Freebsd динамичный шейпер
Вопрос - как сделать на freebsd динамичный шейпер? Есть канал 4 мегабита нужно чтоб делился поровну между пользователями, припустим 1 чел работает получает все 4 мегабита, а если 20 чел то делится между ними поровну.
что-то типа этого
http://www.opennet.ru/base/net/ipfw_bandwi...alance.txt.html
ipfw pipe 3 config bw 10Mbit/s
ipfw queue 3 config pipe 3 weight 50 mask dst-ip 0xffffffff
ipfw queue 4 config pipe 3 weight 50 mask src-ip 0xffffffff
ipfw add queue 3 ip from any to 192.168.0.0/24
ipfw add queue 4 ip from 192.168.0.0/24 to any
Это для асиметричного линка 10 мегабит. По крайней мере если исходить из этой статьи http://www.opennet.ru/base/net/ipfw_pipe.txt.html
Ежели пример по каким либо причинам нерабочий, пожалуйста, подправьте.
таким образом более менее распределяется "нормальный" трафик, но стоит юзверю запустить агресивную качалку и приплыли. И шейпить входящий трафик тоже не имеет практического смысла
да не работает как в статье написано, вроде как и шейпит но только юзер врубает многопоточную закачку так и финиш. Порезал каждому по полосе и все, так решил проблему, а для динамачного шейпера поставил микротик там все просто и работает.
Возможно dummy по приоритетам разделяет сессии а не по айпи тоесть много сессий и все гаплык гдето уже слышал такое. Тоесть можно единственное что разделить приоритеты юзверям анлимщикам и тем кто например по трафику или просто гарантированные полосы те кто юзат тогда оно будет работать.
всеравно кпд канала будет не более 60%(имхо)
поэтому предлагаю переключить внимание на altq и в частности hfsc, очень былобы интересно взглянуть на реальные конфиги сего.
