ufoclub 0 Опубликовано: 2007-11-25 22:00:43 Share Опубликовано: 2007-11-25 22:00:43 Нужна помощь! Мучаемся уже полторы недели. Началось с того, что резко увеличился пинг на сервер. Решили ,что большая загрузка сервера. Но пинг не просто увеличился,он стал скачкообразно меняться .При этом страницы с инета еле грузились. Стали разбираться ,отключая ветви сети. При отключении одной из ветветй все пришло в норму. По цепочке дошли до компа ,который портил нормальную работу сервера. Отключили его. На следующий день все повторилось. Поставили программу ,которая отслеживает соответствие в сети айпи и мак адресов. Увидели следующее : в сети есть компы , которые меняют айпи адреса. При этом ,если меняется айпи на адрес другого клиента,то его комп не может нормально работать с инетом. Но хуже ,когда идет подмена адреса сервера. Тогда вся сеть с трудом выходит , а иногда и не выходит в инет ( при этом сервер вообще не пингуется). Все компы с подменами оказались не закрытые фаерволом.Установили фаерволы. Не помогло. Прошлись антивирусами, не помогло. Переустановили систему( пока на двух) .На одном все нормально, на другом опять та же беда. Какие подмечены особенности : 1. подмена идет на пяти-шести компах, но незакрытых фаерволом клиентов в сети явно гораздо больше. 2. подменяются айпи компов на этот момент работающих в сети 3. подменяютя одни и теже адреса ( каждый подменяющий комп соответчтвует одному и тому же подменяемому) 4.подмена происходит не сразу , а в какой-то момент икс Вобще у нас до сих пор нет уверенности ,что это вирус. Есть еще два варианта: 1. глючит какой-то свич , но честно говоря за все время мы с таким выборочным глюком не сталкивались 2. человеческий фактор - кто-то запустил программулину и портит нам жизнь, но тогда два вопроса : можно ли дистанционно менять айпи на компах под виндой и собственно какой в этом глубокий смысл ? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimension 39 Опубліковано: 2007-12-04 11:22:40 Share Опубліковано: 2007-12-04 11:22:40 как насчеси соответствия IP + Mac ?? имхо, в сети абычный снифер... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kvirtu 315 Опубліковано: 2007-12-04 11:34:56 Share Опубліковано: 2007-12-04 11:34:56 ставь прогу ipguard - и будет тебе счастье Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
delfin 3 Опубліковано: 2008-03-09 01:32:06 Share Опубліковано: 2008-03-09 01:32:06 Проблема - примерно раз в час или два происходит пропажа связи с серваком, длительностью секунд на 10-15. Естесно за такое время не реально вычислить из какого сегмента может идти проблема. (инет по впн, 10-15 сек вполне достаточно для его обрыва, так что очень напрягает...) Вопрос - как или с какой программой можно определить айпи или мак компа, поскольку пологаю что это скорее всего вирус на компе пользователя (лей). На серваке отображается примерно такое: Mar 9 05:13:09 serv pppd[26374]: Modem hangup Mar 9 05:13:09 serv pppd[28129]: Modem hangup Mar 9 05:13:09 serv pppd[3172]: Connection terminated. Mar 9 05:13:10 serv pppd[2964]: Terminating on signal 15 Mar 9 05:13:10 serv pppd[2964]: Exit. Mar 9 05:13:10 serv pppd[4343]: Connect time 2.3 minutes. Mar 9 05:13:10 serv pppd[4343]: Sent 33 bytes, received 1735 bytes. Mar 9 05:13:10 serv pppd[4343]: Connection terminated. Mar 9 05:13:10 serv pppd[3010]: Connect time 4.1 minutes. Mar 9 05:13:10 serv pppd[3010]: Sent 41 bytes, received 1934 bytes. Mar 9 05:13:10 serv pptpd[2962]: CTRL: Client 192.168.10.8 control connection finished Mar 9 05:13:10 serv pptpd[2962]: CTRL: EOF or bad error reading ctrl packet length. Mar 9 05:13:10 serv pptpd[2962]: CTRL: couldn't read packet header (exit) Mar 9 05:13:10 serv pptpd[2962]: CTRL: Fatal error reading control message in disconnect sequence Mar 9 05:13:10 serv pppd[2793]: Exit. Mar 9 05:13:10 serv pptpd[2792]: CTRL: Client 192.168.20.158 control connection finished Mar 9 05:13:11 serv pppd[3172]: Terminating on signal 15 Mar 9 05:13:11 serv dhcpd: DHCPINFORM from 192.168.30.63 via eth0: not authoritative for subnet 192.168.0.0 Mar 9 05:13:11 serv pppd[26374]: Connect time 82.9 minutes. Очень много раз повторяется Modem hangup и Terminating on signal 15. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NightNET 92 Опубліковано: 2008-03-10 19:18:09 Share Опубліковано: 2008-03-10 19:18:09 Помогите , тоже самое скрин 2003+ТИ+АвастСервер Жуткий пинг из сети , пинговал с разных машин , при этом жутко лагает сам и сервер , не смотря на 4-х ядерность , отключаю магистраль ухода , пинг сразу нормальный , сам пинг не имеет периодичности , появился 10-20 минут поколбасило и опять <1 =1 , может появицца в любой момент , на соседний сераер пинг стабильный , тоесть проблемы в свичах и магистрали - нет. Не помогла переустановка ОС , ни отключение Антивира ,ни замена сетевых карт , ни установка Агнитум Фаервола , ipchmon ничего криминального не показывает , оборудывание в сети не управляемое . Что это за апокалипсис ,подозрений на ТИ также мало , что можно предпринять ? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Foster 0 Опубліковано: 2008-03-10 19:46:38 Share Опубліковано: 2008-03-10 19:46:38 только сервер так пингуется? компы между собой нормально? тогда похоже что банально один из компов в сети имеет такой же айпи как сервер ноут в ноги и по крышам... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NightNET 92 Опубліковано: 2008-03-10 19:50:54 Share Опубліковано: 2008-03-10 19:50:54 Да только сервер . Конфликта по айпи - нет , винда увидила б . Тут в другом дело , Олег88 подсказал вариант с центр. свичем , у нас мыло DES-1226G , будем копить на DES-3526 , это хоть свичем можно назвать . Вероятно решит проблему , а если и не решит , то будет в 1000 раз полезней в центре , чем то , что стоит сейчас ... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Foster 0 Опубліковано: 2008-03-10 20:01:25 Share Опубліковано: 2008-03-10 20:01:25 замена - пол беды. А причины? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NightNET 92 Опубліковано: 2008-03-10 20:12:54 Share Опубліковано: 2008-03-10 20:12:54 Немного не понял ..причины чего ? замены свича ? ..сеть ростет , текста много начитал на этом форуме по-поводу ядра сети , да и функцыональность и безопасность на уровне доступа этого свича нравится , в частности IP-MAC-Port Binding: 512 записей . Бегать с ноутом в принцыпе можно , недавно уже бегали , но это , если гадость идет не от структуры сети , а от конкретного ПК и желательно одного . Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Foster 0 Опубліковано: 2008-03-10 20:23:32 Share Опубліковано: 2008-03-10 20:23:32 причины такого прохождения от того что много пробежало текста на 100мбит врятли будет вышескринованое, посмотрим на свитч разберетесь если - отпишись, интересно Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zulu_Radist 857 Опубліковано: 2008-03-11 06:18:11 Share Опубліковано: 2008-03-11 06:18:11 ноут в ноги и по крышам... Не забыть прихватить дубинку. Ох и попили моей крови такие уроды с подменами... Иногда если ветка слишком длинная и этот сучонок включается когда хочет, например ночью, то удобно поставить на пол ветки управляемый свитч и включать выключать порты, поочередно, сначала мастриальные уходящие, потом если не помогло то клиентские. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Колян 2 Опубліковано: 2008-03-11 06:33:14 Share Опубліковано: 2008-03-11 06:33:14 Скорее всего, что арп спуфинг это. Смотреть на арп таблицу биллингового сервака, если увидишь 2 одинковых мака в таблице, ищи кто это, дай ему по голове дубинкой, и скажи, чтобы комп на вирусы почистил, и что будет отключен до выяснения обстоятельств. Я уже пятерых так словил. Ну, и желательно сделать статическую арп таблицу на серваке. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NightNET 92 Опубліковано: 2008-03-11 12:10:05 Share Опубліковано: 2008-03-11 12:10:05 арп таблицу биллингового сервака ...знать бы гдето это чудо на 2003ей ...ipchmon это не увидит , он обратное видит . 2Foster: в данный момент переключил сервер на отдельный 8 портовый свич , кстати при переключении , и замечал даже при перезагрузке свича сервак ребутится жостко - -- Причина непредвиденного завершения работы данного компьютера, предоставленная пользователем BILLING\Administrator: Отказ системы: Ошибка STOP Код причины: 0x805000f Код ошибки: Строка проверки: 0x000000c2 (0x00000007, 0x0000121a, 0x02c70000, 0x88b75008) Комментарий: 0x000000c2 (0x00000007, 0x0000121a, 0x02c70000, 0x88b75008) ---- Код ошибки 000000c2, параметр1 00000007, параметр2 0000121a, параметр3 02c70000, параметр4 88b75008. -- Посоветуйте что лучьше на ядро сети , бюджет до 350 у/е D-Link DES-3526 или Edge-Core ES3526XA ? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zulu_Radist 857 Опубліковано: 2008-03-11 12:19:56 Share Опубліковано: 2008-03-11 12:19:56 3526 обкатанная лошадка, бери ее. Ты луше найди урода который тебя спуфит, йопт, кардинально L2 свитч не решит проблемы, нужна дубинка и потяжелее . Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tihon 8 Опубліковано: 2008-03-11 15:45:23 Share Опубліковано: 2008-03-11 15:45:23 3526 обкатанная лошадка, бери ее.Ты луше найди урода который тебя спуфит, йопт, кардинально L2 свитч не решит проблемы, нужна дубинка и потяжелее . а кто вам сказал, что Es3526XA - не обкатанная? кстати, у меня с апреля они все будут второй хардварной версии + цену я на них даю интереснее д-линка, а тем кто не одну берёт гораздо интереснее, так что, если кому надо - милости прошу Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Колян 2 Опубліковано: 2008-03-11 16:06:46 Share Опубліковано: 2008-03-11 16:06:46 арп таблицу биллингового сервака ...знать бы гдето это чудо на 2003ей ...ipchmon это не увидит , он обратное видит . 2Foster: в данный момент переключил сервер на отдельный 8 портовый свич , кстати при переключении , и замечал даже при перезагрузке свича сервак ребутится жостко - -- Причина непредвиденного завершения работы данного компьютера, предоставленная пользователем BILLING\Administrator: Отказ системы: Ошибка STOP Код причины: 0x805000f Код ошибки: Строка проверки: 0x000000c2 (0x00000007, 0x0000121a, 0x02c70000, 0x88b75008) Комментарий: 0x000000c2 (0x00000007, 0x0000121a, 0x02c70000, 0x88b75008) ---- Код ошибки 000000c2, параметр1 00000007, параметр2 0000121a, параметр3 02c70000, параметр4 88b75008. -- Посоветуйте что лучьше на ядро сети , бюджет до 350 у/е D-Link DES-3526 или Edge-Core ES3526XA ? Если ось ребутается, тогда смотри в сторону глючности сервака Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Foster 0 Опубліковано: 2008-03-11 16:18:39 Share Опубліковано: 2008-03-11 16:18:39 2Foster: в данный момент переключил сервер на отдельный 8 портовый свич , кстати при переключении , и замечал даже при перезагрузке свича сервак ребутится жостко Чего-то я в этой жизни не понимаю раз от состояния л2 свитча зависит здоровье сервера. Под винду не подскажу, ну хоть сниффер чтоли - посмотреть что с сети сыпется. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NightNET 92 Опубліковано: 2008-03-11 21:57:29 Share Опубліковано: 2008-03-11 21:57:29 В данный момент полёт нормальный от утра и ниразу не перегрузился , криминального пинга также не наблюдается О_О ..интиресно , завтра буду дальше мониторить неужели всё это творил старенький свич . 2tihon: Цену пожалуйста или ф студию , или хоть в аську 275114410 , интиресно Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rtrt 59 Опубліковано: 2008-06-16 15:09:55 Share Опубліковано: 2008-06-16 15:09:55 У нас тоже похожая проблема. стоит в центре 3526. Включена функция IPMB. С недавнего времени в снифере заметил с определенных адресов (допустим 10.0.0.5) перебор адресов(arp запросы) арп спуфинг. 10.0.0.5 broadcast arp who has 10.0.X.X tell 10.0.0.5 10.0.0.5 broadcast arp who has 10.0.Y.Y tell 10.0.0.5 Где Х и Y числа идущие по порядку, т.е. 10.0.2.1; 10.0.2.2, 10.0.2.3 и т. д. на одном из серверов началось вот это "Neighbour table overflow", в сзязи с этим сервер начал подолгу думать при обращении к нему, и думаю не только на нем. echo 256 > /proc/sys/net/ipv4/neigh/default/gc_thresh1 echo 1024 > /proc/sys/net/ipv4/neigh/default/gc_thresh2 echo 2048 > /proc/sys/net/ipv4/neigh/default/gc_thresh3 это не помогает Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
