SeNeS 15 Опубликовано: 2008-04-03 09:39:49 Share Опубликовано: 2008-04-03 09:39:49 Точка доступа Cisco Aironet® 1200 Series предназначена для развертывания двухдиапазонных беспроводных сетей масштаба предприятия. Модульный дизайн АР1200 поддерживает одновременно модули стандартов IEEE 802.11a и 802.11b. Это дает возможность строить наложенные беспроводные сети, где одна часть пользователей будет работать на скоростях до 11 Мбит/с, а другая - на скоростях до 54 Мбит/с. Также есть возможность постепенного перевода существующей беспроводной сети в 5 ГГц. Радиомодули имеют различные антенные интерфейсы: Радиомодуль стандарта IEEE 802.11b имеет выход на 2 антенных разъема, что позволяет подключать одну или 2 антенны для увеличения зоны покрытия. Радиомодуль выполнен в формате Mini-PCI, и впоследствии его можно будет сменить на радиомодуль недавно принятого стандарта IEEE 802.11g. Радиомодуль стандарта IEEE 802.11а имеет интегрированную несъемную антенну, которая в сложенном состоянии работает как секторная антенна, а в раскрытом - как всенаправленная. Это дает дополнительную гибкость при инсталляции беспроводной сети на точках доступа Cisco Aironet® 1200. Радиомодуль выполнен в формате CardBus, что значительно облегчает установку. Безопасность При построении беспроводных сегментов большое внимание должно уделяться безопасности и защищенности сети. Cisco Aironet 1100 поддерживает стандарт 802.1X и централизованную аутентификацию пользователей с использованием сервера RADUIS, а также протокол EAP (Extensible Authentication Protocol). Поддерживаются все типы аутентификации 802.1X: EAP Cisco Wireless (LEAP), Protected Extensible Authentication Protocol (PEAP), Extensible Authentication Protocol Transport Layer Security (EAP-TLS) EAP-Tunneled TLS (EAP-TTLS). Также реализована поддержка протокола TKIP (Temporal Key Integrity Protocol), смена ключа для каждого передаваемого пакета (per-packet key hashing) и проверки достоверности информации (message integrity check - MIC). Cisco Aironet 1200 поддерживает как локальное, так и удаленное питание по витой паре с помощью специальных втулок питания и коммутаторов Cisco, поддерживающих эту функцию (inline power). Внимание! Втулки питания (power injector) в комплект поставки не входят и заказываются отдельно. Cisco Aironet 1200 предоставляет администратору широкие возможности по конфигурированию и управлению беспроводной сетью. Управление ведется с помощью удобного HTTP интерфейса, командной строки, FTP, TFTP и Telnet. Как все оборудование Cisco, точка доступа 1100 поддерживается системой управления сетью CiscoWorks (MIB I и MIB II), также поддерживается протокол SNMP. Мощная аппаратная платформа Cisco Aironet 1200, высокопроизводительный процессор, большое количество оперативной и flash-памяти позволяют сохранить инвестиции, сделанные в беспроводную сеть предприятия: при появлении новых стандартов и технологий при необходимости нужно лишь сменить программное обеспечение и, в некоторых случаях, радиомодуль. Технические характеристики шасси Интерфейс в кабельную сеть 10/100BASE-T Доступ к среде Carrier sense multiple access with collision avoidance (CSMA/CA) Поддержка SNMP MIB I and MIB II Аутентификация пользователей 802.1X support including LEAP, PEAP, EAP-TLS and EAP-TTLS, to yield mutual authentication and dynamic, per-user, per-session WEP keys MAC address and by standard 802.11 authentication mechanisms Шифрация Support for static and dynamic IEEE 802.11 WEP keys of 40 bits and 128 bits Pre-standard TKIP WEP enhancements: key hashing (per-packet keying) and MIC Broadcast key rotation Централизованное управление CiscoWorks RME, CiscoWorks SWIM Удаленная конфигурация BOOTP, DHCP, Telnet, HTTP, FTP, TFTP, and SNMP Локальная конфигурация Direct console port (RJ-45 interface) Габариты 16.67 см * 18.37 см * 4.22 см, крепежный комплект добавляет 1.31 см к высоте Вес 737 г и крепежный комплект 181 г Температура и влажность 20?-50?C, влажность 10-90% Процессор IBM PowerPC405 200 MHz Память 16 MB RAM8 MB FLASH Питание Блок питания 100-240 VAC 50-60Hz Точка доступа 33-57 VDC Энергопотребление 8 Вт с модулем 802.11а6 Вт с модулем 802.11b11 Вт с двумя модулями Гарантия 1 год Технические характеристики радиомодулей Характеристика Радиомодуля 802.11a Радиомодуля 802.11b Номер по каталогу AIR-AP1220A-x-K9 A=FCC S=Singapore T=Taiwan J=TELEC (Япония) AIR-AP1220B-x-K9 A=FCC C=MII (Китай) E=ETSI I=Israel J=TELEC (Япония) Форм-фактор CardBus (32-бит) Mini-PCI (32-бит) Поддерживаемые скорости 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с 1, 2, 5.5, и 11 Мбит/с Стандарт IEEE 802.11a IEEE 802.11b Частотный диапазон 5.15 to 5.35 GHz (FCC UNII 1 и UNII 2) 5.15 to 5.25 GHz (Япония) 5.15 to 5.25 GHz (Сингапур) 5.25 to 5.35 GHz (Тайвань) 2.412 to 2.462 GHz (FCC) 2.412 to 2.472 GHz (ETSI) 2.412 to 2.484 GHz (Япония) 2.412 to 2.462 GHz (Китай) 2.422 to 2.452 GHz (Израиль) Технология Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) Direct sequence spread spectrum (DSSS) Модуляция (OFDM subcarrier) BPSK @ 6 и 9 Мбит/с QPSK @ 12 и 18 Мбит/с 16-QAM @ 24 и 36 Мбит/с 64-QAM @ 48 и 54 Мбит/с DBPSK @ 1 Мбит/с DQPSK @ 2 Мбит/с CCK @ 5.5 и 11 Мбит/с Количество частотных каналов FCC: 8 TELEC (Япония): 4 Сингапур: 4 Тайвань: 4 ETSI: 13 Израиль: 7 США: 11 TELEC (Япония): 14 MII (Китай): 11 Непересекающихся каналов FCC: 8 Япония, Сингапур, Тайвань: 4 3 Чувствительность приемника 6 Мбит/с: -85 дБм 9 Мбит/с: -84 дБм 12 Мбит/с: -82 дБм 18 Мбит/с: -80 дБм 24 Мбит/с: -77 дБм 36 Мбит/с: -73 дБм 48 Мбит/с: -69 дБм 54 Мбит/с: -68 дБм 1 Мбит/с: -94 дБм 2 Мбит/с: -91 дБм 5.5 Мбит/с: -89 дБм 11 Мбит/с: -85 дБм Мощность передатчика 40 мВт (16 дБм) 20 мВт (13 дБм) 10 мВт (10 дБм) 5 мВт (7 дБм) 100 мВт (20 дБм) 50 мВт (17 дБм) 30 мВт (15 дБм) 20 мВт (13 дБм) 5 мВт (7 дБм) 1 мВт (0 дБм) Антенна Встроенная: 6 dBi направленная (55?*55?) 5 dBi всенаправленная (360?*40?) Два разъема RP-TNC Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Eglor 12 Опубликовано: 2008-04-04 06:47:16 Share Опубликовано: 2008-04-04 06:47:16 я тоже продам, а толку?)))) лучше бы уже 1240AG продавал, а не это старье...)))) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
