Накопительные скидки с посуточной тарификацией
Автор: LLC CS-Line
Продается КОМПЛЕКТОМ с защитой 1+1 источник бесперебойного питания :
ZXUPS S606 - 1 ИБП (1+1)
Host ZXUPS S606 ZXUPSS606 2 шт. 1628,63 у.е. за шт.
Charger ZXUPS S610-LCHG ZXUPSS610-LCHG 2 шт. 123,64 у.е. за шт.
Export Distribution Panel ZXDP04 S101 AC ZXDP04S101-OSC 1 шт. 246,51 у.е. за шт.
Battery cabinet ZXUPS G202 ZXUPSG202 2 шт. 400,18 у.е. за шт.
И того : 4551.41 у.е.
При покупке полного комплекта, дополнительная скидка - 20%!
ZXUPS Power product datasheet_S603_S606_S610.pdf
Автор: Cargo
gps антенна с разъемом SMA : на магнитном или липком основании - 290 грн\шт
gps антенна разъемом MCX на магнитном основании - 290 грн\шт
опт от 5-и штук - 250гр\шт
gsm штыревая антенна с разъемом SMA на магнитном основании - 135 грн\шт
Автор: slava.fiber
Cloud Router Switch CRS125-24G-1S-2HnD-IN Mikrotik - 193 у.е.
Управляемый коммутатор 3 уровня с Wi-Fi.
Процессор AR9344 600 MHz, ОЗУ 128 MB. Встроенный радиомодуль 2.4GHz, 1000mW, 802.11n.
24x 10/100/1000 Mbit/s Gigabit Ethernet порта, 1x SFP разъем. RouterOS, лицензия 5 уровня.
Автор: vantonjuk
1. DDR1 PC 2700 ECC REG / 16 Gb 2Gbx8 - 80$ за комплект. Поштучно по 12$ за штуку.
2. DDR2 PC 2-5300P / 16 Gb 4Gbx4 - 72$ за комплект. Поштучно по 20$ за штуку.
3. DDR2 PC 2-5300P ECC REG / Поштучно по 10$ за штуку. Есть 7 шт. Все можна купить за 60$.
Автор: BeCooL
Управляемый Smart-коммутатор Netgear GS748TP-100EUS на 44GE+4SFP Combo портов (из них 48GE портов с PoE) - 6000 грн.
Управляемый коммутатор Netgear GS748TP-100EUS имеет 48 гигабитных портов с поддержкой PoE. Также свич оснащен 4 дополнительными медными портами которые могут работать и как Gigabit Ethernet порты и как слоты расширения для SPF модулей подключения к оптоволоконным кабелям. Коммутатор поддерживает расширенные функции управления и может соединяться с другими коммутаторами в один кластер.
распродажа в связи с закрытием магазина !
Свойства сети
Тип соединения Проводной Порты
44 Ethernet порта 10/100/1000 Мбит/с с PoE;
4 SPF слота двойного назначения для SPF модулей и Gigabit Ethernet соединений .
Пропускная способность 96 Гбит/с (неблокируемая) Объем буфера 4 МБ Протоколы передачи данных Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet MAC адреса 8 000 адресов (48-бит) Транспортный режим С промежуточной буферизацией Время задержки в сети Менее 2 9000 нс для 64 битных пакетов на 100 Мбит/с Администрирование
статические VLAN группы (до 128);
голосовой VLAN;
CoS, QoS на уровне DSCP и на уровне портов;
LACP,STP, MIB II Ethernet интерфейс и мост;
RMON группы 1/2/3/9;
поддержка DHCP клиента;
поддержка Jumbo пакетов;
ACL уровней 2-4;
IGMP слежение V1;
зеркалирование портов;
SNMP v1/v2c/v3;
управление по сети через веб-браузер;
Syslog.
Удаленное управление RADIUS, TACACS+. Управление потоками
IEEE 802.3x прерывание пакетов управления потоками;
ограничение скорости отдельных портов;
контроль доверенных MAC адресов.
Расширяемость, интерфейсы
Слоты расширения 4 SPF слота Интерфейсы
48 портов Ethernet с разъемами RJ-45;
4 медных порта для SPF модулей или для гигабитного соединения.
Другие характеристики
Индикация
на портах: активность соединение, скорость;
на устройстве: активность питания, неисправность вентилатора;
на портах с PoE: питание PoE, сбой PoE.
Кабель Витая пара 5 категории. Среднее время безотказной работы (MTBF) 147 559 часов Программное обеспечение Обновляемая прошивка. Доступ Контроль доступа через пароль. Стекирование Поддерживает соединение коммутаторов в один кластер.
Физические характеристики
Питание
48 портов поддерживают PoE
суммарное питание на PoE 384 Вт
100 - 240 В; 50 - 60 Гц; 465 Вт максимум
Габариты 440 x 438 x 43 мм Вес 6,6 кг Температура Рабочая: от 0 до 50º C Влажность До 90 % (без конденсата)
тел. 063 639-37-28 Дмитрий
