Продам измеритель оптической мощности GN Nettest LP-5000 Fiber Optic Power Meter
Від hex@set
Микро измеритель оптической мощности премиум класса PON GPON GREENLEE GOPM01 FIBERTOOL
Micro OPM - это очень легкий и малогабаритный комбинированный прибор для измерения оптического уровня мощности (OPM)
и визуального дефектоскопа (VFL), который предоставляет специалисту все необходимые инструменты для устранения неполадок в сетях FTT(x) PON GPON . Micro OPM совместим как с одномодовыми, так и с многомодовыми оптоволоконными сетями.
Диапазон измерения От 70 до + 6 дБм (1310/1490/1550/1625) | От -60 до + 6 дБм (850/1300)
Калиброванные длины волн 850, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625 нм
точность +/- 0,2 дБ
линейность +/- 0,2 дБ
соединитель Универсальный (металл)
длина волны 700 - 1700 нм
Тип детектора InGaAs
Источник питания 2 батареи AAA или 2 щелочных ААА / перезаряжаемые через USB
Срок службы батареи более 60 часов (режим OPM)
Рабочая Температура От 10 до + 50C (< 90% относительной влажности)
Температура хранения От -20 до + 60C (< 90% относительной влажности)
Вес с батареями < 100 г
Встроенный источник видимого излучения VFL 650 нм (красный)
Встроенный источник видимого излучения (Белый светодиод с режимом Подсветки и SOS)
Сертификаты CE, RoHS, CDRH, WEEE, EAC
связь личка
т066699I444
Цена 3000гр
Автоматическое отключение 10 минут бездействия
Від hex@set
Измерители мощности PPM-352B PON, специально оптимизированы для обслуживания и запуска в эксплуатацию оптоволоконных сетей . Этот простой прибор измеряет одновременно оптическую мощность сигналов передачи голоса, видео и данных. Более того, он оснащен индикаторами «Годен/Негоден» и практически не требует специальной подготовки персонала для работы.
Благодаря запатентованной конструкции, PPM-350 выступает в качестве проходного устройства, что означает, что прибор подключается в любой точке между OLT и ONT как со стороны офиса, так и со стороны клиента, позволяя этим устройствам обмениваться данными во время проведения измерений.
Этот прибор является частью серии, выпускаемой EXFO, для технологии FTTx. Прибор позволяет проводить тестирование пассивных оптических сетей (PON) на трех длинах волн (1310, 1490 и 1550 нм), которые используются в сетях FTTH (fiber-to the-home) и FTTP (fiber-to-the-premises) .
Основные особенности:
-Одновременное измерение в любой точке линии всех типов сигналов (прямого и обратного) – голос, данные и видео
-10 уровней порогов и индикаторы «Годен/Негоден», показывающие находятся ли все cигналы в пределах определенных диапазонов или нет
-Прибор легок в использовании, даже для людей без подготовки в области волоконной оптики
-Универсальность в применении: прибор позволяет проводить быстрые и точные измерения в любой точке сети
-Возможность успешной и продуктивной работы не обученного персонала.
Комплектность разная (На фото).
Сумка EXFO
Ремешок EXFO.
прибор EXFO PPM352B
Блок питания
Батареи
дата кабель для работы с компом.
пачкорды
инжекторы.
переходник SC Закрытого типа
3900uh
Связь личка.
Тел 066699IЧЧЧ
Від hex@set
Продам прибор премиум класса OLP-82P
OLP-82P совмещает в себе оптический измеритель мощности и видео-дисплей, и имеет микроскоп (PCM -Patch Cord Microscope) для проверки оптических соединений. Чистота оптических коннекторов — залог низких потерь и высокой производительности сети.
Нажатием одной кнопки OLP-82P измеряет мощность оптического сигнала и оценивает состояние загрязненности коннектора. По обоим измерениям прибор выдает заключение «Прошел/Не прошел». Измеренная мощность сравнивается с заранее установленным пороговым значением, а состояние коннектора оценивается либо по критериям международного стандарта IEC 61300-3-35, либо по критериям, прописанным пользователем.
Результаты измерений сохраняются во внутреннюю память прибора для дальнейшего анализа на ПК.
Чехол «Свободные руки», помогает инженеру сконцентрироваться на выполняемой работе, а сенсорный экран, русскоязычное меню, ударопрочный корпус и дружеский интерфейс прибора позволяет выполнить работу быстро и качественно.
Характеристики:
Оптический измеритель мощности
Динамический диапазон повышенной мощности
(High-Power)
-65 ~ +23 дБм
Длины волн
780 ~ 1650 нм
Нестабильность
± 0.2 дБ (± 5%)
Единицы измерений
дБм, дБ, мВт
Разрешение
0.01 дБ
Видео-дисплей (функционал микроскопа)
Экран - микроскоп
3.5 '' , цветной, LCD, touch screen
Площадь обзора FOV (field-of-view) при слабом увеличении
740 х 550 мкм
Площадь обзора FOV (field-of-view) при сильном увеличении
370 х 275 мкм
Общие параметры
Интерфейсы
USB 2.0 2шт, Micro-USB 1шт
Питание
От сети 220В через AC адаптер
От LIio аакумулятора
Через USB-порт
Время работы
От батарей - 5 часов
От аккумулятора — 8 часов
Комплект
SmartClass Fiber OLP-82P
Переходник SC
Шнур USB/мини USB Viavi
Адаптер питания (12В) FBPP-PS4
LIion батарея,
Родная сумка для переноски и работы с дождевиком VIAVI
Цена;
300 уе
связь:
Личка
т 066699IЧЧЧ
Від hex@set
Новые.
Grandway FHP2A04 – оптический измеритель мощности премиум класса с высокой точностью измерений, предназначенный для работы в обычных телекоммуникационных сетях, а так же LAN, WAN и CATV. FHP2A04 может использоваться для идентификации оптического волокна, измерения затухания сигнала, проверки непрерывности волокна и оценки качества передачи по оптической линии.
Состояние- новый.
Особенности
Функция автоопределения длины волны (совместно с источником GRW-FHS2D02). Данный функционал сокращает время переключения между длинами волн и уменьшает вероятность ошибки при измерении оптической мощности.
Установка опорной мощности.
Связь с ПК через USB-порт. Результаты измерений сохраняются во внутренней памти прибора (999 записей), после чего могут быть скопированы на ПК через специаольное ПО, сохранены в формате *.xls или *.txt или отправлены на печать.
Технические характеристики Grandway FHP2A04
Параметр Значение
Длины волн, нм 800-1700
Калибровочные длины волн850/1300/1310 /1490/1550/1625 нм
Тип коннектора
Сменные FC/PC, SC/PC
ST, LC, E2000, U25, U125 (опционально)
Тип детектораInGaAs
Точность измерений±0,2 дБ ±1 нВт
(± 5% ±1 нВт)
Разрешение0,01 дБ для -60...+10 дБм
0,1 дБ для -70...-60 дБм
Линейность±5%
Функция автовыключенияДа
Подсветка экранаДа
Установка референтных значенийДа
Динамический диапазон -70 ~ +10 дБм (на длине волны 1550нм)
USB-портДа
Встроенная памятьДа
Функция автоопределения длины волныДа ≥ -40дБ
Функция определения тона сигнала270 Гц, 1 кГц, 2 кГц
Температура эксплуатации-10оС до +50оС
Температура хранения-20оС до +70оС
Питание Батареи , 2шт;
USB-кабель
Габариты (Д х Ш х В)160 х 76 х 45 мм
Вес (нетто)270 г
Комплект поставки:
Прибор;
FC/PC-1 шт, SC/PC - 1 шт.;
USB-кабель;
Батарейки 2шт
Блок питания
Диск с ПО
Шнур USB
Инструкция быстрой настройки
Заводской калибровочный сертификат
Сумка для транспортировки.
Связь
Личка
т 066699IЧЧЧ
Цена
90уе
Від hex@set
Продам приборы премиум класса OLP-82P.
Характеристики:
(High-Power)
-65 ~ +23 дБм
Длины волн
780 ~ 1650 нм
Нестабильность
± 0.2 дБ (± 5%)
Единицы измерений
дБм, дБ, мВт
Разрешение
0.01 дБ
Экран - микроскоп
740 х 550 мкм
370 х 275 мкм
Общие параметры
Интерфейсы
Питание
Через USB-порт
Время работы
Комплект
Переходник SC VPP-UPP25
Пачкорд. SC-SC
Пачкорд. SC-LC
LIion батарея,
Цена;
300 уе
Есть также сумка VIAVI , продается отдельно 500гр.
связь:
Личка
т 066699IЧЧЧ
