IPTV STV - DST-2 Dlink des 1210-28me, dlink des 3526
Від dj_uise
Вітаю , підкажіть хто користується QTX2 від СТВ Одеса ?
В мене виникла проблема з прийомом Multicast від Cosmonova та VIANET постійно вилзять фрізи на екранах телевізорів .
Схема підключення така як на зображенні.
Cosmonova та VIANET приходять на мікрот untagged. Cosmonova через IGMP Proxy передається іншим mikrotik"ом. На Mikrotik який я спробував намалювати -порти поєднані в брідж з IGMP Snooping.
На компютері в VLC пікселів наче немає а ось в цифрі є.
Може є в когось практика в трансляції Cosmonova з QTX ?
Від Alina1989
Від Minotaur
Вітаю!
Є моніторинговий сервер, під'єднадний до комутатора, в якому в сусідньому порту живе отримувач низки multicast-потоків. На комутаторі налаштовано віддзеркалення вихідного трафіку на клієнтському порту в сторону сервера. Проблема полягає в тому, що astra не бачить multicast-потоків.
tcpdump:
10:15:17.841020 88:90:09:72:f8:64 > 01:00:5e:00:03:7e, ethertype IPv4 (0x0800), length 1358: 10.93.53.10.33966 > 228.0.3.126.1234: UDP, length 1316 10:15:17.841021 88:90:09:72:f8:64 > 01:00:5e:00:03:7e, ethertype IPv4 (0x0800), length 1358: 10.93.53.10.33966 > 228.0.3.126.1234: UDP, length 1316 10:15:17.841022 88:90:09:72:f8:64 > 01:00:5e:00:03:7e, ethertype IPv4 (0x0800), length 1358: 10.93.53.10.33966 > 228.0.3.126.1234: UDP, length 1316 10:15:17.841024 88:90:09:72:f8:64 > 01:00:5e:00:03:7e, ethertype IPv4 (0x0800), length 1358: 10.93.53.10.33966 > 228.0.3.126.1234: UDP, length 1316 10:15:17.841030 88:90:09:72:f8:64 > 01:00:5e:00:03:7e, ethertype IPv4 (0x0800), length 1358: 10.93.53.10.33966 > 228.0.3.126.1234: UDP, length 1316
astra:
[root@localhost-live liveuser]# ./astra --analyze udp://10.0.0.1@228.0.3.126:1234 Apr 25 10:17:21: INFO: Starting Astra 4.4.182 Apr 25 10:17:22: INFO: Bitrate: 0 Kbit/s Apr 25 10:17:23: INFO: Bitrate: 0 Kbit/s Apr 25 10:17:24: INFO: Bitrate: 0 Kbit/s ^CApr 25 10:17:25: INFO: [main] exit
Адреса 10.0.0.1 прибита на відповідному інтерфейсові. Що їй не подобається? Дякую!
Від Hope
все свои локал.
более 1000
отвечаю только в личке
Від forella
проблема собвственно вот в чем: сейчас все больше каналов дают трансляцию по iptv, пускаем трансляцию iptv с обычного тюнера типо AMIKO через rca в аналоговые модуляторы, но проблема в том что если тюнер вкл\выкл трансляцию нужно запускать вручную потом через приложение на тюнере. (вариант поставить ups на эти тюнера не вариант=)
