madf 279 Опубликовано: 2011-04-12 14:40:16 Share Опубликовано: 2011-04-12 14:40:16 Ссылка для скачивания: stg-2.407-rc3.tar.gz ChangeLog: General: В init.d-скрипт для Gentoo добавлено явное указание PID-файла. Исправлена синтаксическая ошибка в примере скрипта OnDisconnect для реализации связки шейпера, VPN и FreeRADIUS (спасибо Алексею Осипову за патч). В каталоге conf-enabled.d симлинки теперь ссылаются по относительному пути (спасибо Алексею Осипову за патч). Конфигурационные файлы переведены на английский язык. В примеры скриптов добавлен шабанг. Compilation: При создании каталогов в процессе установки для них теперь вместо переменной BIN_MODE используется переменная DIR_MODE с правами на каталог. Добавлены проверки наличия компилятора в системе. При построении зависимостей больше не используется флаг -MG. Libraries: В библиотеке dotconfpp убрана глобальная зависимость от заголовочного файла mempool.h. Теперь для использования этой библиотеки этот заголовочный файл не требуется. Удалены неиспользуемые библиотеки hostallow и common_settings. Из названий некоторых библиотек убран префикс stg. В библиотеке dotconfpp исправлен механизм сообщения об ошибках. В библиотеке common исправлена ошибка в функции Encode12 которая приводила к неполному кодированию данных если в них встречаются нулевые байты. Plugins: Убрана лишняя зависимость у плагина для MySQL. В плагине файлового хранилища добавлен расширенный формат помесячной статистики (включены все поля из обычной статистики). Классический формат оставлен для совместимости. В плагине XML-RPC API исправлено название поля (disabledetailstat -> disableddetailstat). В плагине XML-RPC API исправлено название поля (tariff -> name). В плагине XML-RPC API исправлена ошибка приводящая к невозможности удаления пользователя. Переименованы некоторые методы в XML-RPC API: tariff_change -> chg_user_tariff; send_message -> send_user_message; add_cash -> add_user_cash; set_cash -> set_user_cash. В методе info плагина XML-RPC API убрано кодирование названий полей dirNames. В плагине XML-RPC API добавлено преобразование в юникод полей note, address, email, group и массива dirNames. stargazer: Изменен механизм работы с сообщениями пользователям. Теперь Staragzer не обращается постоянно к базе за списком сообщений перед попыткой отправки, а читает их при авторизации абонента и далее поддерживает у себя в памяти актуальный список. Исправлена ошибка которая приводила к падению при попытке пользователя авторизоваться через FreeRADIUS с неправильным логином. Исправлена ошибка которая приводила к неправильной передаче параметра "id" в rscriptd. Добавлена возможность удаления из БД сообщений которые не были отправлены более указанного промежутка времени. Исправлена ошибка которая приводила к массовым отключениям в rscriptd после массовых включений. Исправлено преобразование кодировки (добавлена поддержка Украинского и Белорусского языков). Исправлена дата старта таймера в режиме отладки. Вызов localtime заменен на реэнтерабельный вызов localtime_r (устраняет потенциальные проблемы с многопоточностью). Внутренние классы разделены на "интерфейсы" (абстрактные базовые классы) и реализацию. Теперь возможна сборка плагинов out of the box (вне дерева исходников Stargazer). Из имен интерфейсных классов убран префикс BASE_. Так же переименованы заголовочные файлы с их определением. Начат процесс замены usleep на nanosleep. usleep помечена как устаревшая в POSIX.2001. Исправлена ошибка которая иногда приводила к тому что некоторые подсистемы стартовали до запуска внутреннего таймера, что могло привести к "зависанию" детальной статистики некоторых пользователей и "утечке" памяти. Добавлена возможность отслеживать состояние поля connected класса USER посредством нотификаторов. Общие заголовочные файлы перемещенны в подкаталог stg и добавлена их установка в /usr/include/stg. rscriptd: Исправлена ошибка которая могла привести к "гонкам" (race conditions). Удалено ожидание после перехода в режим дэмона. sgauth: Исправлена ошибка из-за которой авторизатор не стартовал (спасибо Алексею Осипову за патч). Исправлено чтение конфигурационного файла по умолчанию (спасибо Алексею Осипову за патч). Добавлена инициализация статистики нулями (если подключиться не удалось в таблице теперь выводятся нули вместо мусора). Исправлено значение параметра ListenWebIP по умолчанию в конфигурационном файле. sgconf: Исправлено преобразование кодировки (добавлена поддержка Украинского и Белорусского языков). Добавлен флаг -E для управления тайм-аутом кредита. Это последний релиз-кандидат, релиз ожидается до 20-го числа. Сильных изменений по сравнению с rc3 я не предполагаю, буду заниматься в основном документацией. Репозиторий с исходными кодами захостил на Gitorious: git@gitorious.org:stg/stg.git В процессе тестирования мне удалось собрать Stargazer с помощью CLang версий 2.8 и 2.9 а также gcc-4.5.2 с поддержкой LTO и Graphite. Но это для экстремалов С праздником, коллеги! stg-2.407-rc3.tar.gz Upd (патчи): stg-dir-mode-patch.diff - исправление установки sgconf; stg-includes-install-on-freebsd-patch.diff - исправление установки заголовочных файлов. stg-dir-mode-patch.diff.txt stg-includes-install-on-freebsd-patch.diff.txt Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nightfly 1 243 Опубліковано: 2011-04-12 15:07:12 Share Опубліковано: 2011-04-12 15:07:12 Вау, всєм баяцца. Коряві айді в rscriptd і відстріл користувачів дуже пригнічували і стримували перехід з 2.406. Зрання буду тестувати Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yKpon 8 Опубліковано: 2011-04-12 20:07:01 Share Опубліковано: 2011-04-12 20:07:01 madf, спасибо! отличный подарок Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
madf 279 Опубліковано: 2011-04-13 14:10:26 Автор Share Опубліковано: 2011-04-13 14:10:26 Очень прошу отписываться здесь о результатах тестирования, впечатлениях и замечаниях. Мне очень важно успеть до 20-го числа подготовить релиз (как это ни странно, но от этого зависит моя з/п в этом месяце и будет очень неприятно видеть в нем тривиальные ошибки. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
morfey 82 Опубліковано: 2011-04-14 06:25:52 Share Опубліковано: 2011-04-14 06:25:52 ubuntu 10.10, на bsd ще не пробував sgconf & sgconf_xml root@morfey-desktop:~/downloads/stg-2.407-rc3/projects/sgconf# gmake install install -m 0755 -o root -s sgconf //usr/sbin/sgconf gmake -C /home/morfey/downloads/stg-2.407-rc3/projects/sgconf/../../stglibs install gmake[1]: Вхожу у каталог "/home/morfey/downloads/stg-2.407-rc3/stglibs" gmake install -C conffiles.lib gmake[2]: Вхожу у каталог "/home/morfey/downloads/stg-2.407-rc3/stglibs/conffiles.lib" mkdir -m -p //usr/lib/stg mkdir: неправильний режим `-p' gmake[2]: *** [install] Помилка 1 gmake[2]: Залишаю каталог "/home/morfey/downloads/stg-2.407-rc3/stglibs/conffiles.lib" gmake[1]: *** [conffiles.lib] Помилка 2 gmake[1]: Залишаю каталог "/home/morfey/downloads/stg-2.407-rc3/stglibs" gmake: *** [install-bin] Помилка 2 після чого sgconf: error while loading shared libraries: libstgsrvconf.so: cannot open shared object file: No such file or directory Це в мене руки кривуваті?) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yKpon 8 Опубліковано: 2011-04-14 06:42:08 Share Опубліковано: 2011-04-14 06:42:08 зачем gmake install? нужно ./build Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
morfey 82 Опубліковано: 2011-04-14 06:51:53 Share Опубліковано: 2011-04-14 06:51:53 ясєн красєн. Білд нормально пройшов, інстал вище Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
madf 279 Опубліковано: 2011-04-14 07:51:19 Автор Share Опубліковано: 2011-04-14 07:51:19 Дякую, fixed. stg-dir-mode-patch.diff stg-dir-mode-patch.diff.txt Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yKpon 8 Опубліковано: 2011-04-14 08:40:39 Share Опубліковано: 2011-04-14 08:40:39 ясєн красєн. Білд нормально пройшов, інстал вище sgconf собирается просто через ./build, инсталл не нужно madf, нашёл баг, sgconf запрашивает библиотеку /usr/lib/stg/libconffiles.so, а там libstgconffiles.so, пофиксил через симлинк и ещё по поводу libstgsrvconf.so, его как и в предыдущих версиях приходится вручную закидывать в lib Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
madf 279 Опубліковано: 2011-04-14 11:02:02 Автор Share Опубліковано: 2011-04-14 11:02:02 ясєн красєн. Білд нормально пройшов, інстал вище sgconf собирается просто через ./build, инсталл не нужно madf, нашёл баг, sgconf запрашивает библиотеку /usr/lib/stg/libconffiles.so, а там libstgconffiles.so, пофиксил через симлинк и ещё по поводу libstgsrvconf.so, его как и в предыдущих версиях приходится вручную закидывать в lib При чем утт сборка, человек пишет про установку. Багу не подтверждаю, sgconf запрашивает libstgconffiles.so. Это у тебя старая версия завалялась. И вручную закидывать ничего не нужно, достаточно сделать make install. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yKpon 8 Опубліковано: 2011-04-14 11:13:07 Share Опубліковано: 2011-04-14 11:13:07 При чем утт сборка, человек пишет про установку. Багу не подтверждаю, sgconf запрашивает libstgconffiles.so. Это у тебя старая версия завалялась. И вручную закидывать ничего не нужно, достаточно сделать make install. прошу прощения, да действительно с библиотеками всё правильно по поводу make install skyprox:/home/stg/stg-2.407-rc3/projects/sgconf# cat README.txt Compiling: > ./build ни слова а make install выкидывает аналогично skyprox:/home/stg/stg-2.407-rc3/projects/sgconf# make install install -m 0755 -o root -s sgconf //usr/sbin/sgconf make -C /home/stg/stg-2.407-rc3/projects/sgconf/../../stglibs install make[1]: Entering directory `/home/stg/stg-2.407-rc3/stglibs' make install -C conffiles.lib make[2]: Entering directory `/home/stg/stg-2.407-rc3/stglibs/conffiles.lib' mkdir -m -p //usr/lib/stg mkdir: неверный режим «-p» make[2]: *** [install] Ошибка 1 make[2]: Leaving directory `/home/stg/stg-2.407-rc3/stglibs/conffiles.lib' make[1]: *** [conffiles.lib] Ошибка 2 make[1]: Leaving directory `/home/stg/stg-2.407-rc3/stglibs' make: *** [install-bin] Ошибка 2 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
madf 279 Опубліковано: 2011-04-14 12:30:04 Автор Share Опубліковано: 2011-04-14 12:30:04 При чем утт сборка, человек пишет про установку. Багу не подтверждаю, sgconf запрашивает libstgconffiles.so. Это у тебя старая версия завалялась. И вручную закидывать ничего не нужно, достаточно сделать make install. прошу прощения, да действительно с библиотеками всё правильно по поводу make install skyprox:/home/stg/stg-2.407-rc3/projects/sgconf# cat README.txt Compiling: > ./build ни слова а make install выкидывает аналогично skyprox:/home/stg/stg-2.407-rc3/projects/sgconf# make install install -m 0755 -o root -s sgconf //usr/sbin/sgconf make -C /home/stg/stg-2.407-rc3/projects/sgconf/../../stglibs install make[1]: Entering directory `/home/stg/stg-2.407-rc3/stglibs' make install -C conffiles.lib make[2]: Entering directory `/home/stg/stg-2.407-rc3/stglibs/conffiles.lib' mkdir -m -p //usr/lib/stg mkdir: неверный режим «-p» make[2]: *** [install] Ошибка 1 make[2]: Leaving directory `/home/stg/stg-2.407-rc3/stglibs/conffiles.lib' make[1]: *** [conffiles.lib] Ошибка 2 make[1]: Leaving directory `/home/stg/stg-2.407-rc3/stglibs' make: *** [install-bin] Ошибка 2 ReadMe поправим, а по поводу make install - я там выше патчи приложил Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
madf 279 Опубліковано: 2011-04-14 12:52:25 Автор Share Опубліковано: 2011-04-14 12:52:25 Еще один патч, исправляющий установку на FreeBSD всех версий (спасибо nightfly): stg-includes-install-on-freebsd-patch.diff stg-includes-install-on-freebsd-patch.diff.txt Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nightfly 1 243 Опубліковано: 2011-04-14 14:41:03 Share Опубліковано: 2011-04-14 14:41:03 Дебаг ін да процес Може ше хтось хоче половити баги в рскріптд? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nightfly 1 243 Опубліковано: 2011-04-15 22:29:35 Share Опубліковано: 2011-04-15 22:29:35 Ясно, більше ніхто не хоче Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bas 2 Опубліковано: 2011-04-18 07:27:48 Share Опубліковано: 2011-04-18 07:27:48 tower# ./build ############################################################################# Building STG 2.4 for FreeBSD 8 ############################################################################# Checking gcc... found Checking g++... found Checking endianess... Little Endian Checking for -lexpat... yes Checking for -lfbclient... no Checking for mysql_config... yes Checking for mysql_config --cflags... [-I/usr/local/include/mysql -fno-strict-aliasing -pipe] Checking for mysql_config --libs_r... [-L/usr/local/lib/mysql -lmysqlclient_r -lz -pthread -lcrypt -lm -pthread] Checking for pg_config... pg_config: not found no Checking for -lpq... no Checking for xmlrpc-c-config... xmlrpc-c-config: not found no Checking for -lxmlrpc... no gmake -C /usr/home/bas/stg-install/stg-2.407-rc3/projects/stargazer/../../stglibs includes gmake: /usr/local/bin/bash: Command not found gmake -C /usr/home/bas/stg-install/stg-2.407-rc3/projects/stargazer/../../stglibs gmake: /usr/local/bin/bash: Command not found gmake: *** [libs] Error 127 Мелочь, а не приятно После установки bash всё пошло. 1. Не все используют bash. 2. Если bash необходим (понятное дело, что нет), то его надо добавить в список зависимостей или требований к пре-установленному софту. 3. Можно вытягивать переменную командного интерпретатора и подсовывать скрипту. 2011-04-18 19:24:36 -- DOTCONF++: file 'start/stargazer.conf': realpath('start/stargazer.conf') failed: No such file or directory 2011-04-18 19:24:36 -- ReadSettings error. Cannot read file start/stargazer.conf Всё делаю на почти девственно чистой FreeBSD 8.1. Установил только mc, screen, mysql, bash. tower# uname -a FreeBSD tower.kamnt.ru 8.1-RELEASE FreeBSD 8.1-RELEASE #0: Mon Jul 19 02:36:49 UTC 2010 root@mason.cse.buffalo.edu:/usr/obj/usr/src/sys/GENERIC amd64 В настройках ничего не менял, дописал сим. линк на store_mysql, прописал там пароль и всё. В stargazer.conf стоит одно направление Internet, а в файле rules по прежнему указано 3 направления. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
madf 279 Опубліковано: 2011-04-18 14:44:31 Автор Share Опубліковано: 2011-04-18 14:44:31 ... 2011-04-18 19:24:36 -- DOTCONF++: file 'start/stargazer.conf': realpath('start/stargazer.conf') failed: No such file or directory 2011-04-18 19:24:36 -- ReadSettings error. Cannot read file start/stargazer.conf Всё делаю на почти девственно чистой FreeBSD 8.1. Установил только mc, screen, mysql, bash. tower# uname -a FreeBSD tower.kamnt.ru 8.1-RELEASE FreeBSD 8.1-RELEASE #0: Mon Jul 19 02:36:49 UTC 2010 root@mason.cse.buffalo.edu:/usr/obj/usr/src/sys/GENERIC amd64 В настройках ничего не менял, дописал сим. линк на store_mysql, прописал там пароль и всё. В stargazer.conf стоит одно направление Internet, а в файле rules по прежнему указано 3 направления. Как запускался? Наверное, stargazer start? В документации четко написано что первым параметром указывается путь к каталогу с файлами конфигурации. В случае если параметр отсутствует то используется путь /etc/stargazer по умолчани. PS: попробую отказаться от bash в пользу sh. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nightfly 1 243 Опубліковано: 2011-04-18 15:41:53 Share Опубліковано: 2011-04-18 15:41:53 Тем временем небольшая завлекалочка в свете приближающегося релиза 2.407 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bas 2 Опубліковано: 2011-04-18 23:30:44 Share Опубліковано: 2011-04-18 23:30:44 ... 2011-04-18 19:24:36 -- DOTCONF++: file 'start/stargazer.conf': realpath('start/stargazer.conf') failed: No such file or directory 2011-04-18 19:24:36 -- ReadSettings error. Cannot read file start/stargazer.conf Как запускался? Наверное, stargazer start? В документации четко написано что первым параметром указывается путь к каталогу с файлами конфигурации. В случае если параметр отсутствует то используется путь /etc/stargazer по умолчани. Совершенно верно, /usr/sbin/stargazer start По умолчанию Stargazer ставит конфиги в /etc/stargazer, а так как не люблю менять умолчания, то они там и лежат. Прошу прощения, но документация не менялась столько лет, что я видимо разучился её искать? Где эти новшества? В папке doc не то, в README всё старое. Всё запустилось, /usr/sbin/stargazer без start. Буду обкатывать Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nightfly 1 243 Опубліковано: 2011-04-19 00:02:42 Share Опубліковано: 2011-04-19 00:02:42 Прошу прощения, но документация не менялась столько лет, что я видимо разучился её искать? Где эти новшества? ну они интуитивны как бы - с коих пор дожны инит скрипты лежать в PREFIX/sbin/? И вобще документация - для слабых духом, истинные джедаи надеются на научный "тык" Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bas 2 Опубліковано: 2011-04-19 05:03:06 Share Опубліковано: 2011-04-19 05:03:06 init-скрипты лежат где надо, а вот бинарник кидается во freebsd по умолчанию именно в /usr/sbin Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
madf 279 Опубліковано: 2011-04-19 07:32:37 Автор Share Опубліковано: 2011-04-19 07:32:37 ... 2011-04-18 19:24:36 -- DOTCONF++: file 'start/stargazer.conf': realpath('start/stargazer.conf') failed: No such file or directory 2011-04-18 19:24:36 -- ReadSettings error. Cannot read file start/stargazer.conf Как запускался? Наверное, stargazer start? В документации четко написано что первым параметром указывается путь к каталогу с файлами конфигурации. В случае если параметр отсутствует то используется путь /etc/stargazer по умолчани. Совершенно верно, /usr/sbin/stargazer start По умолчанию Stargazer ставит конфиги в /etc/stargazer, а так как не люблю менять умолчания, то они там и лежат. Прошу прощения, но документация не менялась столько лет, что я видимо разучился её искать? Где эти новшества? В папке doc не то, в README всё старое. Всё запустилось, /usr/sbin/stargazer без start. Буду обкатывать Документация обновляется перед релизом. Ссылка на нее есть на сайте: http://stg.dp.ua/download/other/stargazer_help_v2.13.pdf Новшеств по этому поводу никаких - способ запуска не менялся с версии 1. Я вообще не понял откуда взялся start в качестве первого параметра. Наверное вы перепутали бинарник с init.d-скриптом. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
