Продам Источник бесперебойного питания Ritar RT8800, 5/7.5/9/12V, 1A, 8800MAh
Від Pandalay
Патч-панель Ritar 19" 24 порта UTP cat.5e с менеджментом кабеля , 300 грн шт
Кількість портів - 24, категорія - cat.5e, Тип виконання - 1U, конструктив - 19"
Від Hamster_Serg
Всем привет, вышел из строя один из UPS в стойке. В поисках замены, обратили внимание на данную модель (Ritar ONLINE RT-6KS-LCD).
1. Кто-то пользовался данным UPS?
2. Какой отзыв можете оставить ?
Від Bebop
Со своего склада в Одессе.
Честная медь с жилой 0,48мм, 0,5мм и 0,51мм, и этот диаметр не гуляет от начала к концу бухты или от партии к партии
Кабель MERLION КПВ-ВП 4*2*0,48 (UTP-cat.5E), CU, оболочка ПВХ, для внутр. работ, 305м. - 61,2 уе
Кабель MERLION КПВ-ВП 4*2*0,50 (UTP-cat.5E), CU, оболочка ПВХ, для внутр. работ, 305м. - 64,5 уе
Кабель MERLION КПП-ВП 4*2*0,48 (UTP-cat.5E), СU, оболочка ПЭ, для нар. работ, 305 м. - 69 уе
Кабель MERLION КПП-ВП 4*2*0,50 (UTP-cat.5E), СU, оболочка ПЭ, для нар. работ, 305 м. - 72 уе
Кабель RITAR КПВ-ВП 4*2*0,50 (UTP-cat.5E), CU, оболочка ПВХ, для внутр. работ, 305м. - 66,5 уе
Кабель RITAR КПВ-ВП 4*2*0,51 (UTP-cat.5E), CU, оболочка ПВХ, для внутр. работ, 305м. - 69,3 уе
Кабель RITAR КПП-ВП 4*2*0,50 (UTP-cat.5E), СU, оболочка ПЭ, для нар. работ, 305 м. - 75 уе
Кабель RITAR КПП-ВП 4*2*0,51 (UTP-cat.5E), СU, оболочка ПЭ, для нар. работ, 305 м. - 77,6 уе
Курс нал 26,58
Від ЮгТорг Николай
--Добрый день, как импортер, предлагаю Вам широкий ассортимент не обслуживаемых герметичных аккумуляторных батарей технологии AGM, GEL, Carbon.
--На данный товар есть все необходимые документы.
--Доставка по Украине бесплатная.
--Файл с ассортиментом во вложении, цены в уе, курс межбанка.....
--Если нужен оперативный ответ, прошу позвонить по тел. 068-800-28-18
Прайс аккумуляторы.xls
Від Bebop
Постоянно на складе в большом кол-ве коаксиал свой импорт Ritar (биметалл и медь)
Кабель коаксиальный RITAR B100-F660BV, 1,02 мм.CCS, 80x0.12m CCA желтый экран, 75 Ом, FPE, оболочка 6,91мм черная PVC, бухта 100м - $12
Кабель коаксиальный RITAR B100-F690BV, 1,02 мм.CCS, 112x0.12m CCA желтый экран, 75 Ом, FPE, оболочка 6,91мм черная PVC, бухта 100м - $15
Кабель коаксиальный RITAR B305-F660BV, 1,02 мм.CCS, 80x0.12m CCA желтый экран, 75 Ом, FPE, оболочка 6,91мм черная PVC, катушка 305м - $37
Кабель коаксиальный RITAR B305-F690BV, 1,02 мм.CCS, 112x0.12m CCA желтый экран, 75 Ом, FPE, оболочка 6,91мм черная PVC, катушка 305м - $43
Кабель коаксиальный RITAR RG58U-48W, 0,80 мм.CCA, 48x0.12m CCA желтый экран, 50 Ом, FPE, оболочка 6,8мм черная PVC, бухта 100м - $7,5
Кабель коаксиальный RITAR RG58U-64W, 0,80 мм.CCA, 64x0.12m CCA желтый экран, 50 Ом, FPE, оболочка 6,8мм черная PVC, бухта 100м - $8,2
Кабель коаксиальный RITAR RG6U-32W, 0,90 мм.CCS, 32x0.12m CCA желтый экран, 75 Ом, FPE, оболочка 6,8мм белая PVC, бухта 100м
- $8,8
Кабель коаксиальный RITAR RG6U-48W 1,02 мм.CU, 48x0.12m CCA желтый экран, 75 Ом, FPE, оболочка 6,8мм белая PVC, бухта 100м - $16,8
Кабель коаксиальный RITAR RG6U-48W 0,90 мм.CU, 48x0.12m CCA желтый экран, 75 Ом, FPE, оболочка 6,8мм белая PVC, бухта 100м
- $14,7
Кабель коаксиальный RITAR RG6U-48W, 1,02 мм.CCS, 48x0.12m CCA желтый экран, 75 Ом, FPE, оболочка 6,8мм белая PVC, бухта 100м
- $10,3
Кабель коаксиальный RITAR W100-F660BV, 1,02 мм.CCS, 80x0.12m CCA желтый экран, 75 Ом, FPE, оболочка 6,91мм белая PVC, бухта 100м - $12
Кабель коаксиальный RITAR W100-F690BV, 1,02 мм.CCS, 112x0.12m CCA желтый экран, 75 Ом, FPE, оболочка 6,91мм белая PVC, бухта 100м - $15
Кабель коаксиальный RITAR W305-F660BV, 1,02 мм.CCS, 80x0.12m CCA желтый экран, 75 Ом, FPE, оболочка 6,91мм белая PVC, катушка 305м - $37
Кабель коаксиальный RITAR W305-F690BV, 1,02 мм.CCS, 112x0.12m CCA желтый экран, 75 Ом, FPE, оболочка 6,91мм белая PVC, катушка 305м - $43
Кабель коаксиальный с питанием RITAR B100-RG59+2x0.5mm, 0,81 мм.CU, 64x0.12m CCA желтый экран, 75 Ом, FPE, оболочка 6,91мм черная PVC, бухта 100м - $23,9
Кабель коаксиальный с питанием RITAR B100-RG690+2x0.5mm, 1,02 мм.CU, 64x0.12m CCA желтый экран, 75 Ом, FPE, оболочка 6,91мм черный PVC, бухта 100м - $24,9
Кабель коаксиальный с питанием RITAR B305-RG690+2x0.5mm, 1,02 мм.CU, 64x0.12m CCA желтый экран, 75 Ом, FPE, оболочка 6,91мм черны PVC, катушка 305м - $76
Курс на сегодня 27,9
Отправка от $100 Новой Почтой за мой счет
