Продам Видеорегистратор Hikvision DS-7204HWI-SH
Видеорегистратор Hikvision DS-7204HWI-SH - Б.У
Профессиональный уникальный 4 канальный регистратор для записи видео с камер с разрешением до 720ТВЛ! HikVision DS-7204HWI-SH поддерживает высокую скорость записи 25 кадров за секунду при максимальном разрешении WD1 (960x576) по всех каналах, что вносит эту модель в ряд профи. Помимо разрешения WD1 запись в реальном времени ведется по форматам 4CIF, 2CIF, CIF, QCIF. Компрессия реализована на базе алгоритма кодека H.264 позволяющий максимально сжимать информацию сохраняя при этом высокого качества картинку. Моделью поддерживается двойной поток, синхронное воспроизведения 4-х каналов, NTP, SMTP, NFS, UPnP™ и iSCSI.
Регистратор HikVision DS-7204HWI-SH оборудован большим количеством широкоформатных портов среди которых: один HDMI порт (1920 ? 1080P / 60 Hz ,1600 ? 1200 / 60 Hz,1280 ? 1024 / 60 Hz, 1280 ? 720 / 60 Hz, 1024 ? 768 / 60 Hz), 1xVGA, 1xTV. Подключение к сети осуществляется посредством разъема RJ-45(10/100 Мбит) который также присутствует в данной модели. Помимо выше названных внешних портов также есть в наличие один последовательный интерфейс RS-485 и два порта USB 2.0.
Для хранения к устройству возможно подключить один жесткий диск SATA с максимальной емкостью до 4ТБ.
Питается эта замечательная модель регистратора от источника с напряжением 12V постоянного тока, потребляемая мощность не более 10 Вт (без жесткого диска). Диапазон рабочей температуры от -10 ° C ~ до +55 ° C , а также допустимая влажность от 10% до 90% предоставляют возможность использовать видеорегистратор HikVision DS-7204HWI-SH на различных объектах.
Другие характеристики DS-7204HWI-SH:
Аналоговый видео-вход: 4-е канала, BNC (1.0Vp-p, 75 Ом)
Формат сжатия аудио: G.711u
Аудио вход: 1-н канал, RCA (2.0Vp-p, 1 кОм)
CVBS выход: 1-н, BNC (1.0Vp-р, 75 Ом)
Видео-битрейт: 32 Кбит ~ 2048 Кбит, вручную до 3 Мбит
Тип потока: Видео, Видео+Аудио
Аудио выход: 1-н канал, RCA (Линейный, 1кОм)
Битрейт аудио: 64 Бита
Цена 800грн
тел.0986890319
