Pppoe Client Linux - трабля.
Есть сервак доступа в сети (freebsd) , который раздает инет через протокол PPPOE, клиенты под виндой работают нормально ,а из под линуха не получаеться,
pppoe-client к серваку конектиться нормально, но тачку под линухом в инет не пускает. Firewall на линухе отключен при загрузке.
При поднятии соединения на серваке подымаеться соединение на свободном интерфейсе , допустим tun10 или tun7, а на линухе ppp0, может из-за этого ?
После поднятия соединения, с сервака не пингуеться адрес выданный линукс-кленту, допустим 10.1.1.23, после отключения принудительно опять iptables на линухе, адрес виден на серваке, но инета все равно нет.
При выполнении traceroute на линухе пакеты затыкаються на серваке.
Возможно траблы из-за неправильно настроеных правил iptables на линухе ?
если так подкажите решение ......
покажи
iptables -L
ifconfig
route
iptables до соединения:
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target prot opt source destination
Chain FORWARD (policy ACCEPT)
Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
после:
LOG udp -- anywhere anywhere udp dpts:0:1023 LOG level warning
LOG tcp -- anywhere anywhere tcp dpts:0:1023 LOG level warning
DROP udp -- anywhere anywhere udp dpts:0:1023
DROP tcp -- anywhere anywhere tcp dpts:0:1023
LOG tcp -- anywhere anywhere tcp flags:SYN,RST,ACK/SYN LOG level warning
DROP tcp -- anywhere anywhere tcp flags:SYN,RST,ACK/SYN
DROP icmp -- anywhere anywhere icmp echo-request
Chain FORWARD (policy DROP)
route до:
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
192.168.1.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
192.168.1.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 eth1
default xxx.com.ua 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0
после:
Real_IP. * 255.255.255.255 UH 0 0 0 ppp0
ifconfig ppp0:
ppp0 Link encap:Point-to-Point Protocol
inet addr:10.10.10.74 P-t-P:Real_IP Mask:255.255.255.255
UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST MTU:1492 Metric:1
RX packets:9 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:9 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:3
RX bytes:77 (77.0 :( TX bytes:69 (69.0 :(
