sm_root 0 Опубликовано: 2020-05-05 07:42:58 Share Опубликовано: 2020-05-05 07:42:58 Отделил СУБД MySQL на другой сервер Ubuntu Server 18.04. На старом сервере версия MySQL Ver 14.14 Distrib 5.6.26, for FreeBSD10.2 (amd64) using EditLine wrapper На новом сервере версия MySQL Ver 14.14 Distrib 5.7.29, for Linux (x86_64) using EditLine wrapper В целом все прошло без ошибок, биллинг работает. Но иногда выскакивают ошибки, например при переназачении скорости wrong data input: INSERT INTO userspeeds (id ,login ,speed) VALUES (NULL , '175001912', ''); Или при внесении данных в поля профиля wrong data input: INSERT INTO `weblogs` (`id`,`date`,`admin`,`ip`,`event`) VALUES(NULL,'2020-05-05 13:40:06','slava','10.1.6.36','CF SET (175001204) TYPE [17] ON `Текущий ме�..`') При этом сами значения устанавливаются. Находил похожие проблемы на форуме у тех, кто обновлял биллинг, но я биллинг не обновлял. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nightfly 1 259 Опубліковано: 2020-05-05 08:08:16 Share Опубліковано: 2020-05-05 08:08:16 STRICT_TRANS_TABLES отключите что-ли. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sm_root 0 Опубліковано: 2020-05-05 08:43:35 Автор Share Опубліковано: 2020-05-05 08:43:35 Благодарю. ? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sm_root 0 Опубліковано: 2020-05-07 03:09:20 Автор Share Опубліковано: 2020-05-07 03:09:20 Осталась ошибка при редактировании полей профиля wrong data input: INSERT INTO `weblogs` (`id`,`date`,`admin`,`ip`,`event`) VALUES(NULL,'2020-05-07 09:08:29','slava','10.1.6.36','CF SET (175006426) TYPE [3] ON `Ибраим Жам�..`') Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sm_root 0 Опубліковано: 2020-05-08 10:44:29 Автор Share Опубліковано: 2020-05-08 10:44:29 при добавлении свитча wrong data input: INSERT INTO switches (id ,modelid ,ip ,desc ,location ,snmp,geo,parentid) VALUES ('', '5', '10.9.90.81', 'MTSIGMON', 'Фуркат', 'dsfsd80sd','', NULL ); Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nightfly 1 259 Опубліковано: 2020-05-08 10:48:38 Share Опубліковано: 2020-05-08 10:48:38 Ну, вы проигнорировали мое предыдущее сообщение - это закономерный результат. Я больше скажу - там где-то 40-45% всего биллинга не должно в таком виде работать от слова совсем. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sm_root 0 Опубліковано: 2020-05-08 10:50:36 Автор Share Опубліковано: 2020-05-08 10:50:36 (відредаговано) Я отключил STRICT_TRANS_TABLES, большая часть ошибок ушла, но некоторые остались. mysql> SET GLOBAL sql_mode = 'NO_ENGINE_SUBSTITUTION'; Query OK, 0 rows affected, 1 warning (0.00 sec) mysql> SELECT @@GLOBAL.sql_mode; +------------------------+ | @@GLOBAL.sql_mode | +------------------------+ | NO_ENGINE_SUBSTITUTION | +------------------------+ 1 row in set (0.00 sec) Відредаговано 2020-05-08 10:51:20 sm_root Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nightfly 1 259 Опубліковано: 2020-05-08 10:54:11 Share Опубліковано: 2020-05-08 10:54:11 2 минуты назад, sm_root сказав: Я отключил STRICT_TRANS_TABLES, большая часть ошибок ушла, но некоторые остались. http://demo.ubilling.net.ua:9999/billing/?module=eventview делаем выводы. 11 минут назад, sm_root сказав: при добавлении свитча wrong data input: INSERT INTO switches (id ,modelid ,ip ,desc ,location ,snmp,geo,parentid) VALUES ('', '5', '10.9.90.81', 'MTSIGMON', 'Фуркат', 'dsfsd80sd','', NULL ); Здесь вообще части нужных полей нету. Короче жестокая реальность, передает привет вашему, давно не существующему в природе 0.8.х или что это такое. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
