Продам Точку доступа BROCADE BR1240 3 радио
б/у, рабочая, прошивка WiNG 5.5, резервная WiNG 5.4.2 или 5.5
Цена: 500грн без антенн и PoE
Цена: комплект PoE + 6 антенн + ТД  - 1400 грн
Антенны MOTOROLA/ZEBRA/ExtremeNetworks ML-2452-APA2-01 (Antenna, Indoor, Dipole, Gain: 3Dbi/2.4Ghz, 5Dbi/5Ghz, Beam Width: E-Plane: 35 Degrees, H-Plane: 360 Degrees, Connector: Rp-Sma Male) новые, запечатанные в блистер - 100 грн за шт.
PoE Motorola 10/100 стандарта AF новый (При подключении PoE стандарта AF порт GE2 отключается автоматически программой по управлению питанием) - 320 грн.P9276187.thumb.JPG.00d665b098f18d330699efa30f98e8a8.JPG
Модульная точка  доступа стандарта 802.11N серии ENTERPRISE BROCADE BR 1240 (MOTOROLA/ZEBRA AP8132) c ОС WiNG 5.5
-  Два отдельных радио 2.4GHz и 5GHz + сенсор (опционально), 30dBm\1000mW на радио без режима SmartRF
-  3x3 MIMO с тремя пространственными потоками
-  Скорость передачи данных до 450 Мбит/с на один радиомодуль
-  Операционная система WLAN WiNG 5, используются контролерами и ТД Motorola/ZEBRA/Extreme Networks/Symbol/BROCADE и др.
-  Повышенная устойчивость соединений STBC, большое количество одновременно подключенных клиентов 60+
-  Усовершенствованные технологии для исправления ошибок: LDPC
-  L2 туннели
-  Поддержка HotSpot, сам портал может размещаться на ТД
-  Управления сетью (NOC)
-  Может выступать в роли отдельной, самостоятельной ТД, как подчиненная ТД или быть виртуальным контроллером и управлять такими же точками (до 24 точек)
-  Поддержка  бесшовного роуминга MESH
-  Межсетевой экран с контролем состояния соединений; IP-фильтрация; NAT; 802.1X; 802.11i; WPA2; WPA; методика выявления/блокирования несанкционированных устройств по трем направлениям: постоянной работающий в двух диапазонах датчик WIPS, с помощью MU, встроенная система обнаружения вторжений; безопасный гостевой доступ (точка публичного доступа)
-  Максимальная доступная мощность передачи точки доступа (композитная, с антенной 0 дБи): Диапазон 5,2 ГГц: 24,7 дБмВт/Диапазон 2,4 ГГц: 27,7 дБмВт
-  Питание через PoE или БП c разъемом HF 4pin
-  Два порта USB
-  Два порта (GE1, GE2) 10/100/1000 Base-T Ethernet  с автоматическим определением скорости соединения (Autosensing); порт GE1 поддерживает питание по стандарту 802.3at ac
-  Консольный порт RJ45
-  Шесть коннекторов RP-SMA
-  Агрегация пакетов (AMSDU, AMPDU)
-  Интеллектуальные антенные функции с формированием диаграммы направленности передающей антенны
-  Металлический корпус
    • By Oleh B
      Для связи, можете писать сюда
    • By fikuronima
      Куплю зовнішню точку доступа. Можна древні варіанти на 54мб\с.
    • By GekaPeka
    • By hp11
      Продається маршрутизатор операторського рівня. Був становлений у якості ядра мережі, продається у зв'язку зі зміною топології.
      Має можливість встановлення додаткових плат розширення.
      Продається у комплекті, вказаному на фото.
      Встановлені розширення: має два блоки живленя з безшовним перемиканням, дві плати управління F1-2XGMR4-PREM (підтримує по 2 модулі 10G кожна), два розширення балансування блоків живлення FISP (два блоки встановлені, підтримує ще 2 блоки), плата розширення з 2ма 10G роз'ємами F1-42XG, плата 24 SFP роз'єми 10/100/1000 F1-424F, плата 24 ethernet роз'єми 10/100/1000.
      Ціна: 19 999 грн. Торг.
      Оголошення на OLX: https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/marshrutizator-brocade-fast-iron-sx800-IDWoK5E.html?bs=olx_pro_listing
      Brocade FastIron SX - призначені для використання в мережах, де необхідні продуктивність, висока щільність портів, відмовостійкість та резервування всіх елементів обладнання.
      Ця лінійка включає дві моделі FastIron SX 800 і FastIron SX 1600.
      модель FastIron SX 800 має 8 інтерфейсних слотів, резервування по живленню (N+1), в тому числі для модулів з підтримкою PoE, резервування модуля, що управляє (Management module), резервування модуля комутації (Switch Fabric)
      Програмне забезпечення для цього комутатора має розширений функціонал та підтримку протоколів маршрутизації RIPv2/OSPF
      /BGP-4/PBR/GRE/PIM а також IPv6 та ін. Апаратна архітектура комутатора дозволяє забезпечити мінімальну затримку трафіку, якість обслуговування, безпеку та відмовостійкість.
      Завдяки розширеній підтримці Metro функціоналу (VLAN stacking (Q-in-Q), Metro Ring Protocol (MRP I and II), Virtual Switch Redundancy Protocol, Super Aggregated VLANs (SAV), Topology Groups), даний комутатор може використовуватися для агрегації користувача Ethernet трафіку (MTU), c 10 Гб аплінками та XFP трансиверами з дальністю до 80 км.
    • By ua0908
      Комутатор Brocade BR-VDX6740-24-R
      40GE 2x PSU
      48 sfp+ 10g ports
      4 qsfp 40g ports
      2 PSU
      L4 mangement level
