Продам фирменные "AFL-NOYES" Измерители оптической мощности "Power Metr" и источники оптического излучения серии "Laser source" "СS"
Від hex@set
Продам новые не распакованные 20-ти канальные муксы DWDM уплотнения, 20<->39 каналы 1561.42nm<->1546,12nm С-BAND.
MUX/DEMUX DWDM MODULE 100GHZ/ 20-Channels , DUAL TEST PORTS, UPGRADE PORT, EXPRESS PORT, LC/APC
Производства "Fujikura Ltd. AFL"
Модули выполнены в удобном для установки и использования стандартизированном корпусе формата "LGX" и предназначены для легкого монтажа в стандартную патчь панель.
Каждый модуль имеет индивидуальную упаковку, серийный номер, и паспорт с измеренными ТТХ.
Связь Личка
тел 066699IЧЧЧ
Цена 3600гр нал/безнал/торг на количестве.
Наличие 50шт.
Від hex@set
Продам микроскоп fiber inspection Scope
Noyes Optical Fiber Scope OFS 300-200c
Назначение: Для визуального контроля загрязнений оптических пигтейлов и пачкордов
Косметическое состояние на 9 из 10
Работоспособность 10 из 10
Тип ручной- переносной
В комплекте родной чехол и новые батареи
Тип разъема: универсальный
Увеличение 200х
Цена 150уе. 90уе торг
связь личка
тел.. 066699IЧЧЧ
Есть и более современные электронные браться , но в комплекте для работы с малогабаритным измерительным комплексом
Продам комплексный мини рефлектометр производство США MiniOTDR+VFL+POWER_METR+ILS+Miсroscope(option)Від hex@set
Продам:
Мини рефлектометр TFS2550 QUAD-(подразделение VIAVI) "Mini-OTDR+VFL+POWER_METER+ILS + (Miсroscope в комплекте 400х)"
Документация: https://local.com.ua/forum/applications/core/interface/file/attachment.php?id=147850
Состояние - новый.
Малогабаритный комплексный измеритель-рефлектометр.
Производство США (Indiapolis), для внутреннего рынка США.
Преимущества:
OTDR
Интегрированный источник видимого излучения "VFL"
Интегрированный измеритель мощности "POWR METER"
Интегрированный источник излучения для комплексных тестов потерь. "ILS"
Легкий (легкосплавный) анодированный корпус в съемном резиновом противоударном чехле.
TFS имеет мгновенное время включения и тестовой загрузки: 3-5 секунд,
Измерения в реальном времени.
Быстрый тест трассы одной кнопкой.
Скролинг, 16х кратный zoom и поиск событий.
Цветовые схемы.
Встроенные легко заменяемые аккумуляторы на 8 часов автономной работы (цена нового аккумулятора в Украине, 300-400гр)
Порт подключения внешнего дефектоскопа(микроскоп) Любой, типа "Vid Probe"
Порт мини USB (работа с "РС")
Порт USB для подключения флешки.
Встроенная флешь память для хранения данных 1000 трасс.
Вывод результатов измерений трассировки в таблицы.
Три уровня автоматического анализа трасс.
Быстрый и удобный сенсорный скроллинг по меню.
Прост для использования в полевых условиях.
Встроенный подробный HELP по меню функций и опций.
Благодаря скорости, простоте организации меню, широкому динамическому диапазону 32дб, легко читаемому цветному дисплею,
прочному корпусу из легкого алюминиевого сплава ,малая мертвая зона 2м, возможности измерений трасс от 1 км до 240км, рефлектометр идеально подходят для техников с любым уровнем подготовки и работ в любых условиях, от офиса, до работы в жестких полевых условиях.
Комплектация:
Рефлектометр
Сумка для переноски.
Противоударный резиновый чехол для переноски
Откидная подставка для работы "на столе"
Регулируемая ручка для работы одной рукой (крепится на чехол для переноски)
Ремень наплечный для переноски (крепится на защитный чехол для переноски)
Блок питания/зарядка.
Пачкорд.
USB кабель для подключения к компьютеру
USB флеш с софтом.
Характеристики :
OTDR
optical time Domain Reflectometer
Wavelength 1310 nm, 1550 nm
Dynamic Range 32/30 dB SM
pulse Width 20 - 10,000 ns
Units of Measurement km
event Dead Zone 2 m
attenuation Dead Zone 5 m
Resolution 0.25 - 64 m
Distance Uncertainty ±(0.75 m + 0.005% x distance + sampling resolution)
full Scale Distance Range 1-240 km SM
Memory capacity 1000
VFL
Visible Light Source
emitter type Laser
Wavelength 650 nm ±5 nm
Laser Safety class Class IIFDA21 CFR1040.10 &1040.11
connector type 2.5 mm Universal
PM
power Meter
Detector type InGaAs
calibrated Wavelength 850 nm, 1300 nm, 1310 nm, 1490 nm, 1550 nm, 1625 nm
Units of Measure dBm, dB
Resolution 0.01 dB
power Measurement Range +5 dBm to -77 dBm
(CATV +25 dBm to -57 dBm)
Storage Locations 10,000
ILS
iR Light Source
Wavelengths 1310 nm, 1550 nm ±20 nm
output power (cW) 0 dBm
Laser Safety class Class I safety per FDA/CDRH and IEC-825-1 regulations
Modulation Modes CW, 270 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz
General
Memory type Internal and Flash Drive
power Supply/charger Universal
Battery 12v 2.7Ah (8xIN)
Temperature -20°C to +60°C
Цена 1200уе Гарантия 6 мес
Связь:
ЛИЧКА
тел. 066699IЧЧЧ
Від hex@set
Продам комплект монтажника.
Измеритель уровня оптического сигнала POWER METR (-70 +10) и визуальный дефектоскоп 1 мвт
КОМПЛЕКТНОСТЬ:
1) Визуальный дефектоскоп (цвет корпуса золотистый либо черный)
* 2 режима работы (постоянного свечения, периодический сигнал 2Гц)
* универсальный коннектор
* работает от 2-х элементов АА (в комплекте), как от батарей (1,5В) так и от аккумуляторов (1,2В)
* корпус металлический
2) Чехол, для VFL с креплением к ремню
3) Измеритель оптической мощности
*Тип детектора : InGaAs
*Диапазон измерения (дБм) : -70 + 10
*Рабочие длины волн нм : 850,980,1300,1310,1490,1550,1625
*Разъем : FC/SC Сменные
*Батареи : 2 AA 1.5 В (в комплекте)
*Рабочая температура (oC): -10 + 60
*Температура хранения (oC): -25 + 70
*Размер (мм): 180*83*28
*Вес (г): 260
*работает от 2-х элементов АА (в комплекте), как от батарей (1,5В) так и от аккумуляторов (1,2В)
4) Сумка для транспортировки/хранения
5) Ремень наплечный.
6) Батарейки 4шт "AAA"
Цена 1150гр
Опт скидка
Связь: личка, или тел 066699IЧЧЧ
Форма оплаты:
любая
В случае наложенного платежа , обязательная страховка отправления
Від optic_general
Оптический рефлектометр NOYES OFL250 - одномодовый рефлектометр с интегрированным оптическим измерителем мощности (power meter), оптическим лазерным источником (optical laser source) и локатором повреждений (visual fault locator, VFL).
Цена: $2300
Технические характеристики:
тип излучателя: лазер;
тип волокна: одномодовое (SM);
длины волн (нм): 1310 ±20 и 1550 ±20;
динамический диапазон для 1310/1550 (дБ): не менее 26 / 26;
мертвая зона по затуханию /attenuation dead zone/ (м): не более 7;
мертвая зона по событию /event dead zone/ (м): не более 1,5;
диапазон расстояний (км): авто, 0,25 до 256;
длительность импульса (нс): 5, 10, 30, 100, 300, 1000, 3000, 10000;
тип оптического разъема: SC;
внешние интерфейсы: USB (для связи с ПК);
встроенная память: 1000 измерений;
дисплей: LCD, 3,5″ (320Х240), цветной, полупрозрачный с высокопроизводительный подсветкой;
блок питания, вход/выход (В): 100 - 240 (50 - 60 Гц, 5А)/13-17 (2,3-1,75А) (внешний, он же зарядное устройство для аккумулятора);
аккумуляторная батарея /Li - ion/ (В): 10,8 (2,5 Аh), (внутренняя, съемная);
ресурс аккумуляторной батареи, в среднем (ч): 12 (непрерывная работа, подсветка включена);
язык: английский;
рабочие условия: влажность не более 95 % (без конденсации, при +25°C), рабочая температура -10 ~ +50°C;
габариты /в×ш×г/, (мм): 175×95×35 (без защитного бампера);
вес (кг): 0,8.
Оптический измеритель мощности (optical power meter, OPM)
длины волн (нм): 1310, 1490, 1550, 1650;
тип детектора: InGaAs;
диапазон измерения (дБм): +23 до -50;
разрешение (дБм): 0,01;
единицы измерения: дБ, дБм или Вт (нВт, мкВт, мВт)
Оптический лазерный источник (optical laser source, OLS)
тип волокна: одномод;
выходная мощность (дБм): - 3±1,5 (номинальная).
Локатор повреждений (visual fault locator, VFL)
тип излучателя: видимый лазер;
длина волны (нм): 650±20;
выходная мощность (мВ): 0,8 (для одномодового волокна).
Комплектация и состояние:
рефлектометр NOYES OFL250;
блок питания;
сетевой шнур;
аккумуляторная батарея (внутренняя, съемная);
защитный бампер;
руководство по эксплуатации (английский, PDF).);
сумка для переноски;
внешний вид: хорошо;
дата выпуска 2012;
полная чистка и регламент.
Гарантия:
6 месяцев гарантии;
собственный сервис;
техническая поддержка;
консультации;
сопровождение после окончания гарантийного срока;
рефлектометр на подмену в случае длительного ремонта.
