Пропадают EPON порты р3310
а может быть что-то с одной из сфп?
может она перегружает по питанию чип епон и он отключается по какой-то защите?
sh epon optical-transceiver-diagnosis
 interface    Temperature(degree)    Voltage(V)    Current(mA)    TxPower(dBm)
epon0/1      24.5                   3.3           27.9           3.6
epon0/2      25.4                   3.3           28.1           3.7
epon0/3      37.2                   3.3           5.8            3.1
epon0/4      25.6                   3.3           30.9           3.8
  • Відповіді 71
  • Створено
  • Остання відповідь
Popular Posts
Пля ну я разве спрашивал что мне купить? Проходите мимо.
сори за рекламу, купите Huawei или алкатель у меня стоит Huawei OLT, онушки заопарк три года ни одной проблеммы
у нормальных упсов диапазон входящего напряжения без перехода на батарею обычно от 115 вольт
и да, третья сфпшка под подозрением, прикол будет если в ней дело
а кишки олту зачем вскрыли? или гарантии ноль уже?
Відредаговано zulu_Radist
Только что посмотрел, у меня на 6 ОЛТах ток СФП модулей колеблится от 12 до 18 мА, модуля Alcatel C+ и ZTE C++. Исключение из 24 СФП модумей только 2 шт потребляют 25 и 44 мА и установлены они в одном ОЛТу.
Но пока тьфу-тфу...
У меня таже ситуация СФП менял сразу все
тоже самое
есть подозрение что у кого то ОНУ  глючная
третья сфп отличается вендором от 1,2 и 4
этот олт был первый у нас, мы его вскрывали еще при покупке, там куллера Китайцы поставили не то что нужно (5В вместо 12В)
да какая там гарантия, ему почти 4 года...
тоже самое
т.е. меняли все олт-сфт и не помогло?
порылся в сислоге, хотел закономерность найти перед отвалом
ничего повторяющегося накануне не происходит
вот сегодняшний отвал:
у меня нестарты порта после ребута по питанию были на одном из олтов, конкретно 1-го порта. Относительно вылечилось заменой СФП  в этом порту. Переставил в другой олт, там эта сфп также в первый порт, тоже не стартует, но стратует нормально в других. СФП из первых партий.
посмотрел внимательнее и обнаружил всё же слабую зацепку
за минуту до отвала (каждый раз) таки есть событие:
но! такое событие происходит постоянно, раз в две минуты и только с этой онушкой:
что бы там ни было - уже ясно что с этой онушкой что-то не так среди остальных 140 абонентов на этом олт
Думаю дай ка гляну на сигналы у неё:
и тут я понимаю: клиента как раз подключили днем 21 числа, а первый отвал произошел 21 ночью.
думаю это как-то связано
онушка там пикотел http://romsat.ua/ru/products/telecommunication-equipment/passive-optical-networks/epon-onu-picotel-ge100n/ (по сути anyk)
на сети только бдком и пикотел, пикотела ставили уже штук 100, было всё в порядке
но буквально позавчера одна онушка не завелась с коробки, и вот вторая  видимо такое чудит
это наводит на грустные мысли....
ну как я уже говорил была бы закономерность - есть онушка в сети и всё тухнет
а так оно может работать и долго работать без всякого
а потом в один прекрасный момент
может в вашем случае действительно онушка косячит, но я не думаю что на все отсыхания чипа одна причина
тю, сислог анализер
http://loganalyzer.adiscon.com/downloads/
стоит rsyslog, на него всякое железо валит сислоги, а он складывает в бд
потом этот анализер удобно и красиво с бд работает
или речь о логах работы ону?
если о них - то самописный опросник олтов который каждый час складывает в бд информацию о всех ону
это скрин кусочка его функционала в биллинге
Что касается темы топика
ону заменили, ругать пропала
что еще интересного вспыло, так на подозреваемой ону сигнал показывает -22.1 - -22.3, хотя измеритель показывает -16.8
после замены ону она показывает -16.5
т.е. что-то с той ону явно не так
пока полет нормальный
снятый олт решил не реболить, заменили кулеры, пока ждет вердикта
кстати а вы как-то реагируете на ругань в логах олт?
вот я заглянул, есть пару клиентов с плохим сигналом (сами виноваты, как правило сами повредили у себя кабель), так вот оно ругается каждые 2-3 сек в логи что мол плохой сигнал
есть еще один клиент у которого ону перерегистрируется каждые 3 минут, причем клиент не жалуется и это происходит уже очень давно
вопрос вот в чем: реагируете сами или ждете когда клиент пожалуется?
Мониторятся основные параметры заббиксом. Есть с десяток абонов на 6и ОЛТах с сигналом меньше -29. Абоны не жалуются. По мере возможности, когда появляется свободное время, стараемся исправлять. А так логи не анализируем пока всё нормально работает.
могу ++ поставит Bdcom за его цену OLT
это железо соответствут цена - качество для старта района ну или пионерам
я не скажу что Bdcom полное гавно,
На нашем рынке железа это самое дешевое гавно у которого есть постоянные проблемы, особенно после фикса ошибок в прошивке, почему то вылазят те баги о которых даже не задумаешся
Проходите мимо.
пока полет нормальный, ничего не отваливалось
что-то меняли?
Так вроде ону глючную поменял
Мое мнение - если глючная (без засветки) ОНУ "валит" ОЛТ - проблема в софте ОЛТа.
Да, ону, которая срала в логи перед падением епон чипа - заменили.
Ону не засвечивает, это я сразу измерителем проверил.
Софт у меня везде древний - 9545, на нем работает 6 голов по 3+ года и никогда никаких проблем я не испытывал.
А ето что и что с ним делать?
Jan  1 14:05:28 %OLT-STATUS: OLT index 0, slot 0, module 0, device 0x00000000, MAC address fcfa.f7c9.fa96 is hello timed out.
Jan  1 14:05:28 OIR-6-BUILD_CONFIGURATION: Building running-configurations for slot 0
Jan  1 14:05:28 %hal_oir_channel_dettach: slot = 0, chip = 0
Jan  1 14:05:28 %LINE-5-UPDOWN: Line on Interface EPON0/1, changed state to down
Jan  1 14:05:28 %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface EPON0/1, changed state to down
Jan  1 14:05:31 %OLT-STATUS: OLT index 0, slot 0, module 0, device 0x00000000, MAC address fcfa.f7c9.fa96 is operational.
Jan  1 14:05:31 %OLT-OPER: Reboot OLT index 0, device 0x00000000, module 0 MAC address fcfa.f7c9.fa96.
Jan  1 14:05:32 %OLT-STATUS: OLT index 0, slot 0, module 0, device 0x00000000, MAC address 0013.2500.0000 is waiting for image.
Jan  1 14:05:33 %OLT-STATUS: OLT index 0, slot 0, module 0, device 0x00000000, MAC address 0013.2500.0000 is waiting for image.
Jan  1 14:05:34 %OLT-STATUS: OLT index 0, slot 0, module 0, device 0x00000000, MAC address 0013.2500.0000 is waiting for image.
Jan  1 14:05:36 %OLT-STATUS: OLT index 0, slot 0, module 0, device 0x00000000, MAC address 0013.2500.0000 is waiting for image.
Jan  1 14:05:38 %OLT-STATUS: OLT index 0, slot 0, module 0, device 0x00000000, MAC address 0013.2500.0000 is waiting for image.
Jan  1 14:05:40 %OLT-STATUS: OLT index 0, slot 0, module 0, device 0x00000000, MAC address 0013.2500.0000 is waiting for image.
Jan  1 14:05:43 %OLT-STATUS: OLT index 0, slot 0, module 0, device 0x00000000, MAC address 0013.2500.0000 is waiting for image.
Jan  1 14:05:45 %OLT-STATUS: OLT index 0, slot 0, module 0, device 0x00000000, MAC address 0013.2500.0000 is waiting for image.
Jan  1 14:05:47 %OLT-STATUS: OLT index 0, slot 0, module 0, device 0x00000000, MAC address 0013.2500.0000 is waiting for image.
Jan  1 14:05:49 %OLT-STATUS: OLT index 0, slot 0, module 0, device 0x00000000, MAC address 0013.2500.0000 is waiting for image.
Jan  1 14:05:51 %OLT-STATUS: OLT index 0, slot 0, module 0, device 0x00000000, MAC address 0013.2500.0000 is waiting for image.
Jan  1 14:05:53 %OLT-STATUS: OLT index 0, slot 0, module 0, device 0x00000000, MAC address 0013.2500.0000 is waiting for image.
Jan  1 14:05:55 %OLT-STATUS: OLT index 0, slot 0, module 0, device 0x00000000, MAC address 0013.2500.0000 is waiting for image.
Jan  1 14:05:57 %OLT-STATUS: OLT index 0, slot 0, module 0, device 0x00000000, MAC address 0013.2500.0000 is waiting for image.
Jan  1 14:05:59 %OLT-STATUS: OLT index 0, slot 0, module 0, device 0x00000000, MAC address 0013.2500.0000 is waiting for image.
Відредаговано ogon_km
