мощный процессор 12 ядер / 24 потоков Intel Xeon E7-4850 V2 12C/24HT LGA2011 R1
By ultrasonik
Стоечный сервер Cisco UCS C460 M4 представляет собой высокопроизводительное и надежное решение формата 4RU, поддерживающее четыре процессора и до 6 TB оперативной памяти. Модель оптимизирована для выполнения критически важных приложений и поддержки виртуализированных рабочих нагрузок, требующих интенсивной обработки данных и высокую пропускную способность памяти: крупномасштабные среды виртуализации, массивные приложения баз данных и консолидации серверов. Благодаря высочайшей производительности, сервер может использоваться как в роли элемента вычислительного кластера, так и автономно, в роли ядра корпоративной вычислительной инфраструктуры. Широкий функционал сервера обеспечивается интегрированным контроллером Cisco UCS, поддерживающим как графический интерфейс на базе Web-технологий, так и консольный (Command-line interface, CLI) интерфейс для конфигурирования сервера.
Вес, 50кг.
Комплектация:
- Стоечный сервер Cisco UCS C460 M4
- четыре процессора по 15x ядер/30х потоков Intel® Xeon E7-4890 v2 15C/30HT 2,80-3,40GHz/37,5M/8,0 GTs 155W
- Оперативная память: 16 планки - 16Gb DDR3 ECC =256Gb
- 4x радиатора с медными трубками
- 2х корзины для HDD + 10шт. корзин заглушек
- 2х жестких диска SAS 2,5" HDD HP 300Gb
- 4х блока питания Delta 1400W 80 Gold Plus
Состояние: в хорошем работоспособном состоянии. (см.фото)
цена =2000$
By ultrasonik
Вычислительная мощность модели
- Модель Cisco UCS C460 M4 оснащена четырьмя сокетами с поддержкой эффективных процессоров Intel Xeon E7-4800/8800 v2, v3 или v4, сочетающих оптимальное соотношение производительности и энергоэффективности с поддержкой расширенных функций обеспечения надежности и безопасности. Так, встроенный модуль Machine Check Architecture Recovery позволяет реализовать автоматическое управление аппаратными ошибками и защиту от вредоносных программ, сохранение целостности данных и повышение доступности критически важных услуг.
- 96 слотов поддерживают два типа оперативной памяти: DDR3 и DDR4; максимально поддерживаемый объем памяти составляет до 6 TB. Высокий уровень отказоустойчивости модели и минимизация программных сбоев при эксплуатации достигается использованием технологий защиты памяти ECC (Advanced error-correcting code), зеркалирования памяти и DDDC (Double device data correction).
Дисковая подсистема
- Для хранения данных, в модели Cisco UCS C460 M4 предусмотрено 12 слотов для малоформатных накопителей типа Small Form Factor (SFF); поддержка двух накопителей типа PCle SSD позволяет реализовать многоуровневую систему хранения и повысить производительность сервера.
- Компоновка с фронтальной загрузкой накопителей и поддержка технологии горячей замены повышают отказоустойчивость и доступность решения.
- Широкий модельный ряд поддерживаемых накопителей включает в себя модели SAS, SATA, или SSD, позволяя пользователям самостоятельно сконфигурировать оптимальную по параметрам производительности, емкости и стоимости дисковую архитектуру.
- Для повышения надежности хранения данных возможно подключение дополнительного контроллера накопителей через специально зарезервированный слот расширения на материнской плате сервера.
Коммуникационные возможности и масштабируемость
- Коммуникационные возможности сервера представлены двумя портами Gigabit Ethernet типа LOM (LAN-on-motherboard), двумя портами 10-Gigabit Ethernet, и отдельным управляющим интерфейсом out-of-band (OOB), предоставляющим дополнительные сетевые возможности.
- При необходимости масштабирования коммуникационных возможностей, предусмотрено 10 слотов расширения третьего поколения PCI Express Generation 3 (PCIe Gen 3), которые поддерживают виртуальные интерфейсные карты (virtual interface cards, VICs) Cisco UCS.
Характеристики:
Процессор
2 или четыре многоядерных процессора семейств Intel Xeon E7-4800 v2 и E7-8800 v2.
Возможность установки процессоров семейств Intel Xeon E7-4800 и E7-8800 v3, v4 поколений совместимых с памятью DDR4.
Память
До 96 слотов DIMM.
Поддержка модулей регистровой памяти DDR3 DIMM или DIMM со сниженной нагрузкой.
Усовершенствованный код с исправлением ошибок (ECC).
Возможность зеркалирования.
Технология двойной коррекции данных устройства (DDDC).
PCIe слоты
10 полноразмерных слотов расширения PCIe: 1 x 4 - 3/4 длины; 2 x 8 – половинной длины; 2 x 8 – 3/4 длины; 2 x 8 – полной длины, 1 x 16 – 3/4 длины, 2 x 16 – полной длины.
Жесткие диски
До 12 2,5-дюймовых дисководов SAS, SATA или твердотельных накопителей, доступных с лицевой стороны и поддерживающих «горячую» замену.
Варианты жесткого диска
Твердотельные накопители объемом от 100 Гб до 1,6 Тб; жесткие диски объемом от 300 Гб до 1,2 Тб.
Встроенная графическая плата
Matrox G200e, встроенная в контроллер управления материнской платой Server Engines Pilot-2
Встроенный контроллер управления Cisco UCS
Контроллер управления материнской платой Integrated Server Engines Pilot-2.
Совместимость с IPMI 2.0 для управления и контроля.
Два интерфейса внеполосного управления 10/100BASE-T.
Средство управления с интерфейсом командной строки и графическим веб-интерфейсом для автоматизированного управления по дополнительному каналу.
KVM-переключатель.
Соединитель на лицевой панели Легкость доступа к видеопорту VGA и трем USB-портам, расположенным на лицевой панели.
Светодиодные индикаторы состояния на лицевой панели 5 светодиодных индикаторов состояния: ЦП, память, блок питания, состояние локальной сети и идентификатор системы.
Дополнительные соединители на задней панели Дополнительные интерфейсы: видеопорт VGA, последовательный порт и 2 порта USB 2.0.
Размеры (В x Ш x Г) 4 стоечных юнита: 175 x 445 x 762 мм
Температура: рабочая от 10 до 35°C
Температура: при хранении от -40 до 70°C
Влажность: рабочая 5-93%, без конденсации
Влажность: при хранении 95%, без конденсации, при температурах от 25 до 30°C
Высота установки: рабочая от -30 до 1500 м
Высота установки: при хранении 12000 м
Соответствие регулятивным нормам: безопасность и электромагнитная совместимость
Безопасность UL 60950-1 CAN/CSA C22.2 No. 60950-1 EN 60950-1 IEC 60950-1
EMC: Излучения Сертификация FCC Класс A; прошел проверку CISPR 22 Класс A, EN 55022 Класс А и 89/336/EEC, VCCI Класс A, AS/NZS 3548 Класс A, ICES-003 Класс A, а также MIC Notice 1997-42 Класс A и BSMI CNS13438.
EMC: Помехоустойчивость Подтверждено соответствие EN55024, CISPR 24 и MIC Notice 1997-41
Вес, 50кг.
Комплектация:
- Два процессора 15x ядер/30х потоков Intel® Xeon E7-4890 v2 15C/30HT 2,80-3,40GHz/37,5M/8,0 GTs 155W
- Оперативная память: 32 планки - 4Gb DDR3 ECC =128Gb
- 4x радиатора с медныит трубками
Состояние: в хорошем работоспособном состоянии. (см.фото) =3000$
By mrcivic
Продам 1U сервер Asus RS500-E6/PS4 с салазками в идеальном рабочем состоянии. В наличии 2 одинаковых сервера (второй без салазок и с 32Гб ОЗУ).
Готовое решение для малого бизнеса!
— Процессоры: 2 шт. Intel Xeon X5660 (12 МБ кэш-памяти, 2.80 ГГц, 6.40 ГТ/с Intel® QPI) — 12 ядер (24 потока);
— ОЗУ: 48 GB (6 x 8 GB) Samsung DDR3-1333Mhz ECC REG (Поддержка до 196 GB); (На втором сервере регистровая ОЗУ 32Гб Micron DDR3-1333Mhz ECC REG)
— Накопители: 4 x 1 TB WD Blue (WD10EZEX) SATA3 (6Gb/s) с корзинами;
— Накопители (на втором сервере): 4 x 1 TB Toshiba P300 (HDWD110) SATA3 (6Gb/s) с корзинами;
— Блок питания: 1x 650W
На данный момент на серверах установлен гипервизор XenServer (На первом 6.5 - на втором Xen 7.1). Данная система позволяет разворачивать любые виртуальные машины с любыми операционными системами параллельно друг-другу на одной машине. Диски работают в режимах RAID1 и RAID10 (mdadm).
Жёсткие диски в идеальном работоспособном состоянии. Сервер работал под офис: IP-телефония, терминальный доступ, веб-сервер.
Салазки в комплекте.
Покупался в SQUADRA GROUP (Санкт-Петербург).
Любые проверки.
Цена: 11500 грн/шт за сервер с 48Гб ОЗУ и салазками
Цена: 10800 грн/шт за сервер с 32Гб ОЗУ без салазок
By ultrasonik
мощный 2U сервер IBM X3690 X5 + 20x/40x ядер 2х Xeon E7-2850 + 32Gb DDR3 ECC + 2 HDD SAS 146Gb
Может использоваться как рабочая станция, сервер, системник для 3D дизайна, видеомонтажа, рендеринга и др.
Комплектация:
- Материнская плата IBM X3690 X5 2x S1567
- Процессор: два 10x/20x ядер Xeon E7-2850 2,00MHz/24Mb/5.8Gt 130W
- Оперативная память: 8 планок - 4Gb DDR3 ECC =32Gb (32 слота RAM до 1024 GB DDR3)
- 2x SAS 2,5" HDD Fujitsu 147Gb 10000об./мин.
- LSI 5015 RAID - контроллер.
- PCI-E riser card
- блок питания 2x 675W
Состояние: все комплектующие в хорошем работоспособном состоянии(см.фото).
цена =500$
By IT_market24
Продам робочі процесори:
CPU Intel Xeon E5504, 2.0 GHz, Quad Core, 4MB, 80W, SLBF9 - 100 грн
CPU Intel Xeon E5530, 2.4 - 2.66 GHz, Quad Core, 8 MB, 80W, SLBF7 - 300 грн
CPU Intel Xeon E5540, 2.53- 2.8 GHz, Quad Core, 8 MB, 80W, SLBF6 - 320 грн
CPU Intel Xeon E5620, 2.4 - 2.66 GHz, Quad Core, 12MB, 80W, SLBV4 - 400 грн
CPU Intel Xeon E5630, 2.53 - 2.8 GHz, Quad Core, 12MB, 80W, SLBVB - 550 грн
CPU Intel Xeon L5520, 2.26 - 2.48 GHz, Quad Core, 8MB, 60W, SLBFA - 300 грн
CPU Intel Xeon L5640, 2.26 - 2.8 GHz, Six Core, 12MB, 60W, SLBV8 - 1300 грн
