grost 0 Опубликовано: 2007-11-17 19:42:08 Share Опубликовано: 2007-11-17 19:42:08 Имеется точка 2100АР HW 4, FW 2.30eu. Подключается в режиме клиента к GL2411 (vektor). Расстояние 5,5км. прямая видимость. Антенны харьковские решетки 27дБ.При подключении уровень Rx=96 ACK=30 по телнету постоянно бегут строчки < cservXrModeChangeNotify: switch count = -22439 < cservXrModeChangeNotify: switch count = -22440 (использую АР Manager от Acowa ). мощность стоит 17 Дб.Скорость зарезана на 2 Мб.Реальная передача 45кБайт/с. Линк стабильный держится, не отваливается. В принципе терпеть можно, если только интернет...шарится по сети уже не хватает скоростей.... При прошивке в ВВ v2 1.80 скорость перекачки поднялась до 170кбайт/с Rx=-59 Tx=60 шум=-96. это все устраивает, но линк часто рвется, в основном когда простаивает.когда загружен, то держится.после разрыва очень сложно законнектиться.раз двадцать надо перегрузить...поиграться с настройками.в обеих случаях никакого шифрования нет.все прозрачно.есть ли Д-линковская прошивка в которой нет проблемы АСК...?или почему не могу приконнектиться с ВВ-ой прошивкой???? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zulu_Radist 856 Опубліковано: 2007-11-18 07:30:52 Share Опубліковано: 2007-11-18 07:30:52 Шумы жОстенькие однако, попрыгайте по каналам, а в идеале сетки сильно мощные взяли, они шум нагребают пи...ц. В вв прошивке pureg отключали? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zlobar 30 Опубліковано: 2007-11-18 08:51:45 Share Опубліковано: 2007-11-18 08:51:45 zulu_Radist сказав: В вв прошивке pureg отключали? А смысл отключать pureg? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grost 0 Опубліковано: 2007-11-18 17:10:00 Автор Share Опубліковано: 2007-11-18 17:10:00 пурген конечно отключен, т.к. в gl2411 его вообще нет... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grost 0 Опубліковано: 2007-11-18 17:14:22 Автор Share Опубліковано: 2007-11-18 17:14:22 сейчас 2.30 коннектится без проблем, т.е. сразу!, единственное, скорости нехватает...а с вв1.80, подключатся, это было просто геморрр!вплоть до перезагрузки АР!(которая гл2411).приходилось звонить по телефону "провайдеру"!!! чтобы тот питание передернул на гл2411 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grost 0 Опубліковано: 2007-11-18 17:16:20 Автор Share Опубліковано: 2007-11-18 17:16:20 единственная проблема, как мне кажется - это аск! все-таки 5.5 км....Бл#! Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grost 0 Опубліковано: 2007-11-18 17:19:54 Автор Share Опубліковано: 2007-11-18 17:19:54 с 2.30 коннектится вообще без проблем!!!! наверное так и оставлю....хоть интернет без проблеммм!!!как тумблер, вкл.! и все работает! единственное, непонятно, что с ВВпрошивкой ! Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grost 0 Опубліковано: 2007-11-19 11:47:57 Автор Share Опубліковано: 2007-11-19 11:47:57 Говорят, что можно залить прошивку от 3200АР. Там типа нет проблемы АСК... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grost 0 Опубліковано: 2007-11-19 17:18:44 Автор Share Опубліковано: 2007-11-19 17:18:44 Перешил в 3200АР - у нее нет АРклиента...., перешил еще раз в ВВ., у ВВ есть вообще АРклиент, или нет? Команда APmode выдает только p2p И P2MP!!! в манагере от Acowa прописал клиента. в 3200 вообще не прописывалась такая команда...сейчас законнектился с прошивкой ВВ легко????!!!. чудеса в решете!!! поюзаем, посмотрим.включил на АР 11Мбит, скорость 560кбайт. поменял блок питания, вместо штатного взял АТшный от компа.на проводе питания к точке - падение напряжения 0,5Вольта. в блоке питания АТ есть переменное сопротивление для регулирования напряжений. поставил 5,5В.сейчас на точку приходит ровно 5В. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
devchaos 1 Опубліковано: 2007-11-19 21:32:06 Share Опубліковано: 2007-11-19 21:32:06 У ББ есть АП клиент, правда заточена прошивка все же под p2p. Ставится вот так set apmode apc Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
J.McKey 0 Опубліковано: 2007-11-20 05:59:54 Share Опубліковано: 2007-11-20 05:59:54 решоточки мне кажется того... самый фонтан для сбора всего эфира если не в лом - смените на параболы с облучателями должно попустить, шумов будет однозначно меньше. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grost 0 Опубліковано: 2007-11-23 15:37:39 Автор Share Опубліковано: 2007-11-23 15:37:39 Завтра привезут еще одну 2100АР - будем переставлять вместо GL2411 и в ВВ ее!!! будемнадеятся все будет работать стабильно... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rtty1 0 Опубліковано: 2007-11-25 19:58:30 Share Опубліковано: 2007-11-25 19:58:30 Проблема вся в антенах, возьмите узконаправленные. Харьковские и др.самодельные антены полный отстой. Берите фирменные для заданных целей и условий эксплуатации, да Вы в 3 раза больше за них заплатите, но поверьте они того стоят. + действительно подберите каналы, это залог устойчивого линка Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wifi_master 132 Опубліковано: 2007-11-26 08:40:40 Share Опубліковано: 2007-11-26 08:40:40 rtty1 сказав: Проблема вся в антенах, возьмите узконаправленные. Харьковские и др.самодельные антены полный отстой. Берите фирменные для заданных целей и условий эксплуатации, да Вы в 3 раза больше за них заплатите, но поверьте они того стоят. + действительно подберите каналы, это залог устойчивого линка ВЫ какие решотки рекомендуете? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
