V-Solution SNMP OID как достать?
Від legenda vols
Начнём.
для новичков.
bash
set_olt_oids() {
# Общие для EPON (BDCOM)
fi
# Общие для GPON
fi
case "$1" in
# EPON модели
P3310 | P3310B)
IEP3310)
# GPON модели
return 1
esac
return 0
EPON GEPON
1- OID_GET_MAC="1.3.6.1.4.1.3320.101.10.4.1.1" на бдкомах епон
mac10=$(echo "$snmp_response" | awk '{ # Переводим в mac10 дада способов есть миллиард.
for (i=1; i<=length; i+=2) {
print ""
2 - OID_VENDOR_ONU="1.3.6.1.4.1.3320.101.10.1.1.1"
SNMPv2-SMI::enterprises.3320.101.10.1.1.1.97 = STRING: "XPON" если укажем параметр -Oqv или -Ouqv получим просто "XPON" и надо будет лишь сделать | tr -d ' " ' что бы удалить лапки.
3 - OID_MODEL_ONU="1.3.6.1.4.1.3320.101.10.1.1.2" аналогично вендорам, получаем модель.
4- OID_TEMP_ONU="1.3.6.1.4.1.3320.101.10.5.1.2" - температура ону делим на / 256
5 - OID_AUNT_ONU_STATUS="1.3.6.1.4.1.3320.101.10.1.1.26"
case "$onuAunt_type" in
4) onuAunt_type_txt="lost" ;;
esac
6 - OID_UPTIME_ONU="1.3.6.1.4.1.3320.101.10.1.1.80" uptime
timetick
7 - OID_DIST="1.3.6.1.4.1.3320.101.10.1.1.27"
на епоне в метрах на гпоне делим на 10
8 - OID_IF_MAC10="1.3.6.1.4.1.3320.101.11.1.1.3"
SNMPv2-SMI::enterprises.3320.101.11.1.1.3 .14-PORTINDEX 60.21.18.8.130.175 - MAC10 = Hex-STRING: MAC HEX
9- OID_IFindexmac10="1.3.6.1.4.1.3320.101.11.1.1.1"
10 - LASTREG_DATE="1.3.6.1.4.1.3320.101.11.1.1.9"
if [[ -n "$date_hex" ]]; then
local month=${data[2]}
local day=${data[3]}
local hour=${data[4]}
local minute=${data[5]}
local second=${data[6]}
10 - LASTDEREG_DATE="1.3.6.1.4.1.3320.101.11.1.1.10"
аналогично 9му оиду.
11 - LASTDEREG_REASON="1.3.6.1.4.1.3320.101.11.1.1.11"
case "$DEREG_STATUS" in
esac
есть прикол если онушка autoconfig статус 3 / authenticated статус 0
там инвертируються 7 и 8 может и от моделей ону зависеть....
это уже тестами )
12 - OID_ONU_ETH="1.3.6.1.4.1.3320.101.12.1.1.8" статус езернет ничего не обычного кроме того что может верно отдать данные с 2-3го раза )
2 down 1 up
там же есть прикол с authenticated autoconfig инвертируется...
[[ "$ETH_STATUS" =~ ^[0-9]+$ ]] || continue # Проверяем, что ETH_STATUS - это число
else
fi
14 - OID_GEPORT_COUNT="1.3.6.1.4.1.3320.101.10.1.1.12" гигабит езернет порты на онушках (кол-во)
15 - OID_FEPORT_COUNT="1.3.6.1.4.1.3320.101.10.1.1.14" ФастЕзернет 100мбит аналогично.
INTEGER
16 - OID_REBOOT_ONU="1.3.6.1.4.1.3320.101.10.1.1.29" # snmpset -v2c -c RW IP OID.onuIndex i 0 reboot REBOOT ONU epon snmp
17 - delete onu epon удалить ону бдком снмп
$snmp5 "$IP" "$OID_DEL_ONU.$ifID.$mac10" i 0 > /dev/null 2>&1 oid.PORTINDEX.mac10 i 0
все везде одинаково
$snmp2 "$IP" "$OID_RX_OLT.$INDEX" 2>/dev/null | awk '{print $NF / 10}') результат делим на 10.
Від grapefruit
Доброго вечора, спільното!
Можливо хтось стикався з завданням,коли потрібно на OLT BDCOM GP3600 по oid визначити час розреєстрування ону. В неті нічого знайти не вдалося, через MIB браузер тоже ніц.
Якщо підкажете буде дуже вдячний, або хоч підкажіть де шукати.
Всім гарного вечора)
Від olapchuk
Вечір добрий
як влан створити, видалити і переімінувати розібрався через snmp, якщо комусь цікаво тут написано https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/ip/simple-network-management-protocol-snmp/45080-vlans.html, якщо треба приклади скину
але проблема в наступному, в ціско всі знають є таке штука яка interface vlan **id**
interface Vlan3**
no shutdown
ip address 192.168.***.***/27
Від grapefruit
Можливо хтось має оіди для BDCOM P3310B
LastDeregTime
LastDeregReason
Absenttime
Помітив, що з P3310С не співпадають
Від Georgianairlink
