Красивый и правильный шейпинг
На шлюзе стоит фря 6.2 с PF'ом. Возникла потребность сделать тарифы с зарезанием скорости на мир. Пожонглировав с altq не получилось нормально разобраться с шейпингом. Более того, нашёл в нете, что работает он только для исходящего трафика. Также придётся заводить каждому пользователю свою очередь и писать свои правила. Как я понял, altq - больше предназначен для QoS'a, чем для обычного зарезания скорости.
Посоветуйте, пожалуйста, правильное решение для моего случая. От PF'a отказываться не хочу, т.к. он привлекает своей гибкостью, простотой и скоростью работы на высокой нагрузке.
Так вроде же можно совмещать pf и ipfw :)
Шейпи вход и исход на разных сетевых интерфейсах.
Почитай ещё раз мануал, pf+altq отлично все шейпит.
Меньше всего накручено - меньше проблем :(
Я такой вариант тоже рассмотрел. Но тут получается не так хорошо, как хотелось бы. На каждого пользователся тогда придётся создавать по 2 правила и по 2 очереди - ua-ix и мир (поправьте если ошибся). Я рассчитывал на то, что это можно как-то просто и аккуратно сделать, используя, например, сторонний демон.
З.Ы. Сейчас у меня стоит возможность отключать направления. Для этого в PF'е устроено так:
table <uaix> persist file "/etc/pf_ua-ix.txt" # украинские сети
table <uausr> persist # список юзеров, у которых включен ua-ix
table <wusr> persist # список юзеров, у которых включен мир
далее, в конце всех правил стоит такое:
pass quick from <uausr> to <uaix>
pass quick from <uaix> to <uausr>
block log quick from <uaix>
block log quick to <uaix>
pass quick from <wusr>
pass quick to <wusr>
Каждого безлимитчика придётся исключить из таблиц wusr и uausr, чтобы создать им отдельные правила со своими очередями. Это приведёт к громоздкости pf.conf и замедлению его работы. К тому же надо дописывать в OnConnect и OnDisconnect скрипты для постоянного дёрганья pf.conf и перезапуска файрвола. Это тоже не есть гуд.
Можно ли это сделать как-то иначе?
Итак, всё получилось более-менее по-человечески.
Немножко правим правила, выпускающие на мир:
anchor world_shape_out from <wusr>
anchor world_shape_in to <wusr>
т.е. делаем из них поднабор правил.
Далее, в начале pf.conf пишем правила для загрузки этих поднаборов:
load anchor world_shape_in from "/etc/pf_subrules/world_shaping_in"
load anchor world_shape_out from "/etc/pf_subrules/world_shaping_out"
Создаём два файла с правилами в /etc/pf_subrules:
world_shaping_in
#queeq
pass quick to 192.168.0.11 queue queeq_512k_in
pass quick to any
world_shaping_out
#queeq
pass quick from 192.168.0.11 queue queeq_512k_out
pass quick from any
Не забываем оставить одну пустую строку в конце. Здесь queeq - экспериментальный пользователь. Для каждого безлимитчика придётся вписывать своё правило в каждый из файлов (вполне можно автоматизировать), а также свою очередь. На данный момент очереди выглядят так (в самом начале pf.conf):
altq on $ext_if cbq bandwidth 100Mb queue { default_out, queeq_512k_out }
altq on $int_if cbq bandwidth 100Mb queue { default_in, queeq_512k_in }
queue default_out bandwidth 10Mb cbq(default borrow)
queue default_in bandwidth 10Mb cbq(default borrow)
#unlimited users queues
queue queeq_512k_out bandwidth 512Kb priority 4 cbq
queue queeq_512k_in bandwidth 512Kb priority 4 cbq
При этом все, для кого не заданы специально шейповые правила остаются работать на полной скорости канала (пользователи на пакетах по трафику и, конечно, я любимый :) ).
