			Від neponimayu
Добрый день. Посоветуйте из собственного опыта, гибридный инвертор, который нормально работает с генератором с синхронным альтернатором? Интересуют инверторы на 48 вольт, мощностью 4-5 кВт, с током заряда аккумулятора 50А (или больше). Перепробовал несколько инверторов (EASun ISolar, PowerWalker и т.п.), у всех из них одна проблема: при подключении к генератору инвертор не заряжает аккумулятор и не включает нагрузку по байпасу. У генератора плавает частота незначительно (50-51 ГЦ), стабильной фиксации частоты у генератора получить не могу. Также пробовал заземлять один вывод генератора, получил нормальную фазу и нуль. Синусоида на выходе генератора вполне приемлема, не особо отличается от синусоиды с линии (нет пилы, ступенек и т.п.). При использовании инверторного генератора таких проблем нет, инверторы заряжают аккумы и питают нагрузку нормально. У инверторного генератора частота стоит как вкопанная, тут вопросов нет. Может кто решил у себя такую проблему?
			Від Remez
Зарядна станція EcoFlow RIVER 2 Pro оригінал, нова (768 Вт·год)
китайська версія (означає, що потрібно перехідники для розеток)
ціна 19999
в наявності10 шт
			Від Vergilius
Продаю источники бесперебойного питания PowerCom bnt-600 (360 Вт), переделанные для подключения внешнего аккумулятора с интегрированным блоком интеллектуальной импульсной зарядки Suoer SON 1210.
Бесперебойники б/у, после профилактики и частичной замены элементов адаптированны для подключения внешнего аккумулятора на 12 Вольт и для работы с внешним зарядным.
Зарядный блок Suoer SON 1210 - новый.
Импульсный блок заряда Suoer SON 1210 за 3 часа заряжает аккумулятор 60 А*ч до 80%, позволяет использовать аккумуляторы до 150 А*ч, при этом интеллектуальный алгоритм заряда бережёт аккумулятор и не допускает его перезаряд и кипение. Максимальный ток заряда - 12 А
Отключена функция Green Mode. Установлена евророзетка 220 Вольт.
цена 2900 грн, сетевой шнур в комплекте.
airflow@i.ua
(097) 759-2049
			Від UPSBooster
Розпродаж залишків автономних інверторів (нові та бу):
Автономний інвертор Victron Energy Phoenix Inverter C 12/1200 (1200Вт\12В) - 19900грн (легке бу)
Гібридний інвертор Axpert 1000VA (KS-1k) (800Вт\12В) - 12500грн (легке бу)
Гібридний інвертор Must PH18-5048 PLUS MPK MPPT (5000Вт\48В) - 19900грн (легке бу)
Гібридний інвертор Easun Isolar 1000VA/800W (12V) PWM - 14900грн (новий)
Гібридний інвертор Easun Isolar SPL 5K 5000VA\4000W(48V) PWM- 29900грн (новий). Є 4шт.
Всі моделі на чистому синусі та мають час переходу на АКБ до 10мс, та можуть бути використані для серверного обладнання.
0976642388
			Від UPSBooster
В НАЯВНОСТІ є комплект резервного живлення
Легке б.у. (1 місяць, акб до 30 циклів), продаж в зв'язку з переходом на літієву систему.
До складу входить:
1)Гібридний інвертор Axpert 1000VA (KS-1k) на 12в - 13500грн
2)AGM батарея Enersys TD150-12 (150Ah) - 14900грн
Продаж комплектом.
0976642388
