Продам выпрямители, преобразователи и контролеры Efore, Eltek, Valere
Від Optimus_Prime
Продам систему электропитания на 600А. Представляет из себя соединенные параллельно блоки питания Eltek Flftpack2 в одной корзине. Характеристики на фото.
Цена 5000 грн
тел 0991172465
Від Optimus_Prime
Продам выпрямитель Eltek Flatpack 1500. Б/У
Устройство Flatpack 1500 24V - это выпрямитель, предназначенный для автономного использования либо для работы в параллели в качестве части рэковой электропитающей установки. Он характеризуется очень высокой плотностью мощности, экономичностью модели, способностью работать с широким диапазоном входного напряжения и в суровых внешних условиях
Характеристики:
Максимальная мощность, Вт 1350
Коэффициент мощности 0,99
КПД, % 88
Входное напряжение, В 1 фаза 220В переменного тока
Диапазон рабочего напряжения, В 85-300
Максимальный входной ток, А 8,5
Выходное напряжение, В 24
Максимальный выходной ток, А 50
Рабочая температура, C от -40 до +70°C
Наработка на отказ, более час 213600
Вес, кг 2,8
Размеры ШхВхГ 214х41.5х243
При номинальном входном напряжении выпрямитель обеспечивает 1350 Вт/ 50А.
Блоки питания полностью работоспособные в хорошем состоянии.
Цена 350 грн.
Контактный телефон 0991172465
Від nevis
Продам систему электропитания на 24В.
Цена: 3000грн (цена указана без SMPS)
Максимальное количество блоков в систему - 6шт.
SMPS так же в наличии.
Так же есть преобразователи 24-48 (1200Вт), если надо будет получить с 24 вольт 48 вольт.
Система электропитания Eltek MPSU 6000
Описание:
Источник Eltek MPSU 6000 является устанавливаемой в стойку модульной системой питания и предназначен для применения в телекоммуникационных системах. Eltek MPSU 6000 содержит распределительную панель постоянного тока, блок контроля и управления AL 175 и до 6 выпрямителей SMPS 1000, обеспечивая мощность системы до 6000 Вт постоянного тока. Модульная концепция построения системы шириной 533 мм увеличивает надежность и позволяет проводить расширение и обслуживание системы питания без ее отключения. Высоконадежный и универсальный блок AL 175 предоставляет обширный набор функций контроля и управления. Eltek MPSU 6000 имеет три различных уровня выходного напряжения: 24 VDC/ 231A, 48 VDC/ 126A, 60 VDC/ 100A. Распределительная панель постоянного тока имеет 1 или 2 больших выхода нагрузок, до 4 дополнительных маленьких выхода нагрузок. И выпрямители, и блок контроля являются стандартными UL-компонентами.
Опции: датчик температуры для температурной компенсации заряда аккумуляторов, модуль отключения нагрузки, модуль отключения аккумуляторов, модем и внешний SNMP-агент.
Технические характеристики:
• Максимальное число выпрямителей - 6
• Входное напряжение: 1 фаза 230 VAC 2 фазы 230 VAC 3 фазы 400 VAC + N
• Частота 45-66 Гц • Габаритные размеры (ШхГхВ), мм: 533х375х445/ ETSI
• Вес без выпрямителей: 12,5 кг • Выпрямитель SMPS 1000
• Мониторинг: AL 175NT
Характеристики распределительной панели:
1. до 15 МСВ нагрузок (2-63 А)
2. до 2 NHOO (макс. 160 А)
3. LVBD контролируемый таймером или напряжением
4. LVLD контролируемый таймером или напряжением
5. Другие варианты распределения также возможны
03q.pdf
Medium_power_rang_PRS700_MPSU4000_MPSU6000.pdf
sistema_elektropitaniya_eltek_mpsu_6000.pdf
