tel-op 0 Опубликовано: 2018-08-27 18:23:06 Share Опубликовано: 2018-08-27 18:23:06 can i make autorestart stargazer ? any config file no restart server just restart stargazer ... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
madf 279 Опубликовано: 2018-08-28 05:36:08 Share Опубликовано: 2018-08-28 05:36:08 You can use cron, but what's the purpose? 1 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tel-op 0 Опубликовано: 2018-08-30 08:19:31 Автор Share Опубликовано: 2018-08-30 08:19:31 On 8/28/2018 at 9:36 AM, madf said: You can use cron, but what's the purpose? can you help me ? with cron code ... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tel-op 0 Опубликовано: 2018-08-30 08:28:12 Автор Share Опубликовано: 2018-08-30 08:28:12 i use mikrotik api and my router is dead and i need add again users info in new router and i can do this without server restart and i dont need restart ... I'm using mikrotik app and I want the server to send users data in mikrotik in every 10 minutes, how can I do that? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
madf 279 Опубликовано: 2018-08-30 12:30:08 Share Опубликовано: 2018-08-30 12:30:08 Use the following command: crontab -e It opens an editor with a cron-file for your user. If you need to do cron-jobs under root – execute the command as a root user. Add the following line to the file: */10 * * * * /usr/local/bin/my_cron_command.sh Save and close the file. It will execute /usr/local/bin/my_cron_command.sh every 10 minutes. Now you can create /usr/local/bin/my_cron_command.sh, put whatever you want into it (stargazer restart or mikrotik API interaction) and add an executable bit for this file: chmod +x /usr/local/bin/my_cron_command.sh Make sure the file is correct by manually executing it. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nightfly 1 261 Опубликовано: 2018-08-30 18:31:15 Share Опубликовано: 2018-08-30 18:31:15 He can use "shutdown -r now" command in his crontab with same success. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
madf 279 Опубликовано: 2018-08-30 19:00:17 Share Опубликовано: 2018-08-30 19:00:17 Blasting a nuke would be less spectacular Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
