Routeros Wireless
Доброго всем времени!
В мануале на микротик есть такие строки:
antenna-gain (integer; default: 0) - antenna gain in dBi. This parameter will be used to calculate whether your system meets regulatory domain's requirements in your country
dfs-mode (none | radar-detect | no-radar-detect; default: none) - used for APs to dynamically select frequency at which this AP will operate;
none - do not use DFS
no-radar-detect - AP scans channel list from "scan-list" and chooses the frequency which is with the lowest amount of other networks detected
radar-detect - AP scans channel list from "scan-list" and chooses the frequency which is with the lowest amount of other networks detected, if no radar is detected in this channel for 60 seconds, the AP starts to operate at this channel, if radar is detected, the AP continues searching for the next available channel which is with the lowest amount of other networks detected
Так вот, кто может доходчиво объяснить что это? Особенно про dfs...
Заранее спасибо!
Попробую на пальцах, как сам понимаю :)
antenna-gain - (мощность антенны) кароче если ввести этот параметр, то система типа посчитает отвечает ли твоя приблуда разрешениям для твоей страны, кароче не переборщил ли ты с мощностями.
dfs-mode - если врубишь эту феньку, мелкотик сам будет искать свободный канал из списка (no-radar-detect). А radar-detect немного иначе работает логика, он там еще выжидает время, если никого нет на канале 60 сек, он начинает пахать, если нет, переходит на следующий, снова ждет.
