Wi Fi в центре 9-этажных домов
Roofa
Ситуация такая:
есть район города, в котором плотно всё застроено 9эт домами. Растояние от дома до дома 100м-150м.
Если поставить круговую антенну на крыше 9-этажки с усилением в 12-14дБ, то сколько 9эт домов захватит сигнал? Сможет юзер в соседнем доме на первом этаже юзать в интернете?
Хотелось бы пустить сигнал от 5 до 10Мб.
Возможно ли это, если у юзера будет стоять стандартная Д-Линковская антенка(помоему с усилением в 2дБ)?
Или может лудше на базовой станции вместо круговой поставить пару секторных антенн?
Спасибо за понимаи и за помощь... :)
круговая не поможет
нужны сектора, грубо говоря 2 сектора на двор
Хорошо, допустим...
Поставим секторную антенну, и сколько 9эт получиться в радиусе сигнала?
двор - подразумевается участок земли окруженный с 4х сторон 9ти этажными домами
У клиента будет работать на маленькой стандартной антенке?
С какой скоростью?
на маленькой, если она будет стоять на подоконнике.
купи одну г700 + сектор и поставь на крыше и юсб брюлик с выносной антенкой на окошке положи, и посмотри в реальности что и как оно работает
Узким местом схемы является два момента:
1. Мёртвая зона вокруг антены (не важно всенаправленка или сектор) - горизонтальный угол таких антен обычно не привышает 12 градусов причём чем выше усиление тем меньше угол, даже если использовать слабые 9-ти децибельные антены с их 40 градусами врядли удасться покрыть дом на котором она будет установлена и прилегающий к нему двор. В лучшем случае связь будет в соседнем доме, но тут возникает проблема №2
2. Клиентское оборудование - должно быть снабжено антеной достаточной для покрытия расстояния до центральной точки, у стандартной антены уверенный запас не более 300 метров - стены - потолки = около 200 метров.
Так что в теории работать должно, но не мне вам расказывать как практика бывает далека от теории... :)
