rcv498 0 Опубликовано: 2020-07-13 07:09:08 Share Опубликовано: 2020-07-13 07:09:08 продам Антенна Cambium ePMP 1000/2000 Sector Antenna, 5 GHz, 90/120 with Mounting Kit. Есть 4 изделия. 5600 грн, торг, звоните. Олег (О95)778-О3-88 Антенна ePMP 2.4 GHz Sector Antenna (производство MARS, Израиль, по заказу Cambium Networks) применяется с Базовой Cтанцией (БС) ePMP 1000 GPS Sync 2.4 ГГц в сетях широкополосного беспроводного доступа (ШБД) в диапазоне частот 2.4 ГГц. Ширина диаграммы направленности антенна составляет 90-120 град. имеет двойную поляризацию (Dual Slant +/- 45 град), обеспечивающую работу системы ePMP 1000 по технологии MIMO2x2. Параметры антенны обеспечивают при работе системы ePMP 1000 2.4 ГГц в режиме GPS синхронизации повторное (многократное) использование частотных каналов в многосекторной БС ePMP 1000 GPS Sync 2.4 GHz и при плотном размещении БС на ограниченной территории. Антенна имеет высокое подавление радиоизлучения в заднюю полусферу (Front to Back Ratio, F/B=30 dB). Применение секторной антенны ePMP 1000 90-120 град. 2.4 GHz позволяет обеспечить выполнение норм частотно-территориального разноса (ЧТР) и высокую ЭМС базовых станций ePMP 1000 GPS Sync 2.4 GHz в условиях ограниченности частотного ресурса. Применение секторной антенны ePMP 1000 90-120 град. 2.4 GHz обеспечивает эффективную работу 4-х секторной БС на 2-х частотных каналах шириной по 20 МГц по схеме ABAB с защитным интервалом 5 МГц. Для эффективного покрытия сервисом доступа протяженных территорий с применением секторной антенны требуется всего 4 частотных канала шириной 20 МГц. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
