egor2fsys 5 Posted 2008-01-26 08:54:19 Share Posted 2008-01-26 08:54:19 Есть эта ТД. После чего-то перестала работать(не гроза). Т.е. включается, как надо, но такое чувство что не идет загрузка дальше. Ок, я взял подключил к консольному порту внутри точки кабель и через путти начал наблюдать что там происходит: UART1 output test ok Uart init Found 1 x 2M flash memory ---RealTek(RTL8181)at Thu Nov 13 01:55:53 CST 2003 version 2.02 Error led is OnJump to image start=0x80300000... Error led is Offdisplay on entering boot loader, turning on display decompressing kernel: Uncompressing Linux... done, booting the kernel. done decompressing kernel. Linux version 2.4.18-MIPS-01.00 (root@localhost) (gcc version 3.0.3) #27 єG 3єК 15 16:56:27 CST 2005 Determined physical RAM map: memory: 01000000 @ 00000000 (usable) Initial ramdisk at: 0x8019a000 (1040351 bytes) On node 0 totalpages: 4096 zone(0): 4096 pages. zone(1): 0 pages. zone(2): 0 pages. Kernel command line: root=/dev/ram console=0 ramdisk_start=0 single Calibrating delay loop... 204.80 BogoMIPS Memory: 13352k/16384k available (1490k kernel code, 3032k reserved, 1100k data, 48k init, 0k highmem) Dentry-cache hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes) Inode-cache hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes) Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes) Buffer-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes) Page-cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes) unavailable. POSIX conformance testing by UNIFIX Linux NET4.0 for Linux 2.4 Based upon Swansea University Computer Society NET3.039 Initializing RT netlink socket Starting kswapd Serial driver version 6.02 (2003-03-12) with no serial options enabled ttyS00 at 0x00c3 (irq = 3) is a rtl_uart1 state->flags=00000000 block: 64 slots per queue, batch=16 RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 4096K size 1024 blocksize PPP generic driver version 2.4.1 RTL8181[mtd]: FLASH probe address=0xbfc00000 size=0x200000 Amd/Fujitsu Extended Query Table v1.0 at 0x0040 number of CFI chips: 1 Creating 1 MTD partitions on "FLASH": 0x00000000-0x00200000 : "RTL8181 MTD" NET4: Linux TCP/IP 1.0 for NET4.0 IP Protocols: ICMP, UDP, TCP IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 2048) ip_conntrack (128 buckets, 1024 max) ip_tables: © 2000-2002 Netfilter core team NET4: Unix domain sockets 1.0/SMP for Linux NET4.0. NET4: Ethernet Bridge 008 for NET4.0 Bridge firewalling registered RAMDISK: Compressed image found at block 0 Freeing initrd memory: 1015k freed VFS: Mounted root (ext2 filesystem). Freeing unused kernel memory: 48k freed mount /proc file system ok! serial console detected. Disabling virtual terminals. Abocom Gateway System init started: BusyBox v0.60.1 (2005.03.15-08:55+0000) multi-call binary flash paramter check Invalid hw setting signature or version number [sig=ЪЪ, ver=-1, len=65535]! HW configuration invalid, reset default! FLASH Erase Successedread hs MIB failed! BusyBox v0.60.1 (2005.03.15-08:55+0000) Built-in shell (msh) Enter 'help' for a list of built-in commands. # Invalid: not found Invalid: not found Invalid: not found Invalid: not found Invalid: not found Invalid: not found do_page_fault() #2: sending SIGSEGV to auth for illegal read access from 00000038 (epc == 004423ac, ra == 0040dda0) Port:777 Invalid hw setting signature or version number [sig=ЪЪ, ver=-1, len=65535]! Initialize AP MIB failed! do_page_fault() #2: sending SIGSEGV to pcmd for illegal read access from 00000000 (epc == 2ab155fc, ra == 00403550) Invalid: not found kill: Could not kill pid '47': No such process Invalid: not found Invalid: not found Invalid: not found Invalid: not found Invalid: not found do_page_fault() #2: sending SIGSEGV to auth for illegal read access from 00000038 (epc == 004423ac, ra == 0040dda0) 98: SIGSEGV Port:777 И так постоянно. Команды выполнять дает. Допустим установить одному из портов айпи адрес - устанавливаю и начинаю его пинговать. Однако никакие порты на этом айпи не открыты. Удалось так же получить список процессов: PID Uid Stat Command 1 root S init 2 root S [keventd] 3 root R [ksoftirqd_CPU0] 4 root S [kswapd] 5 root S [bdflush] 6 root S [kupdated] 150 root Z [iwcontrol] 246 root Z [iwcontrol] 449 root Z [iwcontrol] 548 root Z [iwcontrol] Invalid: not found 648 root Z [iwcontrol] 748 root Z [iwcontrol] 847 root Z [iwcontrol] 853 root Z [tftpd] 948 root Z [iwcontrol] 1047 root Z [iwcontrol] 1146 root Z [iwcontrol] 1246 root Z [iwcontrol] 1346 root Z [iwcontrol] 1447 root Z [iwcontrol] 1451 root S -sh 1453 root S -webs 1454 root S /bin/sh /bin/iappauth.sh 1474 root R ps ax 1479 root R /bin/sh /bin/iappauth.sh Вопрос: что с точкой и можно ли её попытаться восстановить ? Я так понимаю нужен JTAG чтобы если что, перепрошить FLASH ? Link to post Share on other sites
