Сеть виснет?!
Всем добрый день!
Виснет сеть. А именно такая картина:
Есть 2ва дома в 1 стоит Планет 802 и во 2 стоит тоже Планет 802.
В сетке 4 ПК.
Не могу зайти в сеть через Total Commander. Верней то иногда заходит то нет (виснет Тотал) Пробовал даже когда были разные ПК в сети заходить в сеть, на пашит, виснет…
Когда захожу через ИЕ типа так: \\10.10.1.3 и др. или по имени ПК то ЗАХОДИТ всё норм, НО! Когда через тотал или Сетевое окружение то заходит то нет… что за глюк не могу понять…
Стоит ДСЛ модем в режиме роутера и Фря с биллингом STG…
Работает примерна при такой статистики из 10 раз – 1/3 раза зайдёт всё ост. нет :)
В чём проблема?
Курим в сторону "Мастер браузинга"). Кстати, ПК в одной рабочей группе?
ЗЫ
802 планет вроде на IC+ что не есть гуд но это не так важно в принципе.
Значит курим в сторону мастера браузинга и особенностей работы протокола netbios. Если просто то скорее всего не могут отределится кто мастер браузинга в сети иногда не работает поэтому.
ЗЫ
Значит с 801 перепутал так как в одном из них точно начинка как в сурике помницо дохли такие свичи как мухи и флудили.
ЗЫ
мм ну даже если нет мастер браузера машинки за это "звание" соревнуються 12 минут... проще на фре поднять самбу и на ней wins настроить, можно даже виндовым машинкам его прописать:)
Вот именно что выбирают в результате мастер браузинга должен быть один ПК но его уже нет в сети опять выбирают отпять ничего не работает. У нас в силу обстоятельств по сети бегает нетбиос, сеть небольшая 400 юзеров, файловый сервер под 2003й виндой. Если файловый сервер не работает (он постоянно в роли мастера браузинга) то сетевое окружение не работает гарантировано. wins сервера нету.
