Як уникнути крадіжок кабелю з люків за допомогою IoT
У березні 2020 року Укртелеком повідомив, що, незважаючи на карантин, масові крадіжки телекомунікаційного кабелю продовжуються у значних масштабах. Звіти за березень показують 150-160 випадків кожного дня, а всього за тиждень з 16 по 22 березня було викрадено та пошкоджено більше 14 тис. метрів. На жаль, проблема крадіжок кабелю в Україні зовсім не нова, тому багато-хто вже досить довго шукає ефективні методи захисту телекомінфраструктури. Команда iotji у парнерстві з директором ТОВ “Атраком” Савчуком Олександром з 10 липня 2019 року проводить випробовування датчиків для контролю кришок телекомунікаційних колодязів (люків). У цій статті ви зможете ознайомитись з нашим звітом про реальні тести бездротової мережі, побудованої для сповіщення бригад у разі несанкціонованого зміщення кришки люка. Обладнання для тестової системи було надано командою iotji.
Суть проєкту
Для того, щоб фіксувати незаконне проникнення у колодязь, була побудована IoT-мережа на протоколі LoRaWAN. На кришку люка кріпиться датчик, що за зміни положення кришки відправляє сигнал по радіоканалу на LoRaWAN шлюз.
Через Ethernet (мережа IP) сигнал від шлюза відправляється на мережевий сервер, де розпізнаються корисні дані і передаються на сервер додатків. Там відбувається візуалізація отриманих даних у зручному для користувача форматі. Завдяки йому, наприклад, у цьому проєкті користувач отримував повідомлення в Телеграм – інформація про те, що люк відкрито, відправлялась в чат з точкою на мапі.
Вибір LoRaWAN технології для передачі даних був зумовлений основними перевагами:
Дальність передачі даних (до 15 км за містом, 2.5 км у міському середовищі або до 1 км в умовах тісної міської забудови).
Незначне споживання енергії: працюють датчики на батарейному живленні до 10 років без заміни чи підзарядки залежно від частоти передачі даних.
Немає необхідності ліцензувати та сертифікувати роботу на радіочастотах 868-868,6 МГц (ISM діапазон) з потужністю випромінювання до 14 dBm (25 мВт).
Висока проникна властивість (CHIRP модуляція), завдяки чому сигнал проходить через чугунні кришки люків.
висока завадостійкість сигналу (шляхом CHIRP модуляції) дозволяє розпізнавати корисний сигнал нижче рівня шуму на -20 dB.
Чим користувались в процесі
1. Датчик відкриття люка KONKA WSMS-125-EU
Спеціально створений для контролю переміщення кришок каналізаційних люків. Він визначає кут нахилу кришки і, якщо зафіксовано нахил більше 20 градусів, відправляє сповіщення в операційний центр. Перед початком роботи датчик активується за допомогою магніту – так зберігається заряд батареї під час транспортування та зберігання. Акумулятор розрахований на роботу більше 3 років залежно від активності використання.
Основні характеристики
Діапазон частот EU 868MHz
Чутливість приймача -148 dBm
Потужність передавача 14 dBm
Сенсор 3-осьовий акселерометр
Напруга живлення 2.2V ~ 3.0V
Акумулятор літієва батарея 2400 мАч * 2
Тип антенни інтегрована PIFA
Габарити 142 x 113 x 42.5 мм
Вага 318 г
Температура експлуатації -40~+60ºC
Виконання корпуса IP68 (водонепроникний)
Тип установки внутрішня сторона кришки люка шляхом кріплення кронштейна на прогоничі
Коли люк відкривають, датчик передає три пакети даних із інтервалом у 5 секунд: люк відкритий, температура повітря (чи не підпалили каналізацію), заряд батареї, G-прискорення за трьома координатами. Якщо люк не відкривався, то датчик відсилає 3 пакета 1 раз на 10 днів з інтервалом у 2 години: тривоги немає, температури повітря, заряд батареї. Режими роботи можна налаштовувати за потребами користувача.
2. Шлюз Tektelic KONA Micro Gateway
Шлюз KONA Micro підходить для офісних установок і невеликих промислових проєктів. Він обладнаний 3G/4G модемом, а вбудований акумулятор забезпечує прийом-передачу даних та стабільну роботу пристрою протягом 4 годин за відсутності штатного електроживлення.
Технічні параметри:
Потужність передавача до 14 dBm
Чутливість приймача -139,5 dBm (SF=12; bit rate=293 bitts/s)
Підтримка 8 каналів, і кожний канал здатний отримувати дані одночасно.
3G/4G інтерфейс
Конструктивна антена
3. Мережевий сервер
На сервері компанії DEPS розгорнули безкоштовний ChirpStack.
4. Сервер додатків
Використали платформу Thingsboard, через неї було налаштовано функцію відправки повідомлень від датчика в Телеграм-чат користувачу.
Як випробовували
Випробовування проходили за містом, вздовж однієї з набільш завантажених автодоріг.
Через те, що дачтик кріпиться на люк шляхом гвинтових з’єднань, було прийнято рішення проводити тести на каналізаційному колодязі без основного чавунного люка – тільки на тому, що має сталевий “підключник”.
LoRaWAN шлюз та датчик, готові до установки
Датчик після монтажу
Оскільки шлюз має вбудований бездротовий 3G/4G модем і вбудований акумулятор, для випробовувань достатньо було встановити датчик на одному люці і тільки переміщати LoRaWAN шлюз. На різній відстані від люка тестувалися параметри сигналу (RSSI, SNR, SF, частота) та час одержання Телеграм-повідомлення про те, що люк було відкрито.
Координати люка: N 50°27’10.116″ E 30°19’18.617″
1. Відстань 20 м
Висота базової станції над рівнем землі становила 1 метр
Параметри сигналу RSSI, dBm SNR SF Частота, MHz Час одержання повідомл, c
Тест 1 -80 9,5 7 868,500 3
Тест 2 -59 9,8 7 868,100 5
Тест 3 -78 9,8 7 868,500 9,2
Перший етап випробовування показав відмінні параметри сигналу.
2. Відстань 130 м
Тест 1 -88 8,5 7 868,500 5
Тест 2 -83 0 7 868,300 5,3
Тест 3 -91 7,2 7 868,100 5
Другий етап також показав непогані параметри сигналу.
3. Відстань 230 м
Тест 1 -97/-99 -2,5/-1,2 7 868,1/868,5 45
Тест 2 -93/-96 1,2/0,2 7 868,1/868,3 9
Тест 3 -97 -3,8 7 868,300 60
Третій етап продемонстрував зниження рівня сигналів і погіршення відповідності сигнал/шум.
4. Відстань 330 м
Тест 1 -99/-94 -8,8/-1 7 868,3/868,5 5,5
Тест 2 -97 -0,2 7 868,300 5,3
Четвертий етап показав такі ж параметри сигналів, як і на відстані 230 м.
5. Відстань 420 м
Тест 1 -96 -5 7 868,300 17,5
Тест 2 -94/-94 -0,5/2,5 7 868,100 6
П’ятий етап показав такі ж параметри сигналів, як і на відстані 230 м.
6. Відстань 500 м
Тест 1 -103 -6,5 7 868,300 9
Тест 2 -104 -4,5 8 868,500 26
Шостий етап продемонстрував погіршення параметрів сигналу, але сповіщення про всі зміщення люка проходили без втрат. На відстані 500 м успішно проходить запит від датчика на підключення в мережу, при цьому збільшується параметр SF с 7 до 8.
7. Відстань 550 м
Висота базової станції над рівнем землі становила 1 метр Сигнал не пройшов. Було прийнято рішення повернутися на відмітку 500 метрі і повторити випробовування.
8. Відстань 500 м
Тест 1 -100 -6,2 7 868,500 9
Пакети проходили впевнено, без втрат. Прийнято рішення ще раз збільшити відстань на 50 метрів і повторити випробовування.
9. Відстань 550 м
Тест 1 -103/-100 -1,2/-4 7 868,5/868,3 9
Тест 2 -102 -5,5 8 868,100 60
На цей раз пакети проходили без втрат, хоча параметри сигналу були гірші.
10. Відстань 600 м
Висота базової станції над рівнем землі становила 1 метр Пакети даних не пройшли.
До яких висновків прийшли
Бездротова технологія передачі даних LoRaWAN може бути встановлена як локальна система охорони комунікаційних колодязів. Можна цілком розраховувати на цю систему для сповіщень про відкриття люку, бо сигнал від датчиків проходить впевнено, а одержання повідомлень в Телеграм займає декілька секунд.
Максимальна відстань шлюза від датчика для отримання сигналу – 550 метрів. Це непоганий показник для шлюзу даного типу, що був встановлений на висоті 1 м. Для збільшення дальности передачі ми рекомендуємо використовувати шлюз для зовнішніх установок (наприклад, Wirnet iStation) і підняти над рівнем землі на декілька десятків метрів.
Якщо підняти шлюз на 5-10 метрів — дальність передачі даних збільшиться, але в реальних умовах необхідно враховувати щільність забудови та вплив завад від мобільних операторів (особливо CDMA).
На час одержання пакета відстань між шлюзом та датчиком не впливає. Впливає лише якість послуг мобільного оператора, бо від шлюза до сервера дані вже переходять по мережі IP. Якщо є необхідність побудувати критично важливу систему сповіщення, де затримки на секунди грають велику роль – краще здійснювати передачу даних по Ethernet.
чугунный люк весом в 50-70 кг и пластиковая коробченка.... ну такое, одноразовое.
Setevoy
2020-06-25 12:46:24
Зачем красть кабель если теперь можно просто украсть датчик )
Sv9zist
2020-06-25 16:25:08
Слишком сложно, для УТ проще грибков трехсоткилограмовых наставить.
Земеля
2020-07-09 10:39:07
у нас и такие грибки тоже воруют)
Jon
2020-12-21 13:43:03
Не применимо вообще. (в банановой республике)
Учумелые ручки
2020-12-23 20:45:06
Блин! Да это же счастье какое ... !!! То ли 2-3 грн метр кабеля, которій и спереть то сложно ... То ли 200-1000 грн, з один люк с кучей технологичесского оборудования ... :) И сматывать не нужно !!! :)
ПС: Если кто не понял - сарказм ...
NetAlchemist
2021-09-10 10:15:28
а что, ещёё не все крышки люков своровали на металлолом? ))
Alehandro
2021-09-10 14:38:22
Радіо канал можна заглушити. І потім роби свої грязні штуки.
сколько стоит первый люк ?
