Подобная система была впервые упомянута в стандарте Ethernet 1980. Сегодня большинство
используют носители витой пары для подключений компьютеров к сети.
Рисунок 3.1. подключение компьютера к толстому Ethernet
Сегменты на толстом коаксиале все еще иногда устанавливаются для того, чтобы связать
концентраторы Ethernet, так как толстые коаксиальные носители обеспечивают дешевый
кабель с хорошим электрическим экранированием, который может переносить сигналы
на относительно длинные расстояния между концентраторами.
С другой стороны, этот кабель обеспечивает только скорость передачи в 10-Mbps,
т.е. если нужна большая скорость, то вам нельзя его применять. Высококачественная
витая пара или волоконно-оптический кабель могут переносить или 10-Mbps или 100-Mbps
сигналы, поэтому многие предпочитают использовать эти кабели.
Компоненты 10BASE5
Это краткий обзор, не раскрывающей полной спецификации.
Сетевая Среда
Основана на толстом коаксиале (приблизительно 1 см или 0.4 дюйма в диаметре),
относительно несгибаем. Внешняя изоляция кабеля может быть простая PVC (желтый
цвет) или Тефлоновая (оранжево-коричневый цвет). Тефлон используется для "областей
повышенного давления", т.е. в нашем случае для инсталляции в воздухе, соответствует
правилам пожарной безопасности. У тол стого коаксиала сопротивление - 50 Ом.
Примеры толстых коаксиальных кабелей, предназначенных для Ethernet - Belden
номер 9880 (PVC) и 89880 (повышенного давления).
Сегмент на толстом коаксиале оборудован соединителем типа "N" ("male",
т.е. который входит в какую-то деталь) на каждом конце. Установка коаксиальных
соединителей на кабель требует специальных клещей для обжима и должна быть сделана
тщательно, или могут возникнуть проблемы с сигналом. Поэтому работа сегмента
сети на таком соединении будет напрямую зависеть от того, как Вы установите
коннектор.
В спецификации сказано, что весь отрезок должен быть построен из одного кабеля,
т.е. кабеля с одной бухты. В противном случае кабели должны быть 23.4 метра, 70.2
метра, или 117 метров в длине (все длины могут быть +/-0.5 метров). Это нужно
для того, чтобы предупредить наличие чрезмерных отражений сигнала, которые растут
из-за небольших изменений в электрических характеристиках, которые могут быть
разные у разных производителей.
Терминатор и заземление
Должен быть 50 Омный Terminator типа N, установленный на каждом конце сегмента
на толстом коаксиале. По стандарту - он должен быть заземлён для безопасности.
Заземлён должен быть только один конец для сохранения целостности сигналов в сети.
Все другие металлические части на кабеле должны быть изолированы, чтобы избежать
случайных электрических разрядов, будь то прикосновение или ещё что-либо.
MAU (Приёмопередатчик)
Интерфейс Ethernet присоединен к толстому коаксиалу с помощью MAU. MAU обеспечивает,
подключение к сети, передаёт сигналы между Ethernet интерфейсом и сегментом
сети.
В спецификации сказано, что может быть максимум 100 MAU в сегменте, и что подключение
может быть произведено в любой чёрной полоске кабеля. Черные полосы, напечатанные
на толстом коаксиальном кабеле, показывают точки подключения, которые расположены
минимум на расстоянии 2.5 метров. Интервал минимума и ограничение по количеству
MAU разработаны, чтобы ограничить ослабление сигнала и уменьшить искажения,
которые могут произойти в данной кабельной доле.
Самый популярный механизм подключения (MDI) для 10BASE5 MAU создан AMP Corporation,
и состоит из металлического и пластмассового фиксатора, который подсоединяется
кабелю. При установке фиксатора Вы должны просверлить отверстие в толстом коаксиальном
кабель.
Другая, менее популярная, форма MDI Ethernet состоит из tap, состоящего из двух
типов N коаксиальных кабельных соединителей. Установка этого tap требует установки
N соединители на каждом кабельном конце, и затем установка tap как тип "барабанного"
соединителя, действующего с коаксиальным кабелем.
Внешнее MAU оборудован "male" соединителем AUI с 15 штырьками. MAU получает
электропитание от интерфейса Ethernet. В спецификации сказано, что MAU может потреблять
0.5 AMP (1/2 AMP), 12 V.
AUI (приемопередающий кабель)
AUI используется для обеспечения подключения между внешним MAU и интерфейсом
Ethernet. MAU оборудовано "male" соединителем с 15 штырьками с креплениями,
и интерфейс Ethernet (DTE) оборудован "female" соединителем с 15 штырьками
и со скользящим замком.
AUI, в свою очередь, имеет "male" соединитель с 15 штырьками на одном
конце, который оборудован скользящим замком; этот конец присоединяется к MAU.
Другой конец AUI имеет "male" соединитель с 15 штырьками; этот конец
подключается к интерфейсу Ethernet.
Приёмопередающий кабель сформирован подобно электрическому шнуру; есть "male"
соединитель (штекер) на одном конце, и "female" (гнездо) - на другом.
Если Вам нужно, то Вы можете подключить вместе несколько AUI кабелей, чтобы
соединить интерфейс и MAU. Однако это делать не рекомендуется.
AUI переносит три типа данных между интерфейсом Ethernet и MAU: переданные данные
(от интерфейса Ethernet в сеть), полученные данные (от сети до интерфейса),
и сигнал присутствия столкновений (от сети до интерфейса). Каждый сигнал посылается
по паре проводов. Другая пара проводов используется для обеспечения питания
в 12 V с интерфейса Ethernet на MAU.
Стандартный AUI относительно толст (приблизительно 1cм или 0.4 дюйма в диаметре),
и может быть до 50 метров (164 фута) в длину. "Офисный тип" AUI более
тонкий и более гибкий. Более тонкие провода, используемые в офисных AUI имеют
более высокую степень потери сигнала чем провода в стандартных AUI, которая ограничивает
длину офисных кабелей. Максимальная длина между станцией и MAU для кабелей этого
типа составляет 12.5 м (41 фут).
Интерфейс Ethernet
Интерфейс Ethernet может быть адаптером, установленным в компьютер или может быть
встроенным в компьютер. Чтобы обеспечить подключение к толстому коаксиалу, интерфейс
оборудуется "female" соединителем с 15 штырьками и замком для подключения
AUI. Некоторые интерфейсы могут использовать нестандартные соединители.
10BASE5 Рекомендации по Конфигурации
Таблица перечисляет рекомендации для толстого коаксиала 10BASE5.
Максимальная длина сегмента
Максимальное количество MAU
Толстый коаксиал 10BASE5 -> 500м (1640 футов)
На сегмент 10BASE5 -> 100
AUI - > 50м (164 фута)
Описанные компоненты - это все, что это необходимо, для создания сегмента максимальной
длиной 500 метров, который может поддерживать до 100 подключенных MAU, на основе
толстого коаксиального кабеля.
Если Вы хотите объединить разные сегменты, то, как говорится в IEEE, нужны повторители.
Повторитель - устройство усиления сигнала и восстановления синхронизации. Он обеспечивает
правильную работу системы, повторяя сигналы с одного сегмента в другой. То же
самое происходит и с коллизиями, т.е. они также передаются в другие сегменты.
Делая это, повторитель создаёт из множественных сегментов один, такое явление
в Ethernet называется "доменом коллизий". Это позволяет компьютерам,
подключенным к любому сегменту в системе Ethernet, связанных повторителями, слышать
те же самые сигналы и работать как одни канал LAN.
Сегмент на толстом коаксиальном кабеле формально известен как "смешанный
сегмент" (mixing segment). Смешанный сегмент определен как тот, который может
иметь больше чем два подключения MDI. Это и отличает mixing segment от сегмента
связи (link segment), который имеет только одно подключение в каждый конец.
Пять компонентов, описанных в этой главе - все, что это необходимо, для создания сегмента максимальной длиной 500 метров, который может поддерживать до 100 подключенных MAU, на основе толстого коаксиального кабеля.
Если Вы хотите объединить разные сегменты, то, как говорится в IEEE, нужны повторители. Повторитель - устройство усиления сигнала и восстановления синхронизации. Он обеспечивает правильную работу системы, повторяя сигналы с одного сегмента в другой. То же самое происходит и с коллизиями, т.е. они также передаются в другие сегменты.
Делая это, повторитель создаёт из множественных сегментов один, такое явление в Ethernet называется "доменом коллизий". Это позволяет компьютерам, подключенным к любому сегменту в системе Ethernet, связанных повторителями, слышать те же самые сигналы и работать как одни канал LAN.
Сегмент на толстом коаксиальном кабеле формально известен как "смешанный сегмент" (mixing segment). Смешанный сегмент определен как тот, который может иметь больше чем два подключения MDI. Это и отличает mixing segment от сегмента связи (link segment), который имеет только одно подключение в каждый конец.
3.4. Физическая топология толстого коаксиального кабеля.
Сегменты на толстом коаксиальном кабеле могут быть связаны на шинной топологии. В шинной кабельной топологии все станции присоединены к одному коаксиальному кабелю, который обеспечивает электрическую шину сигнала, которая переносит сигналы между всеми станциями.
Рисунок 3.2. Топология "шина".
Единственным минусом такой топологии является то, что при отказе одного из сегментов
перестаёт работать вся сеть. В топологии типа "звезда" такого нет.
