Maximus ExtraLink DualDish 5Ghz 28dbi Новая, неиспользованная
Контактна особа: Рома
Номер телефону: +380987007330
Цена: 3800
Maximus Dual Dish 5G 28dBi - это двойная параболическая антенна с коеэффициентом усиления 28дБи. Dual Dish 5G используется для построения линка точка - точка и других соединений. При совместном использовании с маршрутизатором позволяет объединить локальные сети, организовать удаленное соединение группы пользователей, создать удаленный доступ.
Особенностью данной параболической антенны является наличие встроенного пластикового бокса, способного вместить в себя платы Mikrotik RouterBoard или Rocket M5.
Для защиты оборудования от воздействия статического напряжения, возникающего в результате грозовых разрядов и индустриальных помех, рекомендуется использовать грозозащиту.
Характеристики:
Рабочий диапазон частот: 4900-5850 МГц
Коэффициент обратного излучения: ≥35
КСВН: ≤ 2
Коэффициент усиления антенны: 28 дБ
Ширина диаграммы направленности:
в вертикальной плоскости: 5°/5°
в горизонтальной плоскости: 5°/5°
Поляризация:
Линейная, ортогональная (горизонтальная + вертикальная)
Разъём для подключения: 2 x N-P245 (N female)
Диаметр зеркала: 600 мм
Рабочая температура: от -40°С до +60°С
Материал корпуса/Исполнение:
Металл (окрашен полимерной краской), устойчивый к УФ пластик/Всепогодное
Относительная влажность: от 5 до 95% (без конденсации)
Волновое сопротивление: 50 Oм
Максимальная подводимая мощность: 100 Вт
Вес: 5,8 кг
Edited by RomanR
