи должна подойти, но нужна на самом деле вот такая W25Q32FVSIG
W25Q32FVSIG
так вроде бы на первом фото такое же обозначение
У кого получилось поднять IPTV на перепрошитом роутере?
Привет всем. Имеется Ws319 с чипом MX25L3205D. Программатором CH341a читается и пишется все нормально. Делал как писали на форумах и показывали в видео в HeX редакторе из прочитанного дампа копировался кусок с 003FD020 по 003FD160, вставлялся в дамп с "непривязанного" маршрутизатора затем прошивался. Но в конечном счете MAC отличался на последнюю цифру. Вместо 5 присвоилась почему то 8. Помогите добрые люди кто чем может)). Что самое интересное выпаиваю чип обратно читаю и в HeX светится МАК с последней 5, как и должно быть). Надеюсь на вас ребята.
После запайки чипа сбрасывал роутер на заводские?
И на заводские сбрасывал и прошивался на 13-ю версию прошивки и все равно в веб-интерфейсе мак тот, что я описал выше.
Возьми другой чип прошей - я думаю будет все нормально...
Прошил обратно первый снятый с него дамп и все равно последнее значение МАК вместо С5 показывает С8, а на роутере С5 и чего я делаю вывод что по идее кто-то уже в нем ковырялся, но что делать теперь я даже не представляю. Вариант на счет другого чипа тоже приходил в голову. Может дело в этом китайском программаторе?
del
Изменено пользователем Alex_Ts
Скинь в личку фотку днища роутера с данныи - подготовлю тебе новый дамп. Попробуешь прошить.
Если не получится - могу высланть новую пошитую под тебя микруху памяти.
Мне вот интересно, а накой все так усложнять из-за такой вот мелочи... какова вероятность что его MAC пересечется с аналогичным в пределах области не говоря у же о районе? ;)
Наверно всётаки вопрос в том, что он корректно прошить её не может.. см. программатор или резисторный виглер...
Маленькая хитрость. После прошивки и установки чипа, нужно сбросить настройки роутера в default. Тогда MAC придёт в норму.
UPD: Увидел что советовали сбрасывать настройки. Тогда нужно попробовать скопировать блок в HEX редакторе, как советует человек в этом видео https://www.youtube.com/watch?v=Yqc-9XaHJEU
Изменено пользователем cheloveknavar
Друзья, я тогда не отписался. И человек промолчал.
Общались с ним в личке. В итоге до меня дошло))), что человек смотрел в вебинтерфейсе MAC в разделе WiFi.
А он как-раз на пару единиц отличается от мака WAN.
