IRSID 40 Опубликовано: 2019-04-12 07:47:21 Share Опубликовано: 2019-04-12 07:47:21 Точка доступа Ubiquiti Rocket M2 2,4GHz базовая станция Wi-Fi 150Mbps с сектором RFElements 120 град - полностью рабочая. Стоит в сети - работает хорошо... Состояние на фото Цена за комплект - 2500грн Техничесике характеристики Ubiquiti Rocket M2 : CPUAtheros MIPS 24KC, 400MHz RAM/FLASH64MB SDRAM, 8MB Flash Сетевые интерфейсы1 X 10/100 BASE-TX (Cat. 5, RJ-45) Ethernet Частотный диапазон2412-2462MHz Мощность передатчика28 dBm ВЧ разъемы (для подключения внешней антенны)2x RP-SMA Размеры, мм. (Д, Ш, В)160 x 80 x 30 Вес (кг)0,5 Адаптер питания24V, 1A POE Рабочая температура от -30C до 75C Поддерживаемые стандарты802.11g, 802.11n Режимы работыPoint-to-Point, Point-to-Multipoint Bridge, AP, Client Bridge, WDS СтандартыIEEE802.11a/n Standard compliant, IEEE802.3, IEEE802.3u, 802.1x Питание24V, 1A POE (Included) Пропускная способность100 Mbps+ TCP/IP ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ секторной антенны RFElements 120 град Sector mimo 5-120* Frequency Range 5050MHz - 5850MHz Gain 17dBi Polarization Dual linear, H and V Cross-pol. Isolation 22dB min. Typical VSWR (max. 1,5) 1,2 Hpol Beamwidth 125°(-6dB) V pol Beamwidth 115°(-6dB) Elevation Beamwidth H 8,9° Elevation Beamwidth V 8,6° Windloading max. 200km/h Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IRSID 40 Опубліковано: 2019-05-27 08:14:14 Автор Share Опубліковано: 2019-05-27 08:14:14 (відредаговано) 2000 грн тема актуальна описание сектора немного не то скопировал, сорри ановка: Наружная Частота работы: 2.4 GHz Разъем: RP-SMA Тип антенны: Для базовых станций Направленность: Секторные Поддержка MIMO: MIMO 2x2 Коэффициент усиления: 14 dBi Вертикальная ширина луча: 121°(-6dB) Вес: 1.4 кг Ветровое сопротивление: 55.5 м/с Горизонтальная ширина луча: 115°(-6dB) Комплект поставки: антенна Sector MIMO 2G-120; винты и болты; зажимы для мачты; кронштейн; защитный колпачок; 2х пигтейл; Коэффициент стоячей волны: 1.2 max 1.5 Материал: ABS пластик, алюминий Подавление кроссполяризации: 26 dB Размеры: 70мм x 130мм x 640мм Угол возвышения ширины луча: H: 16.5 град. V: 16.4 Ширина полосы частот: 450 MHz Диапазон частот: 2.400 - 2.850 GHz Входное сопротивление: 50 Ом Відредаговано 2019-05-27 08:18:18 IRSID Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IRSID 40 Опубліковано: 2019-09-16 13:14:18 Автор Share Опубліковано: 2019-09-16 13:14:18 up актуально торг присутствует, предложения в личку Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IRSID 40 Опубліковано: 2019-09-21 15:18:59 Автор Share Опубліковано: 2019-09-21 15:18:59 up 1900 грн рокет м2 сектором 120 град Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IRSID 40 Опубліковано: 2019-09-29 05:09:04 Автор Share Опубліковано: 2019-09-29 05:09:04 up 1800 грн Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IRSID 40 Опубліковано: 2019-10-05 12:06:22 Автор Share Опубліковано: 2019-10-05 12:06:22 up 1600 грн Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IRSID 40 Опубліковано: 2019-10-15 09:37:49 Автор Share Опубліковано: 2019-10-15 09:37:49 up 1500 грн за комплект Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IRSID 40 Опубліковано: 2019-10-23 12:08:33 Автор Share Опубліковано: 2019-10-23 12:08:33 ап рокет м2 - 700 грн Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IRSID 40 Опубліковано: 2019-11-04 07:44:30 Автор Share Опубліковано: 2019-11-04 07:44:30 ап остался один рокет м2 без антенны - 650 грн Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IRSID 40 Опубліковано: 2019-11-16 05:22:23 Автор Share Опубліковано: 2019-11-16 05:22:23 ап остался один рокет м2 без антенны - 600 грн Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
