Продаем б/у маршрутизаторы RouterBoard RB433 в металлических гермобоксах
Продаем б/у маршрутизаторы RouterBoard RB433 в металлическом гермобоксе.
Цена 1700 грн.
Готовое решение для создания беспроводной сети.
Универсальный маршрутизатор, 3x слота MiniPCI и 3x порта Ethernet
               Mikrotik RouterBoard RB433 является платформой для создания беспроводной сети. Рекомендовано применять его только в герметичном и при этом еще короткозамкнутом корпусе. Это спасет устройство от влаги и статических разрядов.
               Плата Mikrotik RouterBoard RB 433 идет с процессором Atheros AR7130 (300MHz) и оперативной памятью в количестве 64 Мб. На плате присутствуют три слота mini PCI для подключения беспроводных адаптеров и три LAN порта 10/100 Мбит. Еще у портов LAN присутствует COM порт.
              Питание подается на RB 433 при помощи блока питания или же адаптера PoE. По витой паре питание может подаваться с расстояния не более 50 метров. Блок питание подключают к разъему, что присутствует на самой плате. Оптимально должно быть 24 V и 0.38 А.
             Управление роутером Mikrotik RouterBoard RB433 происходит при помощи RouterOS v3 с
 лицензией Level 4.  Она позволяет поднять PPPoE и DHCP сервер, поддерживать шифрование сети, фильтровать MAC адреса и шейпить скорость. Поэтому RouterBoard RB 433 великолепно подойдет в качестве небольшой базовой станции с целью подключения удаленных клиентов и для построения беспроводного моста.
В качестве универсальной точки доступа Mikrotik RB433 должна работать в паре с секторной антенной. Сможет обеспечить 25 клиентов скоростным Internet, скорость составит до 7 Mbps не взирая на погодные условия.
Технические характеристики Mikrotik RouterBoard 433:
·         Процессор: Atheros AR7130 300MHz
·         Память: 64 MB NAND и 64MB SDRAM
·         Ethernet: 3 x 10/100Mbps
·         MiniPCI:  3
·         Питание: 10~28V DC
·         Операционная система: RouterOS V3 level 4
·         Serial port: DB9 RS232C
·         Мощность потребления: ~3W без карты miniPCI, максимум – 25W
·         Размеры:   150×105мм.
·         Рабочая температура:  -20°C - +65°C
·         Рабочая влажность:  До 70%, без конденсата
В 07.09.2018 в 15:03, Інтелект Груп сказал:
Цена 1700 грн.
·         MiniPCI:  3
Новая цена = 1500 грн.
    • By Drader
    • By Tryionion
      Продажа оборудование
      OLT BDCOM P3608B (GEPON)
      Коммутаторы Extreme Summit X480
      Коммутатор Extreme Networks Summit X450a-24t
      Маршрутизатор MikroTik Cloud Core Router 1016-12S-1S+
      MikroTik CCR1036-12G-4S-EM
    • By vankiller
      Продам новий
      Маршрутизатор Mikrotik CCR1016-12S-1S+, with Tilera Tile-Gx16 CPU (16-cores, 1.2Ghz per core), 2GB
      ціна - 33000грн/шт
      Маршрутизатор MikroTik Cloud Core Router 1016-12G — це потужне рішення для мережевих потреб. За основу взято процесор Tilera Tile-Gx16, що забезпечує високу продуктивність. Із 12 портами Gigabit Ethernet, консольним портом і можливістю установки в стійку, він ідеально підходить для великих мереж і дата-центрів. Маршрутизатор MikroTik забезпечує надійність, швидкість і гнучкість налаштування, що робить його вибором номер один для професійного використання.
      Основні особливості Mikrotik CCR1016-12S-1S+
      16-х ядерний мережевий процесор Tilera Tile-Gx.
      12х SFP портів
      1x SFP+ порт
      1х SFP to RJ45 перетворювач
      тел 0664485206
      telegram 0664485206
      Доставка через НП за власний рахунок (при оплаті готівкою)
      Також, можна оплатити на ФОП
    • By Sasha005
      В наличии 3 комутатора Anatel
    • By tarantul13
      Продається маршрутизатор Juniper MX80 зі всіма ліцензіями. Працював в датацентрі. Замінився на інше обладнання. Все робоче - перевірено.
      Додаткові питання - пишіть. Можливо по перерахунку.
