Продам точки доступа Cisco, Netgear, D-Link
1. "300Мбит/с беспроводная точка доступа серии NTL-WA901ND Ver:2.3" 1шт 250 грн (с антенками 400грн)
2. Точка доступа D-Link DWL-3200AP 3шт 300 грн\шт (с антенками 400грн)
3. Cisco WAP4410N Wireless-N Access Point - PoE/Advanced Security 1шт 500 грн (с антенками 650грн)
4. Netgear WNDAP360 Dual Band ProSafe Wireless-N Access Point 1шт 500 грн (с антенками 600грн)
  • 5 weeks later...
    • Автор: Lavrik
      Продам tp-link tl-wa5210g в количестве 3шт. цена 600грн. Состояние хорошее.
        АППАРАТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Интерфейс Один 10/100 Мбит/с RJ45-порт с автоматическим определением (Auto MDI/MDIX, PoE)
      Один внешний разъем типа Reverse SMA для подключения антенны
      Один вывод заземления Кнопки Кнопка сброса Антенна Двунаправленная антенна 12 дБи Внешний блок питания 12 В постоянного тока/1.0 A линейный блок питания Стандарты беспроводной передачи IEEE 802.11g, IEEE 802.11b Размеры (ШхДхВ) 265 x 120 x 83 мм Ширина луча антенны По горизонтали: 60°, по вертикали: 30°. Защита Защита от статического электричества до 15 кВ,
      Защита от молний до 4000 В,
      Встроенный вывод заземления ПАРАМЕТРЫ БЕСПРОВОДНОГО МОДУЛЯ Диапазон частот (приём и передача) 2.4-2.4835ГГц Скороcть передачи 11g: до 54 Мбит/с (динамическая)
      11b: до 11 Мбит/с (динамическая) Чувствительность (приём) 802.11g 54 M: -76 дБм 48 M: -78 дБм 36 M: -82 дБм 12 M: -91 дБм 9 M:-92 дБм 802.11b 11 M:-90 дБм 5.5 M:-92 дБм 1M:-98 дБм EIRP (Мощность беспроводного сигнала) <20 дБм Режимы работы Режим ТД и маршрутизатора, режим ТД с маршрутизатором и клиентом (Клиент WISP)
      ТД/Клиент/Мост WDS/Режим ретранслятора Функции беспроводного режима WDS мост, статистика Защита беспроводной сети Включение/отключение SSID, фильтрация по MAC-адресам
      64/128/152-битовое WEP шифрование, WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK (AES/TKIP) шифрование Радиус зоны покрытия 2 км со встроенной антенной, максимум 15 км (необходима более мощная направленная антенна) Дополнительные возможности Поддержка РоЕ на расстоянии до 60 метров
      4-х уровневый светодиодный индикатор Мощность передатчика <20дБм (EIRP, для стран, использующих стандарты CE)
      <27дБм (максимальная выходная мощность, для стран, использующих стандарты FCC) ПРОЧЕЕ Сертификация CE, FCC, RoHS Комплект поставки TL-WA5210G
      Адаптер питания
      Инжектор пассивного РоЕ
      Компакт-диск с материалами
      Руководство по быстрой настройке
      Кабель Ethernet RJ45
      Комплект креплений Системные требования Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ или Windows 7, MAC OS, NetWare, UNIX или Linux. Параметры окружающей среды Рабочая температура: -30°C~70°C
      Температура хранения: -40℃~70℃
      Влажность (рабочий режим): 10%~90% без конденсации
      Влажность (при хранении): 5%~95% без конденсации Продам Dlink dwl-3200ap в количестве 4шт. цена 400грн Состояние хорошее
      Характеристики: Стандарты IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.3 IEEE 802.3u IEEE 802.3af
      Скорость беспроводного соединения*
      Для 802.11g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 и 6 Мбит/с
      Для 802.11b: 11, 5.5, 2 и 1 Мбит/с
      Диапазон частот
      От 2400 до 2483.5 МГц
      Антенна
      Две съемные дипольные разнесенные антенны 5dBi с реверсным SMA -разъемом
      Типы модуляции Для 802.11b:
      DSSS:
      DBPSK@ 1 Мбит/с
      DQPSK @ 2 Мбит/с
      CCK @ 5,5 Мбит/с и 11 Мбит/с Для 802.11g:
      OFDM:
      BPSK@ 6 Мбит/с и 9 Мбит/с
      QPSK@ 12 Мбит/с и 18 Мбит/с
      16QAM@ 24 Мбит/с и 36 Мбит/с
      64QAM@ 48 Мбит/с и 54 Мбит/с
      Мощность передатчика Для 802.11b:
      1mW (0dBm)
      5mW (7dBm)
      10mW (10dBm)
      20mW (13dBm)
      30mW (15dBm)
      50mW (17dBm)
      100mW (20dBm)) Для 802.11g:
      1mW (0dBm)
      5mW (7dBm)
      10mW (10dBm)
      20mW (13dBm)
      30mW (15dBm)
      63mW (18dBm)
      100mW (20dBm)
      Чувствительность приемника Для 802.11b:
      1 Мбит/с: -94dBm
      2 Мбит/с: -90dBm
      5.5 Мбит/с: -89dBm
      11 Мбит/с: -85dBm Для 802.11g:
      1 Мбит/с: -94dBm
      2 Мбит/с: -90dBm
      5.5 Мбит/с: -89dBm
      6 Мбит/с: -90dBm
      9 Мбит/с: -84dBm
      11 Мбит/с: -85dBm
      12 Мбит/с: -82dBm
      18 Мбит/с: -80dBm
      24 Мбит/с: -77dBm
      36 Мбит/с: -73dBm
      48 Мбит/с: -72dBm
      54 Мбит/с: -72dBm
      Настройка и управление Web-интерфейс управления: Internet Explorer v.6 или более поздней версии; Netscape Navigator v.7 более поздней версии; или другие браузеры с поддержкой Java Telnet Менеджер точки доступа (AP Manager) SNMP v.3
      Режимы работы Точка доступа (Access Point) Мост точка-точка (PtP) Мост точка-много точек (PtMP)
      Безопасность Шифрование данных 64 /128/152-бит WEP Фильтр MAC-адресов WPA/WPA2 EAP WPA/WPA2 PSK Аутентификация 802.1x AES 802.11i-ready Включение/выключение широковещания SSID 802.1Q Multiple SSID (максимально 8)
      Радиус действия*
      (при полной мощности дипольных разнесенных антенн 5dBi) 802.11g: В помещении:
      30м @ 54 Мбит/с
      34м @ 48 Мбит/с
      39м @ 36 Мбит/с
      47м @ 24 Мбит/с
      56м @ 18 Мбит/с
      66м @ 12 Мбит/с
      79м @ 9 Мбит/с
      99м @ 6 Мбит/с Вне помещения: до 400 м
      112м @ 54 Мбит/с
      250м @ 18 Мбит/с
      500м @ 6 Мбит/с
      * На радиус действия может влиять множество факторов окружающей среды
      Индикаторы Power (Питание) LAN 802.11b/g
      Рабочее напряжение
      48 В постоянного тока +/-10% для РоЕ
      Потребляемая мощность
      6,24 Ватт (130мА) (макс.)
      Размеры
      277,7 x 155 x 45 мм
      Рабочая температура
      От 0° до 40° C
      От -40° до 65° C
      Влажность Рабочая: от 10% до 90% без образования конденсата Хранение: от 5% до 95% без образования конденсата
      Сертификаты FCC Class B CE Wi-Fi Любые формы оплаты и доставки. 0634793093 Сергей
    • Автор: alex_don
      1.TV приставка Motorola VIP-1920. Цена 450 грн.
      Комплект: приставка, пульт ДУ, блок питания.
      Ссылка на более подробное описание:
      2. Wi-Fi адаптер для ноутбука WM3945ABG MOW2. Цена 40 грн.
      3. DC/DC преобразователь Mean Well PSD-15A-05. Цена 80 грн.
      Описание
      4. Беспроводной датчик открытия окон/дверей 433MHZ. Цена 50 грн.
      Рабочее напряжение: DC12V (внутренняя батарейка)
      Рабочий ток: 12MкA
      Частота передачи: 433MHZ
      Дальность передачи: 100m( без препятствий)
      Ток в режиме тревоги ≤ 30 мА
      Размеры: 71*36*15mm
      Расстояние срабатывания от магнита : 15mm-30mm
      5. Коммуникационный модуль Satel ЕТНМ-2. Цена 850 грн.
      Описание
      6. Точка доступа Agere Systems ORiNOCO RG-1100. Цена 70 грн.
      В комплекте только сама точка, без PCMCIA радиокарты.
      7. Источник бесперебойного питания IP4.1. Цена 150 грн.
      В комплекте Блок бесперебойного питания IP4.1 + аккумулятор Mastak 12v 4.5A/h.
      8.Блок питания с функцией UPS PSC-100A-C. Цена 150 грн.
      в корпусе AC/DC, 100W, Выход1: +13.8V/7A, Выход2: +13.8V/2.5A с функцией UPS
      Описание
      9. Cisco 1721. Цена 350 грн.
      (MPC860P) processor (revision 0x400) with 86180K/12124K bytes of memory
      1 FastEthernet interface
      Модули:
      1 Ethernet interface WIC-1ENET
      1 Virtual Private Network (VPN) Module MOD1700-VPN
      б.у, состояние новой. В комплекте блок питания, консоль, коробка.
      10. cisco 1751-V. Цена 500 грн.
      (MPC860P) processor (revision 0x300) with 56509K/9027K bytes of memory
      1 FastEthernet/IEEE 802.3 interface(s)
      Модули:
      1 Dual FXS Voice Interface Card VIC-2FXS
      1 Packet Voice DSP Module PVDM-4
      б.у. В комплекте блок питания, консоль. В данной конфигурации может использоваться как 2 портовый FXS шлюз.
      11. Cisco 1712 + Cisco 805. Цена 90 грн.
      Без блоков питания и модулей.
      12.Домовой оптический приёмник Rayvert Forout-2. Цена 1100 грн.
      Новый, без оригинальной упаковки.
      Описание
      13. Системный телефон Panasonic KX-T7630. Цена 500 грн.
      Описание
      14.Точка доступа D-Link DWL-3200AP. Цена 650 грн.
      Новая, в упаковке.
      Описание
      15. Стековый кабель Foxconn CX4-0.5m. Цена 500 грн.
      16. Коммутатор EdgeCore ES3528M. Цена 1000 грн.
      Практически новый, горелых портов нет. Полный комплект.
      17.Оптический усилитель EDFA OA3120. Цена 7500 грн.
      Новый! в упаковке.
      Output power (dBm): 20
      Input power (dBm): -3~10
      Wavelength: 1540~1560
      18.Оптические сплиттера 3х оконные 1310/1490/1550, не оконеченные. Цена за все - 600 грн.
      По отдельности - пишите.
      1х3:   35/35/30 - 2 шт;
      1х3:   70/20/10 - 1 шт;
      1х3:   25/35/40 - 1 шт;
      1х3:   5/5/90 - 1 шт;
      1х3:   25/30/45 - 1 шт;
      1х3:   10/15/75 - 1 шт;
      1Х3:   10/10/80 - 1 шт;
      1х2:   30/70 - 1 шт;
      19. Блок питания DPSN-30BP, для коммутатора EdgeCore 3528. Цена 80 грн.
      Что заинтересует - пишите в личку. О цене договоримся!
    • Автор: Yamama
      В связи с сменой оборудования продам несколько точек доступа  .
      1) D-Link DWL-3200AP
      http://www.dlink.ru/ru/products/2/504.html
      Полный комплект, включая POE адаптер, состояние отличное.
      Цена 300 гривен.
      2) Ericsson BelAir 20E
      поддержка 2.4 ГГц и 5 ГГц, MIMO 2×2. Пропускная способность до 300 Мбит/с для каждого радиомодуля.
      http://winncom.ru/products/belair-20e
      Полный комплект, состояние отличное.
       Цена - 800 гривен.
      3) ORiNOCO AP-800
      Один радиомодуль 802.11a/b/g/n, поддержка 2.4 ГГц и 5 ГГц, MIMO 3×3
      http://www.comptek.ru/wireless/info/orinoco_ap_800.html
      http://winncom.ru/products/orinoco-ap-8000
       Цена - 800 гривен.
      Возможна отправка в любой город Украины за счет покупателя.
    • Автор: alex_don
      DWL-3200AP AirPremier 2.4 ГГц (802.11g) управляемая точка доступа с поддержкой РоЕ.
      Точка новая, не использовалась.  Полная комплектация. Подробные характеристики на официальном сайте D-Link   Цена 900 грн. Торг приветствуется.
    • Автор: streamy
      Продам немного оборудования б.у.:
      1) Свитч Гигабитный неуправляемый 24х портовій ZyXel GS-1124A в отличном состоянии, все порты рабочие, в работе был около года. Цена 800 грн
      2) Свитч 100Мбитный ZyXel ES-2024A Цена 550грн.
      3) Беспроводная точка доступа Cisco SB WAP4410N б.у. цена 750 грн
      Отправка Новой почтой или Интаймом.
