RED-SMS не могу включить openssl
Всем хорошего дня!
Есть проблемка, прописал все настройки для RED-SMS, но при проверке баланса сверху появляется:
Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: Unable to find the wrapper "https" - did you forget to enable it when you configured PHP? in /usr/local/www/apache22/data/billing/api/libs/api.senddog.php on line 365
Warning: file_get_contents(https://lk.redsms.ru/get/timestamp.php) [ function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /usr/local/www/apache22/data/billing/api/libs/api.senddog.php on line 365
Понимаю что не включен
OpenSSL support
disabled (install ext/openssl)
Не пойму как включить, в php.ini прописано extension = php_openssl.so, но самого файла нет, перекопал не первый раз инет нигде его нет, может он в составе php есть и надо распаковать?
Подкиньте идею куда копать?
Спасибо всем заранее.
  В 02.01.2018 в 09:40, chuk3 сказав:
Всем хорошего дня!
OpenSSL support
в консоле наберите команду и покажите вывод:
php -
 php -m
PHP Warning:  PHP Startup: Unable to load dynamic library '/usr/local/lib/php/20090626/php_openssl.so' - Cannot open "/usr/local/lib/php/20090626/php_openssl.so" in Unknown on line 0
bcmath
Core
ctype
curl
date
dom
ereg
filter
gd
hash
iconv
json
libxml
mbstring
mhash
mysql
mysqlnd
pcre
PDO
pdo_sqlite
Phar
posix
Reflection
session
SimpleXML
snmp
SPL
SQLite
sqlite3
standard
tokenizer
xml
xmlreader
xmlwriter
[Zend Modules]
  В 03.01.2018 в 05:30, chuk3 сказав:
 php -m
bcmath
Core
ctype
curl
date
dom
ereg
filter
gd
hash
iconv
json
libxml
mbstring
mhash
mysql
mysqlnd
pcre
PDO
pdo_sqlite
Phar
posix
Reflection
session
SimpleXML
snmp
SPL
SQLite
sqlite3
standard
tokenizer
xml
xmlreader
xmlwriter
[Zend Modules]
Ну собственно идете сюда:
cd /usr/ports/lang/php5-extensions/
или сюда ( в зависимости, как вы пхп устанавливали):
cd /usr/ports/security/php5-openssl/
пути могут отличатся, все зависит от версии пхп
и делаете:
make config reinstall clean
И там ставите поддержку openssl
Только вот здается мне, что у вас вылезит куча проблем, порты скорее всего не обновлены, версия пхп старая судя по апи. Так-что готовьтесь полностью все обновлять. Во время обновления старгейзер лучше потушить и апач, а еще возможно и фрю придется обновлять, чуечка мне подсказывает, что у вас установлена 8 или 9-я фря.
Відредаговано Pautiina
Есть оба, php5-extensions и php5-openssl
Да, фряха стоит 9.2, порты обновлены, PHP Version 5.3.27.
На сколько рискованно обновлять PHP? Какие могут быть последствия? :-)
  В 04.01.2018 в 21:18, chuk3 сказав:
Скажем так, официально FreeBSD 9 уже прекращена поддержка, по этому при обновлениии может вылезти куча нюансов. На крайняк можно все пересобрать с исходников.
наверное идите сюда:
и попробуйте сделать:
make install clean
это менее болезненный процесс, если что-то пойдет не так.
    • Від kvirtu
      В системе защиты и сертификации данных OpenSSL обнаружена серьезная уязвимость, сообщается на сайте проекта.
      Баг позволяет получить доступ к ключам шифрования и личным перепискам пользователей крупнейших сайтов и сервисов интернета. При этом не остается никаких следов проникновения в систему.
      Во время одной из процедур расширения Heartbeat для протокола TLS/DTLS не происходит необходимая проверка границ. Из-за этого любой может получить доступ к оперативной памяти компьютеров, а также к секретным ключам, именам и паролям пользователей и всему контенту, который защищен уязвимой версией OpenSSL. Она используется в сервисах почты, мессенджеров, VPN, на серверах Nginx и Apache и в огромном количестве других программ.
      Оказалось, что уязвимость существовала в продуктах OpenSSL более двух лет. Она присутствует во всех версиях OpenSSL 1.0.1 и OpenSSL 1.0.2-beta. Седьмого апреля вышло защищенное обновление OpenSSL 1.0.1g. НоЧтобы обезопасить сайты и сервисы от утечки данных, недостаточно просто установить версию OpenSSL. Необходимо также обновить ключи шифрования, сертификаты и все ключи сессий. Представители ресурсов, использовавших уязвимую OpenSSL, обязаны предупредить своих пользователей о возможной утечке паролей.
      Баг обнаружили специалисты по информационной безопасности из компании Codenomicon, которые создали специальный сайт Heartbleed.com. На нем подробно объясняются детали уязвимости и мер безопасности, которые следует предпринять.
      «Баги в ПО или библиотеки появляются и исчезают, и устраняются с новыми версиями. Но этот баг сделал доступными огромное количество личных ключей и другой частной информации. Учитывая длительный срок существования уязвимости, простоты в ее использовании и отсутствия следов атак, нельзя не воспринимать этот баг серьезно», — сообщили исследователи, обнаружившие уязвимость.
      источник
