Индивидуальный радиоканал, лицензия, 66 Мбит, ping UA 3 МС. 180 грн. в мес.
Продаётся подключение к кабельному провайдеру доступ по технологии Wi-Fi до 50 км.
На данный момент радиомост подключение возможно в радиусе 50 км. к сетям провайдеров с их частотами и лицензией.
Использовано оборудование:
Ubiquiti RocketDish 5G-30, Ubiquiti Rocket M5, мачта 6 м., анкера.
Радиомост Wi-Fi работает с 2013 года, находится в необозримом месте, причина отключение - прокладка оптики у клиента.
Изменение в положения направленности - юстировка, изменение настроек -могут выполнены по желанию клиента.
Пропускная способность оборудования радиоканала 15000 - 30000 PS, можно расширить до 100000 PS,  достаточно для подключения несколькольких домохозяйств или загородного коммерческого объекта с передачей видеопотока. Такой Wi-Fi радиоканал можно использовать как резервный.
Киевская область, радиоканал 50 км., лицензия, 66 Мбит, ping UA 3 МС. 150 грн. в мес (9).jpg
8 часов назад, Alver сказал:
Это что пакетная производительность? Рокет М5 имеет 17k pps. Как его можно расширить до 100K?
 И покажите лучше тест TCP , лучше в дуплексе.  Думаю что на данном линке он и 50Мbps UL+DL TCP не даст.
И задержки там нет 3 мс. Пропингайте канал под 80-90% загрузкой трафиком пакетами 1470 байт. Увидите совсем другую цифру.
И линк у вас над водой. В TCP может  быть вообще ж.  Не   падает ли сигнал на 10-15 дБ на несколько часов   раз в несколько дней?
Для 2013 года это может был и приличный канал, но не сейчас. Впрочем ценность этого линка  состоит совсем в другом. Он уже есть ( мачта, монтаж,  инсталляция, аренда,  подключение к городскому провайдеру), лицензия и  дозвил ( видимо есть). Если заменить рокет м5 на  современное эффективное оборудование, и раздавать юзерам на удаленной точке несколько сотен  Mbps,  то толк в этом  может и появиться.
Впрочем апгрейд линка наверное нужно было делать раньше, тогда  может быть и не было бы  нужды  клиенту тянуть оптику. Сейчас можно до 1Гиг по радио в 5 Ггц получить за относительно небольшие деньги ( в том числе на вашем 35 км линке).
Оптика точка-точка часто  дорого, нерентабельно и по скорости нет смысла. И много рисков, особенно если в данном случае  оптику  тянут  по столбам вдоль трассы через Лютеж -Дымер.  :).
Пропингайте канал под 80-90% загрузкой трафиком пакетами 1470 байт. Увидите совсем другую цифру. - согласен при нагрузках будет повышаться задержка.
