Продам инвертор Cyber Power CPS 1500 PIE
Б.у. инвертор в рабочем состоянии.
В работе был 3 года.
Цена 5000 грн
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество фаз:Одна
Габариты, мм:длина 261, ширина 206, высота 325
Класс защиты:Ростест, CE, SONCAP
Время автономной работы:зависит от ёмкости подсоединённых батарей
КПД не менее, %:95
Время переключения на батареи, мс:10
Масса, кг:18.6
Мощность, ВА:1500
Диапазон вх. напряжения без перехода на батареи,В:160-280
Мощность, кВт:1
Относительная влажность, %:95
Разъёмы:провод с вилкой и розетка для подключения нагрузки
Гарантия:1 год
Климатическое исполнение:установка в помещении
Перегрузочная способность:до 200 процентов
Напряжение цепи постоянного тока, В:24
Выходное напряжение, В:220/230/240
Входная частота, Гц:50
Охлаждение:вентилятор
Форма выходного сигнала:Чистый синус
Дополнительная информация:есть встроенный ступенчатый стабилизатор напряжения
Дополнительно:энергопотребление CPS 1500 PIE составляет 30 Вт
Ток заряда, А:20
Процент отклонения выходного напряжения, %:5
Клеммы:аккумуляторы подключаются с помощью перемычек, через клеммную колодку
Дополнительно:без внешних аккумуляторов не работают
Дополнительно:можно подключить до 8-ми 100 А/Ч аккумуляторов
Диапазон температуры окружающей среды,°С:0 °C ... +30 °C
Дисплей:жидкокристаллический дисплей
Гальваническая развязка:Нет
Максимальная ёмкость подключаемых батарей, А/ч:8 по 100
Тип ИБП:Line-interactive
Разрыв нейтрали при переходе на питание от аккумуляторов:Не разрывается
Байпас:Есть
Количество подключаемых батарей::2, 4, 6, 8
Скорость переключения одного канала, мс:10
Тип подключаемых аккумуляторов:герметичные, необслуживаемые, специализированные для ИБП
Edited by brabus1
  • bot changed the title to Продам инвертор Cyber Power CPS 1500 PIE
    • By Mykola_
      Продам Зарядна станція RCI PS12238W (вхiд DC-female 12V/5V 3A; 2 виходи DC-female АКБ 3,7V 38,5 Wh) в наличии 4 шт цена 900грн
      https://romsat.ua/zaryadna-stantsiya-rci-ps12238w-vkhid-dc-female-12v-5v-3a-2-vikhodi-dc-female-akb-3-7v-38-5-wh/
    • By neponimayu
      Добрый день. Посоветуйте из собственного опыта, гибридный инвертор, который нормально работает с генератором с синхронным альтернатором? Интересуют инверторы на 48 вольт, мощностью 4-5 кВт, с током заряда аккумулятора 50А (или больше). Перепробовал несколько инверторов (EASun ISolar, PowerWalker и т.п.), у всех из них одна проблема: при подключении к генератору инвертор не заряжает аккумулятор и не включает нагрузку по байпасу. У генератора плавает частота незначительно (50-51 ГЦ), стабильной фиксации частоты у генератора получить не могу. Также пробовал заземлять один вывод генератора, получил нормальную фазу и нуль. Синусоида на выходе генератора вполне приемлема, не особо отличается от синусоиды с линии (нет пилы, ступенек и т.п.). При использовании инверторного генератора таких проблем нет, инверторы заряжают аккумы и питают нагрузку нормально. У инверторного генератора частота стоит как вкопанная, тут вопросов нет. Может кто решил у себя такую проблему?
    • By hardwar3
      2010г выпуска.
      19 000 грн.
      Киев.
    • By Магазин и Сервис AS-IT
      Самовивіз Київ або відправка за передоплатою.
      Питання в особисті або вайбер, телеграм О73-1О7-О9-О9
      Аргументований торг.
      Можливий безготівковий розрахунок, гарантія на пристрої – 3 міс.
      4950 грн (6 шт) БУ ДБЖ безперервної дії (Online) Eaton 9130 RM 1000VA 0.9kW, 2U (PW9130i1000R-XL2U) без АКБ
      12500 грн (4 шт) БУ ДБЖ безперервної дії (Online) Eaton 9130 RM 2000VA 1.8kW, 2U (PW9130i2000R-XL2U) без АКБ
      29500 грн (1 шт) БУ ДБЖ безперервної дії (Online) Eaton MX 5000 RT, 5000VA 4.5kW, 3U, без АКБ
      9300 грн (24 шт) БУ ДБЖ безперервної дії (Online) General Electric VH 3000 3000VA 2.1kW, 2U (VH30A10) без АКБ
      4500 грн (3 шт) БУ ДБЖ лінійно-інтерактивний APC Back-UPS 1200W/2200VA USB Schuko, Tower, без АКБ (BX2200MI-GR)
      17500 грн (1 шт) БУ ДБЖ лінійно-інтерактивний APC Smart-UPS 2200VA 1980W, Tower (4U), синусоїда, з АКБ
      5250 грн (1 шт) БУ ДБЖ Лінійно-інтерактивний Eaton 5130 RM 1250VA 1.15kW, 2U (PW5130i1250-XL2U) без АКБ
      1500 грн (12 шт) БУ ДБЖ лінійно-інтерактивний Eaton NV 800H, 800VA, 480W, Tower (ENV800H) без АКБ
      9500 грн (1 шт) БУ Додатковий батарейний блок для ДБЖ Eaton MX4000/5000 RT 3U (Eaton MX EXB 4/5000 RT 3U, 68515)
      1750 грн (1 шт) БУ Карта управління та моніторингу APC Network Management Card 2 (AP9630)
      2150 грн (1 шт) БУ Лінійно-інтерактивний ДБЖ APC Back-UPS 650VA, 390W (BX650CI-RS) без АКБ
      1450 грн (27 шт) БУ Лінійно-інтерактивний ДБЖ Eaton 5E 850VA, USB (850 ВА / 480 Вт, 170 - 280 В) без АКБ
      2900 грн (2 шт) БУ Лінійно-інтерактивний ДБЖ Eaton Ellipse ECO 800 USB DIN, USB (800ВА / 500Вт, 184- 264В) без АКБ
      1250 грн (1 шт) БУ Лінійно-інтерактивний ДБЖ FSP EP650 (650 ВА / 360 Вт, 162 - 290 В) без АКБ
      4000 грн (1 шт) БУ Лінійно-інтерактивний ДБЖ Powercom Raptor RPT-2000AP (2000 ВА / 1200 Вт, 160 - 275 В) без АКБ
      1250 грн (17 шт) БУ Резервний ДБЖ APC Back-UPS CS 400VA, 240W, Desktop (BE400-RS) без АКБ
      11500 грн (5 шт) БУ ДБЖ безперервної дії (Online) Delta RT-Series 3000VA 2.7kW, 2U (UPS302R2RT2B035) без АКБ
    • By АлексИнТр
      Ищу доп. блок для ИБП EATON 9130RM. Б/у
      Возможно у кого-то лежит без дела. Куплю по вполне разумным ценам. Можно с батареями, можно без. Рассмотрю любые варианты.
