Local
Sign in to follow this
AntoOn
Организация работы торговой точки без электричества!
Добрый день!
Помогите пожалуйста подобрать лучший вариант, для организации временной работы торговой точки без проводного электричества. Поскольку электричество выключать будут (так сложилась ситуация) очень нужно организовать работу точки с помощью UPS или каких-то бесшумных источников питания, в течении 4 - 5 часов бесперебойной работы с потреблением до 3 кВт в час, но это пиковая, думаю где то 1,5 - 2 кВт будет.
Пока думаю над покупкой ups типа UPOII-3000-96-EL и к нему 3 батарейки по 100 аЧ. Что скажете ? Потому что бенз. генератор очень громкий.
Share this post
К этой модели упса нужно 8 батарей.
Share this post
Возьмите себе ФОРТ FX36 ( 2.2 кВт / Пиковая 3.6 кВт) и 2 АКБ
Share this post
4 часа  2 квт.ч !  это получается около 6 батареек по 100А для  данного упса  + мощное зарядное устройство
Share this post
Такой УПС и 8x100ah как раз подходит под условия задачи, но никак не 3. Причем батареи должны быть новые, б/у лучше брать с запасом по емкости во избежание недоразумений.
Share this post
ВОпрос почти по теме.
А что сейчас актуального из батареек?
Нужно новые 100+ Ач 8 шт. Гель, мультигель или  AGM.
Ну и по самой демократической цене.
Share this post
как найдешь - свисти, тоже надо. мои поставщики обещают не раньше чем через месяц :)
Share this post
Тут посмотри, такой уже три года трудится http://teplota.com.ua/shop/akkumulyatornaya-batareya-luxeon-lx-12-100g-1016p.html
Спасибо Саня. Но о этом магазинчике в курсе, и там вроде лоджикпаверы по более интересной цене.
Думал есть ли что-то еще дешевле, вышеупомянутого лоджик павера
Share this post
Так тебе просто создать видимость батарей ИБП необходимо, так бы сразу и написал :D
Share this post
Та не надо. Норм батарейки - поставил несколько штук 100 - 120 Ач на маленькие узлы, работают как часы.
А что? был негативный опыт с ними?
Share this post
Вероятно речь о мультигель идет верно ?
Share this post
AGM или гель
тоже интересует негатив по применению бу АКБ
Share this post
Верно
Share this post
Начнем с веса, 29Кг против 30,5Кг люксеона, разница незначительна, но есть.
Клемы у люксеона убить сложнее.
Share this post
И все? О_О
Та ладно, хуле тех клем. Его раз проинсталировать да и забыть.
Share this post
Вот если вдруг окислится болт вкрученный в клемму тогда будеш долго вспоминать О_О
Между LP и CSB например есть разница в весе, буквально "не значительная" во всей линейке, от мелких до ёмких акумов, отрабатывают они соответственно различные сроки, при повышенных токах например CSB ведет себя прогнозируемо, в отличии от LP.
Share this post
Саня, конкретно с LP были неприятности?
Share this post
При выборе ёмкости батареи есть ещё неочевидный фактор. Если выбрать батарею впритирку по ёмкости, она будет разряжаться на 100%, при этом её срок службы до 200 циклов (реально меньше). Если же взять ёмкость с запасом, чтобы разряд был на 30% - срок службы вырастет до 1000 циклов. К тому же при большей ёмкости разрядный ток в пересчёте на ёмкость получается меньше, что также благоприятно сказывается на ресурсе.
Share this post
Такой мощности УПС - неподъемное дело по начальной стоимости и стоимости эксплуатации.
Уж куда проще  сделать дополнительный глушитель на малошумный бензогенератор.
Share this post
Або
http://50hz.com.ua/generatori/invertornij-benzogenerator-huter-dn2700
Share this post
Або
Ну да, что-то в этом роде. Дешевле, проще и надежнее.
Share this post
Або
Количество потребляемого топлива (л/ч): 500 грамм на 1кВт. в час )
Это уже прошлый век, дизель, бенз.. и прочая ерунда, ставьте ИБП+ пару АКБ: Включили один раз и забыли...
Share this post
Ви завдання бачили? Можете ПРАВИЛЬНО порахувати вартість проекту?
Share this post
ну сам форт на 3кв = около 5000грн + АКБ (я не сильно понимаю в мощности и подсчетах, ну примерно если 1.5кв нагрузки на 4 часа - это наверное нужно 4 АКБ на 200Ач)
Share this post
    • By UPSBooster
      На все УПСЫ предоставляется гарантия 1 месяц.
      APC Smart-UPS SUA1000i (1000VA\670W), без АКБ 2900, с новыми АКБ 4900грн. Есть количество.
      APC Smart-UPS SURT2000XLI (2000VA\1400W)
      Поддерживает подключение АКБ большой емкости до 200Ач (48В).Цена:5900грн .
      APC Smart-UPS SUA2200RMI2U (2200VA/1980W) с рабочими батареями. Есть количество. Цена:6900грн.
      APC Smart-UPS SUA3000RMI2U (3000VA/2700W) с рабочими батареями. Есть количество. Цена:9900грн.
      Онлайн APC Smart-UPS SURT5000XLI (5000VA\3500W)
      ИБП на чистом синусе, Без АКБ. Цена: 11900грн
      Онлайн APC Smart-UPS SURT6000XLI (6000VA\4200W)
      ИБП на чистом синусе, Без АКБ. Цена: 131900грн
      Онлайн APC Smart-UPS SURT10000XLI (10000VA\800W)
      ИБП на чистом синусе, Без АКБ. Цена: 29900грн
      Tripp Lite SMX5000XLRT3U (5000VА\3750W)Линейно-инетрактивный.Без АКБ.
      Поддерживает подключение АКБ большой емкости до 200Ач (48В).Цена: 11900грн.
      Рельсы SURTRK2 - 900грн.Есть количество.
      SNMP APC AP9619, AP9617 - 2900грн.Есть количество.
    • By OstJoker
      Здравствуйте. На работе основное количество ИБП от АРС (около двух десятков).
      Проблема: Вся линейка APC Back-UPS после полного разряда батарей вырубается, что бы включить сам ИБП и все что в него включено после возобновления питания, нужно топать ногами и нажимать кнопку, что как по мне, -  полный идиотизм. Ладно где то в бухгалтерии, сотрудники включают сами, но реалии таковы, что есть места, где через Back-UPS включено сетевое оборудование и бесит бегать их включать. Аналогичная ситуация с более дешевыми PowerCom и Mustek.
      В двух серверных стоят APC Smart-UPS включаются сами, претензий нет. Но вот возникла необходимость прикупить еще два ИБП и при нынешнем курсе $ цены немного кусаются, поэтому начал искать альтернативу.
       Посему вопросы:
      1. Как вообще называется "фича" автоматического включения ИБП после возобновления питания и где ее в характеристиках искать перед покупкой устройства?
       Перечитал кучу сайтов, нашел "холодный старт", но это вроде не то что мне нужно.
      2. Посоветуйте нормальные модели ИБП по цене\качеству, которые точно сами включаются. Смотрю в сторону Eaton, но опыта их использования пока не имею.
      Заранее благодарен.
    • By Небесный
      Ребята, что у кого стоит по точкам агрегации района.
      Есть центральный свич, по паспорту потребляемая мощность 40Вт (думается мне, что это при полной загрузке свича такая пощность, у меня и половины нету по трафику, которую он может пропустить), ну и автономность работы должна быть до 4-6 часов, если электроэнергии нету уже больше - это серьйозные аварии на линии электропередачи и такое случается крайне редко. В основном страдаем от веерных отключений, которые дляться не более 3 часов и плановых работ, как на трансформаторах 10кВ -> 0,4кВ, заканчивая работами ЖЭКа в подъезде, где запитан тот самый центральный районный свич.
      1. Как расчитать емкость аккумулятора, для данной нагрузки и время автономной работы?
      2. Ну и выбрать правильный UPS, чтобы не поставить какашку и потом не чухать котелок, как говориться поставил и забыл, раз в несколько лет заменил батарею и все..
      Спасибо, за уделенное время и тем, что делитесь жизненным опытом. )))
    • By yarik_m
      Максимальная задаваемая мощность(Вт) - 2.7кВт / 3.0кВА
      Уровень выходного напряжения - Возможно конфигурирование для работы с выходным напряжением номиналом 220 : 230 или 240 В
      Искажения формы выходного напряжения - Менее 2%
      Выходная частота (синхронизированная с электросетью) - 50/60Hz +/- 3 Hz
      Другие выходные напряжения - 220, 240
      Пик-фактор нагрузки - 03:01
      Топология - Топология двойное преобразование
      Тип формы напряжения - Синусоидальный сигнал
      Байпас - Внутренний байпас (с автоматическим или ручным включением)
      Продам UPS APC SRT3000XLI с новой батареей в идеальном состоянии. Цена - 40000 грн
    • By КУЗНЕЦ
      Продам LUXEON UPS-1500ZD б.у.
      цена - 2300 грн.
      в личку
      Мощность 1050Вт, Батарея: подключаемая внешняя 12V (поставляется отдельно), Входное напряжение 145-275 Вольт. LCD Дисплей. Автоматическая зарядка батарей до 20-30А, устройство автоматически регулирет ток зарда внешенй батареи, микропроцессорное управление,  функция стабилизации напряжения, холодный старт, защита от короткого замыкания, перегрузки, разряда и избыточного заряда батарей.
      http://www.luxeon.ua/ups/34/34/922/
