Генерация правил Dummynet во Freebsd
Подскажиет пожалуйста, существует ли что нибудь подобное для фри как например htb-gen (www.praga.org.ar/wacko/DevPraga/htbgen/ ) в linux. Кратко опишу: скорости и ип адрес указываются в текстовом файлике с форматированием, запускаешь скрипт и он сам генерирует по порядку правила для шейпинга на основе ип адресо и скоростей из файлика конфигурационного
А 2 строчки в конфиге для файрола прописать сложно?) Не использовал htb-gen так как шлюз на Чертенке сделал вывод по Вашему описанию.
  devchaos сказав:
Всмысле две строчки??
Для разных абонентов разные скорости.
Или о каких двух строках речь?
  devchaos сказав:
Можете привести пример форматирования текстового файла для htb-gen
# 'down_rate' host|net's real/granted bw assigned for download (kbit/s)
# a value of 0(cero) means "calculate it atomagickly based
# on the ceil"
# 'down_ceil' host|net's shared/ungranted bw assigned for downloads (kbit/s)
# 'up_rate' host|net's real/granted bw assigned for upload (kbit/s)
# on the ceil"
# 'up_ceil' host|net's shared/ungranted bw assigned for upload (kbit/s)
#- Conf file Syntax:
# Tab/space sepparated columns, commented and blank lines will be ignored
# The column order goes like this
# ip down_rate down_ceil up_rate up_ceil
#- Example conf: this will show all you can do, but at the same time is a
# valid conf as is
# Whe have a assimetric 1024(down)/512(up)kbit link to spend
#Four hosts from same network each one with a different ceil
# rate is in 0 so it means that it will be automagickly calculated
192.168.100.66 160 192 64 128 #user1
192.168.100.76 64 70 32 64 #user2
192.168.100.88 64 70 32 64 #user-vasya
