HPE Virtual Connect и iSCSI
Автор: ger123
Продам двухпортовую сетевую Broadcom NetXtreme II 5709 для сетей Ethernet с интерфейсом PCIe и технологией выравнивания нагрузки TCP/IP и iSCSI.
Цена 500 грн.
тел. 066-872-77-68
Вячеслав.
Автор: ievgen
Продаю 10G сетевые карты HP CN1000E (это HP NC550SFP с дополнительной поддержкой FCoE и ISCSI) (кастомная версия Emulex OCe10102) (два порта 10GbE SFP+, без трансиверов)
Карты имеют полную аппаратную поддержку FCoE и ISCSI (в системе помимо сетевых карт будут видны дополнительные Storage Controllers) c возможностью удаленной загрузки.
Отичная возможность получить полностью поддерживаемое решение с серверами HP. Также прекрасно работают в серверах любых других вендоров.
Поддерживает как SFP+ так и Direct Attached Twin-Ax Copper (DAC) кабели.
Важный момент – поддерживает кроме 10Gbit еще и 1Gbit трансиверы, в том числе медные RJ45 GLC-T. Трансиверы можно использовать любые, привязки к вендору нет.
Поддерживаются следующие операционные системы:
· Windows
· VMware
· Linux
· FreeBSD
o Начиная с FreeBSD 8.1 от Emulex http://www.emulex.co...rivers/freebsd/
o Начиная с FreeBSD 9.1 из коробки http://www.freebsd.o...BSD 9.1-RELEASE
· OpenBSD начиная с 5.3
· Solaris и OpenSolaris x86 и SPARC
Разгрузка обработки протоколов с поддержкой технологии Emulex VEngine™, позволяющей развертывать больше виртуальных машин на одном сервере
Поддержка NetQueue для VMware для оптимизации производительности и максимально эффективной виртуализации
Сравнительное тестирование с Intel X520 по ссылке : http://www.emulex.co...elx520_perf.pdf Хотя конечно вряд ли можно назвать объективным тестирование от самого производителя. Но в любом случае производительность не хуже.
Architecture
· Dual-port, 10Gb/s Ethernet Link speed
· PCIe Express 2.0 (x8, 5GT/s), MSI-X support
· Integrated data buffer and code space memory
Ethernet Features
· IPv4/IPv6 TCP, UDP checksum offload; Large Send Offload (LSO); Large Receive Offload; Receive Side Scaling (RSS); IPv4 TCP Chimney Offload
· VLAN insertion and extraction
· Jumbo frames up to 9000 Bytes
· Preboot eXecution Environment (PXE) 2.0 network boot support
· Interrupt coalescing
· Load balancing and failover support including adapter fault tolerance (AFT), switch fault tolerance (SFT), adaptive load balancing (ALB), teaming support and IEEE 802.3ad
Standards
· PCI Express base spec 2.0,
· PCI Bus Power Management Interface, rev. 1.2,
· Advanced Error Reporting (AER)
· IEEE 802.3ae (10GBASE Ethernet Ports)
· IEEE 802.1q (Virtual LANs)
· IEEE 802.3ad (Link Aggregation)
· IEEE 802.3x (Flow Control)
· IEEE 802.1p (Quality/Class of Service)
· ANSI INCITS T11 FC-BB-5 2.0, FC-PI-2, FC-GS-4, FC-TAPE, and FCP-3
· Enhanced Ethernet (draft): Enhanced Transmission Selection, ETS (P802.1Qaz);
· Priority-based Flow Control, PFC (P802.1Qbb);
· Data Center Bridging Capabilities eXchange Protocol, CIN-DCBX and CEE-DCBX (P802.1Qaz)
· PHP hot plug-hot swap
FCoE Features
· Common driver for UCNAs and HBAs
· N_Port ID Virtualization (NPIV)
· Support for FIP and FCoE Ether Types
· Fabric Provided MAC Addressing (FPMA) support
· 1024 concurrent port logins (RPIs)
· 1024 active exchanges (XRIs) per port
iSCSI Features
· Target discovery methods
· Authentication modes
· INT 13 Boot
С полной спецификацией можно ознакомиться на сайте HP http://www8.hp.com/h20195/v2/GetDocument.aspx?docname=c04123272 или Emulex http://www-legacy.emulex.com/artifacts/d529f52d-93ea-410b-92b5-1ae059c7b70b/elx_ds_all_oc_cn1000e_hp.pdf
Все карты проходят предварительное тестирование перед отправкой, заливается последняя стабильная прошивка. Я гарантирую их полную работоспособность! Есть недельный манибек на проверку/тестирование.
Цена - 2800 грн
На опте скидки.
В наличии есть SFP+ 10G SR (мультимод) трансиверы, подходящие для этих карт. Цена $35 за шт. В комплекте с картой по $25 за шт. http://local.com.ua/...рансиверы-jdsu/
Автор: Brandcomputers
Описание http://www.qlogic.com/Resources/Documents/DataSheets/Adapters/Localized/DataSheet_4000_Series_FC2458006_RU.pdf
В наличии 2 шт. цена 399 грн. шт. в отличном состоянии .Однопортовый адаптер x4 PCI Express - 1Gb iSCSI / Ethernet, с подключением по медному кабелю
При построении сетей хранения SAN у IT менеджеров теперь есть выбор. Адаптеры QLogic QLE4060C и QLE4062C (семейство адаптеровQLE406xC) iSCSI обеспечивают построение SAN на основе сетевой инфраструктуры Ethernet и TCP/IP (коммутаторы, маршрутизаторы и устройства VPN). Используя повсеместно распространенную и хорошо знакомую сетевую технологию, iSCSI позволяет снижить общую стоимость владения и улучшить управляемость и поддержку сетей хранения.
