Качество антенн
Собственно есть линк на Длинк 2100ББ даже несколько которые отвратно работают на частотах 2.3-2.4 зато на 2.2 работают очень даже ничего. Помехи исключены. В чем может быть дело? В самих антеннах? (дешевые решетки укр производства). Проблема провляется в том что пинги 200-1000 мс и при хорошем уровне сигнала, например -67.
есть беда такая у решеток,
как вариант - парабола + облучатель, правда в монтаже и настройке более геморно
Команду надо попробивать на частотах где плохо работает если такие же показания как везде то антенки
По идее должно уходить значение резко вверх на частоте где глюки
Решетки предназначены на диапазон 2.4-2.5, а Вы используете другие частоты, поэтому и качества нет
Если со стандартными антеннами не работает, обращайтесь)))
всегда есть в наличии облучатели со смещенной рабочей полосой частот (от 2.1 Ггц)
Облучатели если нужно мы берем у Вектора пока нареканий небыло. Однако интересует почему всетаки проблемы с линком когда уровень сигнала отображается хороший но пинги под 200-1000 ( И спасает именно переход на низшие частоты. Неужели так пахабно украинские решетки делают? )Нет там помех частный сектор антенны "прикрыты" с задней стороны стеной (
