Нужен специалист для запуска IPTV за умеренную оплату (Киевский регион)
На сегодняшний день построена головная станция, работает в аналоге. Хотим это все подключить к серверу, запакетировать, и в сеть.
для IPTV нужна своя ГС, которая умеет стримить. С аналога делать IPTV - это дорого и извращение ( сначала сигнал надо оцифровать, а потом еще и отстримить в IP). Правильнее с IP в аналог с помощью IPTV приставок.
В целом наша станция выглядит примерно так. Перегонять из аналога в цифру - дело глупое и неблагодарное, если делать наоборот - это более правильно. А если аналоговая станция новая и современная - оттуда можно уже доставать как цифру так и аналог.
Добавлю еще описание - не смейтесь, копировал из своей университетской статьи, делал когда еще учился.
Принимающие закодированный DVB-S сигнал Стримера – полученный с антенн сигнал подается на стримеры, с помощью которых полученные потоки мультиплексируются и передаются в IP сеть.
Коммутатор принимает данных со стримеров и коммутирует трафик, передавая дальше на мультиплексор. Также связан с сервером, на котором установлено программное обеспечение для IPTV - Middleware.
Мультиплексор - под мультиплексированием в этом контексте понимается объединение однопрограммных потоков MPEG-2 или MPEG-4 в многопрограммный транспортный поток MPEG-2/4 TS. Мультиплексор работает как система буферов, в которые заносятся объединяемые программы, а затем считываются оттуда с увеличенной в соответствующее количество раз тактовой частотой, формируя последовательный многопрограммный поток.
IGMP роутер - роутер, который выполняет подключения абонента к той или иной VLAN группе(цифровому каналу).
Какой смысл, в данном контексте, из кучи spts-ов лепить mpts?
Для IPTV используется spts. Но мультиплексор может делать кучу разных полезностей - перевод с мультикаста в юникаст изменение ip группы,номера порта, транскодирование.
mpts объединяет некоторое к-во каналов в единый цифровой поток испльзуется для передачи со спутниковых платформ и для передачи цифры в формате DVBC.
В принципе он не критичен, но без него тяжело управлять большим контентом.
    • By Quella
    • By Hope
      все свои локал.
      более 1000
      отвечаю только в личке
    • By forella
    • By boroda
      Подскажите, какие приложения использовать для просмотра Иптв на старых самсунгах, LG, Philips  и прочих ТВ?
      Может кто-то знает контакты разработчиков приложения SmartUP, чтобы настроить его под себя и устанавливать абонентам? (не могу найти)
      Спасибо за любую информацию.
    • By Denis693
      Продажа от 10 каналов.
      Viber:  380987947872
      или в ЛС
