bdcom p3608-2te проблема с telnet
Здравствуйте приобрели недавно BDCOM 3608 до этого был 3310 столкнулись с проблемой iptv и по telnet не можем настроить.
На 3310 проблем не было, а тут ни как команды  ip default-gateway нету как правильно указать маршрут?
И по iptv проблема в том что картинка пропадает каждые 2 минуты на 2-3 секунды.
С БДкомом работаем месяц покамись изучаем
Вот конфигурации
show configuration
!version 10.1.0E build 43480
service timestamps log date
service timestamps debug date
service password-encryption
logging buffered 4096
hostname test
port-protected 1
spanning-tree mode rstp
ip access-list standard MANAGEMENT
 permit  192.168.х.ххх 255.255.255.0
 permit  192.168.0.хх 255.255.255.0
aaa authentication login default local
aaa authentication enable default none
aaa authorization exec default local
username admin password 7 1330455C244F
username netadmin password 7 133D46631C45414B26
enable password 7 133D46631C45414B26 level 15
epon oam-version 1 0x21
epon oam-version 2 0x20
epon onu-config-template user1
 cmd-sequence 001 epon onu port 1 ctc vlan mode tag 959
 cmd-sequence 002 epon onu port 1 ctc loopback detect
 cmd-sequence 003 epon onu port 2 ctc vlan mode tag 959
 cmd-sequence 004 epon onu port 2 ctc loopback detect
 cmd-sequence 005 epon onu port 3 ctc vlan mode tag 959
 cmd-sequence 006 epon onu port 3 ctc loopback detect
 cmd-sequence 007 epon onu port 4 ctc vlan mode tag 959
 cmd-sequence 008 epon onu port 4 ctc loopback detect
interface Null0
interface FastEthernet0/1
 no ip address
 no ip directed-broadcast
!!slot 0 87
interface GigaEthernet0/1
 shutdown
interface GigaEthernet0/2
 shutdown
interface GigaEthernet0/3
 shutdown
interface GigaEthernet0/4
 shutdown
interface GigaEthernet0/5
 description uplink
 switchport trunk vlan-allowed 33,111,444,959
 switchport trunk vlan-untagged none
 switchport mode trunk
 switchport pvid 111
interface GigaEthernet0/6
 shutdown
interface GigaEthernet0/7
 shutdown
interface GigaEthernet0/8
 shutdown
interface TGigaEthernet0/1
 shutdown
interface TGigaEthernet0/2
 shutdown
interface EPON0/1
 description test
 epon pre-config-template user1 binded-onu-llid 1-64
 epon bind-onu mac f8f0.8214.c6cd 1
 epon bind-onu mac 8479.7399.d5eb 2
 filter dhcp
 switchport trunk vlan-allowed 111,444,959
 switchport protected 1
interface EPON0/1:1
interface EPON0/1:2
interface EPON0/2
 shutdown
interface EPON0/3
 shutdown
interface EPON0/4
 shutdown
interface EPON0/5
 shutdown
interface EPON0/6
 shutdown
interface EPON0/7
 shutdown
interface EPON0/8
 shutdown
!!slot end
interface VLAN33
 description core
 ip address 10.77.0.88 255.255.255.0
vlan 1,33,111,444,959
ip mcst enable
ip mcst timer response-time 10
ip mcst mrouter interface GigaEthernet0/5
ip mcst mc-vlan 444 range 239.255.5.1 , 239.255.5.4 , 239.255.5.6 - 239.255.5.7
, 239.255.9.1 - 239.255.9.33
ip mcst mc-vlan 444 range 239.255.9.42 - 239.255.9.109
ip route 10.77.0.0 255.255.255.0 VLAN33
ip exf
ipv6 exf
ip telnet access-class MANAGEMENT
!Pending configurations for absent linecards:
!No configurations pending global
а как вы мултикаст хотите забрать с ону ????в темплейте не хватает как минимум
cmd-sequence 002 epon onu all-port ctc mcst tag-stripe enable
 cmd-sequence 003 epon onu all-port ctc mcst mc-vlan add 444
2 часа назад, Alextaldik сказал:
ip route default
1 час назад, Doctorzlo сказал:
Спасибо попробую
А как будет правильно у нас до BDcoma стоит d-link там мультикаст в влане 111,а DHCP в 444 он смотрит в сторону сталкера то есть список каналов.
На BDcome мультикаст 111 а 444 - список каналов и получается если я настраиваю
config_epon0/1:1#epon onu port 1 ctc vlan mode trunk 959 444
config_epon0/1:1#epon onu port 1 ctc mcst tag-stripe enable
config_epon0/1:1#epon onu port 1 ctc mcst mc-vlan add 111
iptv работает но прерывается каждые 2 минуты на всех канал причем по раазному
    • By KGroup
      Добрый день!
      Нужно допилить ликпей на юбиллинге.
      Проблема в следующем...
      Произвожу оплату через кабинет абонента - все ок
      Оплата проходит и тут сразу проблема - к примеру пополняю на 1 грн., и автоматически сразу же снимает эту 1 грн с счета.
      Может кто подскажет?
      Готов оплатить работу.
      Спасибо!
      зы...
      Просьба не писать "умные фразы" о инструкциях, мануалах и т.д.
    • By apricode
      Добрый день всем форумчанам!
      Нужна помощь профессионалов (платная) с настройкой свитча Brocade VDX6710-54-R
      не подымается 10gb uplink используем универсальные sfp+ dac кабеля коммутация в серверной
      Такая ошибка, http://prntscr.com/rn9tsn
      Возможно огранизовать удаленный доступ к оборудованию, или подвоз в офис в Харькове!
      По всем вопросам пишите в личку
    • By nemo_d
      Добрый день.
      Есть небольшой офис.
      По витой паре заходит два провайдера: 100 Мбит/с (основной) и 1Гбит/с (резервный), оба с белыми айпишниками.
      Сейчас на входе стоит MikroTik RB962UiGS-5HacT2HnT
      1. Есть необходимость определиться с 24 портовым коммутатором - подскажите пожалуйста, на что стоит смотреть(какой-нибудь CSS326-24G-2S+RM)?
      2. Так же, подскажите пожалуйста, какую-то толковую инструкцию по настройке роутера по следующей схеме:
      - бекапный сервер качает бекапы в основном через резервный канал,
      - все остальные работают через основной канал,
      - если пропадает основной канал, переключаемся на резервный,
      - если пропадает резервный, бекапный сервер качает через основной канал(урезав скорость до разумного минимума).
      - пропадание/восстановление канала должно как-то сигнализироваться(почта?)
      Отдельный момент:
      извне к бекапному серверу через один из двух каналов, по белому айпишнику подключается другой сервер, роутер должен понимать через какой канал пришел запрос и через этот же канал отдавать ответ. Уточняю, т.к. после сторонней настройки была ситуация, что после восстановления резервного канала, на него приходил запрос, а ответ все так же уходил через основной.
      Спасибо за помощь.
    • By smartlid
      После увиденного на broadband.gov.ua, хочу рассказать о небольшом лайфхаке как просто повысить скорость на спидтест и не только
      Все знают про то как работает TCP, и что даже небольшое увеличение пинга сильно снижает скорость, для исправления этого есть tcp window, который по стандарту всего пару кб чего совсем не хватает, поэтому переходим в sysctl.conf на вашем сервера и ставим:
      net.ipv4.tcp_notsent_lowat=2000000 net.core.default_qdisc=fq net.ipv4.tcp_congestion_control=bbr net.ipv4.tcp_window_scaling=1 net.ipv4.tcp_sack=1 net.ipv4.tcp_fack=1 net.ipv4.tcp_dsack=1 net.ipv4.tcp_ecn=2 Это небольшой отрывок от моего конфига, с ним скорость к серверу в Франции с пингом 40ms выше, чем буквально по городу с пингом 1ms, тест с 4G, и даже при хорошем 1 Гбите скорость выше - у других серверов в этом регионе скорость максимум 300-400 Мбит, у моего весь гигабит выдает, есть ещё множество интересных настроек sysctl, nginx, и сети в целом которые очень повышают производительность
    • By BALTAR
      Делаем монтаж и настройку сложных wirelles пролётов на любом ШПД оборудовании.
      Поможем с подборкой оборудования на ваш линк.
      Работаем в Юго-восточной части Украины
