ПРОДАМ Cisco SG250-10P (б/у)
Загальні характеристики:
Тип:Комутатор локальної мережі (Switch)
Швидкість передачі даних
10/100/1000 Мбит/сек
Стандарти
802.1w RSTP, 802.1s MSTP, 802.1D STP
Роз'єми
8 × 10/100/1000 Мбит/сек Ethernet портов
Особливості, додаткові характеристики
Тип: настраиваемый
Фиксированный, монтаж в 19'' стойку, 1U
Довжина
404 мм
Ширина
202 мм
Глибина
44 мм
Комплектація
Коммутатор,адаптер питания
Цитата
Цена:5500 грн.
    • Автор: Oleh B
      DS-C9396T-48EK9|96x32GFC SFP28 (48xAP)
      Маємо на складі 2 штуки. Нові. Надаємо гарантію
      Хочемо 15 000 еро))) Але можемо поговорити)))
    • Автор: defence_k
      Продам Маршрутизатор Cisco ISR C1121-8PLTEP 7000
    • Автор: ilja
      Илья, 28 лет, родом с Украины. Ищу своих в Польше (Краков/Познань/Варшава). Имею актуальные сертификации Cisco CCNA, ищу работу Сетевым Админом. Открыт к сотрудничеству, почта: gricanillya@gmail.com
      Cisco Certified Cybersecurity Associate certificate.pdf Cisco Certified Network Associate certificate.pdf
    • Автор: mch412
      Вітаю товариство!
      Маємо проблему не піднімається DMVPN для всіх Абонентів підключених до PON OLT ZTE C300 v1.2.5p3.
      Головне пакети 1520 з тестового ноута через ПОН пролазать без проблем, а DMVPN не піднімається.
    • Автор: Emanon
