Продам CRS212-1G-10S-1S+IN
By desmond
Продам БУ:
- Cloud Core Router CCR1036-12G-4S (12 × 10/100/1000 Mbit/s Ethernet RJ45 Auto-MDI/X
4 × SFP cage Gigabit Ethernet) - 650$ - 1шт.
- CRS210-8G-2S+IN (8 гигабитных портов 10/100/1000 Мбит/с с Auto-MDI/X, 2 шахты 10G SFP+ ) - 150$ - 4 шт.
- CRS212-1G-10S-1S+IN (1x10/100/1000 Мбит/с Gigabit Ethernet с Auto-MDI/X,1x10G SFP+, 10x1G SFP) - 150$- 1 шт.
Одному покупцеві буде хороша знижка, пишіть в приватні повідомлення
By lenz
Продам коммутатор Cloud Router Switch CRS212-1G-10S-1S+IN Mikrotik. Комплектация: Коммутатор CRS, блок питания, крепление для установки в серверную стойку 19" (опционально), заводская коробка, мануал. Коммутатор новый. В работе не был. По необходимости - пришлю фото. Цена: 180$.
By slava.fiber
Управляемый коммутатор 3-го уровня Cloud Router Switch CRS212-1G-10S-1S+IN Mikrotik - 164 у.е.
Порты: 10 SFP. 1 SFP+, 1 GE RJ45.
Выполнен в компактном корпусе с возможностью удобного монтажа в серверную стойку 19”.
RouterOS 5-го уровня. Процессор Qualcomm Atheros QCA8519-AC2C 400 МГц, ОЗУ 64Мб.
Питание 8-30 В, 24В 0.8 А блок питания в комплекте.
CRS212-1G-10S-1S+IN является представителем семейства CRS (Cloud Router Switch) от Mikrotik. Cloud Router Switch, в отличии от классических управляемых коммутаторов Mikrotik, работает не на SwOS (Switch OS), а на полноценной RouterOS License Level 5. Таким образом, CRS представляет из себя гибридный коммутатор, который включает в себя все преимущества аппаратного свича Layer 3 и полнофункционального роутера.
Сердцем устройства является чип Qualcomm Atheros 8519 (QCA8519-AC2C), центральный процессор которого работает на частоте 400 МГц. Объём оперативной памяти составляет 64 Мб. Программное обеспечение устройства хранится в постоянной памяти объемом 128 Мб. Такой большой объем постоянной памяти позволяет одновременно использовать на устройстве несколько операционных систем (функция MetaROUTER). QCA8519-AC2C – высокоинтегрированное решение, которое в своем составе, помимо вычислительного процессора (CPU), имеет 26-портовый аппаратный свич (Switch Chip, OSI Physical Layer PHY Chip), к которому и подключены все сетевые интерфейсы, что обеспечивает высокую пропускную способность коммутатора.
В распоряжении пользователя доступно:
10 гигабитных слотов SFP
1 х 10-гигабитный слот SFP
1 гигабитный Ethernet-порт RJ45
Каждый гигабитный SFP-слот подключен к чипу интерфесом SGMII, 10-гигабитный SFP-слот подключен интерфейсом 10G XAUI, а гигабитный Ethernet-порт RJ45 подключен с помощью интерфейса Gigabit PHY SGMII. Сам PHY-чип связан с центральным процессором (CPU) гигабитным интерфейсом. Таким образом, задействуются 22 из 26 канальных интерфейсов чипа, что обеспечивает некий запас по производительности. По умолчанию, все сетевые интерфейсы подключены к PHY-чипу напрямую и не задействуют вычислительные ресурсы процессора (CPU).
Управление и маршрутизация Cloud Router Switch 212-1G-10S-1S+IN
Верхняя панель устройства оснащена цветным сенсорным LED-дисплеем, с которого можно осуществлять как базовое управление устройства, так и выводить на него мониторинговую информацию о ресурсах устройства, загрузке процессора, температуре компонентов и т.д. Mikrotik CRS212-1G-10S-1S+IN также имеет 1 серийный порт RJ45 для подключения консоли управления. Благодаря такой продуманной программно-аппаратной реализации, CRS212-1G-10S-1S+IN по своей функциональности не уступает маршрутизаторам (роутеру). Layer 3 позволяет коммутатору выбирать путь доставки пакетов, с использованием маршрутизации RIP v1/v2, OSFP, BGP. Также этот уровень обеспечивает управление Multicast-потоками и IGMP-Snooping с раздельной доставкой пакетов на выбранные порты.
При необходимости, все или часть портов могут быть разделены в настройках (Меню «Switch») на разные изолированные сети (не путать с VLAN), либо же быть использованы для целей маршрутизации. В последнем случае весь трафик уже будет обрабатываться центральным процессором. В этом случае не стоит забывать про ограничение скорости между аппаратным свичем и процессором в 1 Гбит/сек, а также про вычислительную мощность самого процессора, все же это устройство бюджетного уровня. В заключение хочется сказать, что, несмотря на свою весьма демократичную цену, Cloud Router Switch CRS212-1G-10S-1S+IN предоставляет на практике широкие возможности по гибкому конфигурированию и масштабированию сети.
By ECOLAN
Продам маршрутизатор MIKROTIK CRS212-1G-10S-1S+IN
Цена 205 у.е
На борту:
10 портов SFP (10/100/100 Mbit/s)
1 порт SFP+ (10G)
1 порт ETHERNET (10/100/100 Mbit/s)
1 порт консоли
Размеры 200x144x47мм + укомплектован планкой для установки в стойку 19 дюймов один юнит.
Принимает почти все типы СФП.
По поводу способности работы на скорости 100 Мбит еще не знаю, так как нет 100м SFP для проверки, отпишу немного позже ою этом, но в самой ОС скорость портов регулируеться.
Хочу заметить что SFP 1.25G не переключает на 100 Мбит, поэтому ему будут нужны именно SFP с прошивкой под100 Мбит.
