Проблемы с сервером Dell C6100-TY
Доброго всем настроения!
Хочу поделится опытом, по восстановлению прошивки на Dell C6100-ty
Если в BIOS:
System Firmware
BMC Firmware: 0.00
PIC Firmware: [0000]
Product Information
Asset Tag: -
Servuce Tag: -
ePPID: -
Сервер время от времени самостоятельно ребутится.
BIOS не обновлять ни при каких обстоятельствах, иначе при очередном ребуте получите кирпич. Придется бежать шить на программаторе. Не каждый программатор возьмет данный тип памяти CPI TT.
Идем в BIOS, в павер манагере ставим "Дисаблет" напротив BMC.
Сервер должен перестать ребутится.
Делаем загрузочную флешку с DOSом.
Заливаем на нее файлы из архива ниже.
Далее в следующем порядке запускаем.
1. x:\dell bmc\SOCFlash\dos\FLASH8.BAT
Ждем.....
2. х:\dell bmc\KCSFlash\dos.bat
Долго ждем... :)
Буду рад если кому помогло.
Спасибо за внимание.
dell bmc.zip
Добрый день! Какие есть советы в таком случае?
Была прошивка на биос 162, bmc 122, случайно обновил сначала bios, и отключился линк на BMC, ничего пока не помогает. Так-же проблема на других нодах такая: при обновлении BMC MAC скидывается на 00:00:00:00:00:00, как тут быть? И ничего не помогает. Но линк мигает. он даже работает по IPMI, но в дц может работать только разные MAC-и, как исправить? Через HEX-редактор проблема не решилась. через утилиту IPMITool не пробовал.
Действуйте по написанному выше. Подключайте монитор, флешку и вперед. Все получиться.
Пробовал все варианты, Линков просто нет на выделенном порту.
в любом способе запуска кидает на bmcflash.exe, затем выводит сообщение nul => PFpath.txt, ждал 8 часов, ничего не меняется.
Изменено пользователем vsemteam
Если бы видеть очно, а так ничего не могу сказать.
Пропажа линка на Dedicaded порту что может значить? От сбоя в прошивке возможно его потерять?
Учитывая то, где Вы взяли сервер, по какой цене, и с каким восторгом Вы рассказывали об этом во всех ветках можно предположить все, что угодно.
Начиная от того, что сервер Вам достался из инженерных сэмплов/первых ревизий, заканчивая физическими проблемами при транспортировке.
Самым простым решением в такой ситуации было бы купить у топикстартера одну ноду и уже имея хоть что-то заведомо рабочее, пытаться определить что с ним не так.
Изменено пользователем Nick_g
Спасибо, польщен!  :rolleyes:
О, завистники понеслись. Сервер полностью официальный и пробивается по всеми сервисным номерам, после не правильной последовательности прошивки так стало. У меня есть 15 рабочих нодов, на которых последовательность прошивки была верная, на 1ом только вначале прошили биос, а затем BMC. А тот, про который я у вас в теме писал, относится к новой ревизии и до сих пор на гарантии, поэтому ваш пост пустое место и непонятная зависть.
Ребята письками мерятся пожалуйста в другой ветке. У кого круче, у кого длиннее или дешевле. Купил молодец.  :)
Вы бы по веткам не флудили, а прочли бы внимательно сообщение.
А дальше по существу вопроса. Тут шаманов нет, читать Ваши мысли не умеют.
Сервер полностью официальный и пробивается по всеми сервисным номерам - открываем техсупорт и задаем вопрос там. Покажут пошагово.
  • 8 months later...
поиграю в опытного некрофила по поводу мака нулями:
Всё это должно делаться обязательно на ИБП ввиду возможности ушатать BMC окончательно. Вы делаете всё на свой страх и риск и никакой ответственности от меня не дождётесь ;)
в моём случае спасся так:
1) Для начала выуживаем ноду, где-то рядом с процами и материнкой должна быть наклейка с MAC1 xx:xx:xx:xx:xx:11 - это мак первой сетевухи, запоминаем, ибо все маки идут подряд, т.е. вторая сетевуха xx:xx:xx:xx:xx:12, BMC Dedicated - xx:xx:xx:xx:xx:13, shared - xx:xx:xx:xx:xx:14
2) Грузимся с FreeDOS и прошиваем версию BMC 1.22 (биос у нас уже 1.71) ftp://ftp.us.dell.com/esm/PEC6100Bmc122.zip посредством файлика FBMC.BAT в папке DOS
3) После прошивки видим сообщение о том, что надо подождать перезагрузки BMC 60-90 секунд. Для уверенности ждём пару минут.
4) В той же папке DOS есть файлик kscflash.exe - это собтсвенно прошиватель, он же шьёт и маки. Делаем:
kscflash.exe bmc mac xx:xx:xx:xx:xx:13 -r
где mac - это дедик мак (не зря же наклейку смотрели)
ждём 2 минуты
kscflash.exe bmc mac1 xx:xx:xx:xx:xx:14 -r
где mac1 - это шаред мак
ждём ещё
5) Вырубаем ноду по питанию и вытаскиваем её или обесточиваем сам сервак а секунд 5 (данный пункт больше на всякий случай)
6) Включаем, лезем в BIOS  и смотрим - появились ли маки у BMC (у меня появились), если да - радуемся, ребутимся обратно в FreeDOS и шьём 1.33 ftp://ftp.us.dell.com/FOLDER01674113M/1/PEC6100BMC133.exe  файликом FLASH8.bat из папки SOCFLASH\DOS
По итогу у меня нормально работают и Dedicated и Shared режимы
Изменено пользователем dAverk
24 окт 2013 - 10:27 PM Dimaka писал: 24 окт 2013 - 10:06 PM gbot писал: Шаман ! :)
Нет я только учусь... :rolleyes:
Будем благодарны за ману по прошывке CS24-TY
А не могли бы Вы так же выложить обновление FW для Dell  S58S F1DH Server? Был бы оччень признателен!
Заранее спасибо!
Изменено пользователем pvroman
  • 1 year later...
Как обновить биос с 1.50 на 1.71, при живом BMC 1.33.
Пробывал через kcsflash.exe bios bios171.bin начался процесс "Transfering flash image 52%", когда доходит до 100% нода ребутится, и запускается все так же на старом биосе.
создаете загрузочную флешку FreeDOS:
http://rufus.akeo.ie/
качаете архив:
http://servernetworktech.com/uploads/files/C6100.zip
распаковать и закинуть на флешку
загружаетесь с флешки, в папке C6100/BIOS запускаете FLASH.bat
готово
Делал все с флешки, о чем писал выше. Подсказали, что нужно сначала на 1.61 обновиться, а потом уже на 1.71.
Попробую еще вашим архивом. Спасибо за ссылку.
Dell C6100 на одній із нод не піднімається порт IPMI.
Згорів? Можливо інша причина?
Через шарад IPMI працює.
Біос - 1.71
BMC - 1.33
    • Автор: sergeyko
      в наявності 2шт
    • Автор: kotqq
      Продам dell s6000 (32 порти 40GbE або 96 портів 10GbE), гарний стан, ціна 450$
      и
    • Автор: Constanin4ik
      В наличии:
      Dell T5820
      Xeon W2123/Quadro P4000/ БП 950w Цена 15500грн
      Xeon W2123/Nvidia GTX1080/ БП 950w Цена 13500грн
      Xeon W2102/Quadro P400/БП950w Цена 9500грн
      Dell T5810
      Xeon E5-1620v3/ 1TB HDD/ 16GB RAM/БП 425W/Nvidia GTX1080 10800грн
      Xeon E5-1620v3/ 1TB HDD/ 16GB RAM/БП 425W/Quadro P4000 13000грн
    • Автор: sergeyko
      Продам Dell PowerConnect 8024F б/в - 400у.е.
    • Автор: rocker_ilko
