BDCOM P3608 QinQ with Mikrotik
ollegh
Поділіться конфігом хто подружив BDCOM P3608-2TE по QinQ з Mikrotik .
Технічне завдання:
BDCOM:
UPLINK заходить на TGigaEthernet 0/1 vlan-и таговані 1212 через нього має бігати qinq та 1445 - інтернет
EPON 1,2,3,4 на клієнтів . GIgaethernet 1,2,3 клієнти . Потрібно цих клієнтів упакувати через 1212 .
З другої сторони Mikrotik QinQ vlan1212 interface sfp+ ,vlan 101,102,103,104 interface vlan1212 . pppoe ітд...
Изменено пользователем ollegh
  • 5 weeks later...
Пример рабочей конфигурации,
1211  - qinq vlan
151 - multicast vlan
71 - ip management olt
Каждый клиент на ONU в своем vlan, далее этот vlan  заворачивается в qinq  vlan и гонится далее посети.
Обязательно указать TPID для аплинка. В нашем случае это 0x8100, в конфиге он не фигурирует:
olt-XXX_config_tg0/2#switchport mode dot1q-tunnel-uplink ?
  <1-0xFFFF>     -- TPID Value
  <cr>
olt-XXX_config_tg0/2#switchport mode dot1q-tunnel-uplink 0x8100
olt-XXX_config#dot1q-tunnel
olt-XXX#sh running-config interface tGigaEthernet 0/1
Building configuration...
Current configuration:
interface TGigaEthernet0/1
 switchport trunk vlan-allowed 71,151,1211
 switchport trunk vlan-untagged none
 switchport pvid 151
interface EPON0/1
 epon pre-config-template t1 binded-onu-llid 1 param 1101
 epon pre-config-template t1 binded-onu-llid 2 param 1102
 epon pre-config-template t1 binded-onu-llid 3 param 1103
 epon pre-config-template t1 binded-onu-llid 63 param 1163
 epon pre-config-template t1 binded-onu-llid 64 param 1164
 switchport trunk vlan-allowed 151,1211
 switchport mode dot1q-translating-tunnel
 switchport pvid 1211
 switchport dot1q-translating-tunnel mode flat translate 1to1 151 151 0
 switchport protected 1
 epon fec-rx
 epon fec-tx
    • Автор: Lyovnnr
      Добрый день Коллеги!
      Просьба разобраться с BDCOM S5612 QinQ конфигурацией, по распаковка/открытие/снятие QinQ outer vlan-а в сомом свитче с помощью петли/loop/окольцевке портов.
      BDCOM(tm) S5612 Software, Version 2.2.0C Build 54505
      QinQ Outer Vlan ID 1530
      QinQ Inner Vlan ID 20-24,70,100
      схема на Cisco ME3400 работает идеально а вот года тоже самое пробую реализовать на BDCOM-е не работает, не получаю MAC-и на портах 0/3 и 0/7.
      В чем может быть проблема? или такая схема вообще не реализуема на этом switch-э
      Спасибо.
      10G_CORE_BD#show running-config Building configuration... Current configuration: ! !version 2.2.0C build 54505 service timestamps log date service timestamps debug date logging 10.0.10.1 logging buffered 40960 ! hostname 10G_CORE_BD system mtu 9000 ! ddm enable ! ! spanning-tree mode rstp ! ! aggregator-group load-balance both-ip ! ! aaa authentication login default local aaa authentication enable default none aaa authorization exec default local ! ! interface Port-aggregator1 description -= Provider Agrigation =- switchport trunk vlan-allowed 250,1530,2719 switchport mode dot1q-tunnel-uplink ! interface Null0 ! interface GigaEthernet0/3 description -= Magic Cable =- switchport trunk vlan-allowed 1530 switchport trunk vlan-untagged 1530 switchport mode dot1q-tunnel-uplink switchport pvid 1530 ! interface GigaEthernet0/7 description -= Magic Cable =- switchport trunk vlan-allowed 20-24,70,100 switchport trunk vlan-untagged none switchport mode dot1q-tunnel-uplink ! interface TGigaEthernet1/1 description -= To UBNT SW =- switchport trunk vlan-allowed 20-24,70,100,250,2719 switchport trunk vlan-untagged none switchport mode dot1q-tunnel-uplink switchport pvid 4093 ! interface TGigaEthernet1/9 description -= To Provider =- aggregator-group 1 mode lacp switchport trunk vlan-allowed 250,1530,2719 switchport mode dot1q-tunnel-uplink speed 1000 ! interface TGigaEthernet1/10 description -= To Provider =- aggregator-group 1 mode lacp switchport trunk vlan-allowed 250,1530,2719 switchport mode dot1q-tunnel-uplink speed 1000 ! interface VLAN100 ip address 10.0.8.4 255.255.224.0 no ip directed-broadcast ! ! ! dot1q-tunnel vlan 20 name DHCP-1 ! vlan 21 name DHCP-2 ! vlan 22 name DHCP-3 ! vlan 23 name DHCP-4 ! vlan 24 name DHCP-5 ! vlan 70 name Real_IP_Data ! vlan 100 name MGMT ! vlan 101 name PON_MGMT ! vlan 250 name INTERNET ! vlan 300 name Billing ! vlan 1530 name QinQ_DATA ! vlan 2000 name TEST_Vlan ! vlan 2719 name IPTV ! vlan 1,20-24,70,100-101,250,300,1530,2000,2719,4088-4094 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ip route default 10.0.8.1 ip exf ! ipv6 exf ! ! ! ! ! ! ip http language english ip http server ! ! ! ! line vty 0 5 exec-timeout 1800 ! ! ip sshd enable ! time-zone tz 4 0 ntp server 10.0.8.1 ntp server 10.0.8.2 ! ! !Pending configurations for absent linecards: ! !Pending configurations for global: ! interface Port-aggregator1 aggregator-group mode lacp
    • Автор: Glowder
      Нужна помощь цисководов ) show running-config interface t2/4 interface TenGigabitEthernet2/4  switchport  switchport trunk encapsulation dot1q  switchport trunk native vlan 10  switchport trunk allowed vlan 10,3359-3361  switchport mode trunk end QinQ
      Мне необходимо вланы 800-812 всунуть в влан 3360 на TenGigabitEthernet2/4. А вот стой стороны принят на BDCOM 3608  вопрос кто то делал подобное, и получится это сделать когда на порт TenGigabitEthernet2/4 приходит трафик untarget, а потом запаковывается уже ciscoй.
